Galera é o seguinte... eu uso mikrotik com proxy em "paralelo"(Thunder-Cache), mas esse meu paralelo funciona da seguinte maneira... ele recebe por uma placa as requisições e o possui outra placa que sai para o link, ou seja, ele nao volta para o mikrotik... até ai td bem. Mas eu tenho a seguinte ideia, bom se temos os plugins no thunder-cache para os devidos servicos e dominios (.globo.com uol.com youtube.com windowsupdate.com redtube.com terra.com orkut.com), poderiamos permitir atraves do mikrotik que entrasse no proxy somente os dominios para os quais possuimos plugins, o resto ele passava direto, assim evitava o trafego desnecessario para o proxy aproveitando somente o serviço thunder-cache ... eu creio que existe essa possibilidade, mas consegui fazer funcionar.... alguem tem ideia de como fazer isso? http://www.biazus.com/forum/images/s...con_e_geek.gif
"Managing the Cache
Cache access list specifies, which requests (domains, servers, pages) have to be cached locally by web proxy, and which not. The Web Proxy cache access list is located under the /ip web-proxy cache submenu.
Access list is implemented exactly the same way as web proxy access list. Default action is to cache object (if no matching rule is found). By default, one cache access rule is already added:
[MikroTik] ip web-proxy cache> print
Flags: X - disabled
# SRC-ADDRESS DST-ADDRESS DST-PORT URL ACTION
0 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 0-65535 cgi-bin \? deny
This rule defines, that all runtime generated pages (which are located within cgi-bin directories or contain '?' in url) has not to be cached. "
achei esse manual na documentacao do mikrotik... assim vou adicionar as paginas que eu quero permitir entrar no cache do proxy e negar todo o resto... tentei fazer ele liberar todos os dominios q citei acima, e por ultimo:
0 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 0-65535 http:// deny
mas mesmo assim ele nao negou... =S alguma ideia sobre isso?
