    Padrão configura aprouter
    Bem pessol, depois de aperriear vcs com muitas perguntas principiantes sobre rede wi-fi e wireless , que por sinal fui muito bem atendido, hoje me sinto seguro para tomar algumas decisões por conta propria. Conseguir dividir os custos de um APROUTER com uma amiga que mora em Curitiba e que me visita à cada tres meses e ela sempre traz o Note book mais nunca consegue navegar na NET, e , eu garanti pra ela que dessa vez será diferente. O APROUTER já tá comprado ( WR-254) vou coloca-lo proximo a antena numa caixa hermetrica, puxarei um cabo utp para meu PC certo?? minha duvida é as seguintes: POsso puxar mais um cabo utp do RAdio para o NOTE dela?? já que o APROUTER está colocado proximo da antena eu poderei motar uma rede wireless para ela navegar sem cabo?? sera que o sinal do radio chegara no NOTE dela mesmo estando ha uma altura de 5 metros?? ou terei que comprar mais um ROTEADOR para instala-lo dentro de casa ( INDOOR) ??
    ola amigo, voce recebe sua internet a cabo a radio, adsl ou de outra forma, da mais detalhe ai!
    Citação Postado originalmente por walterdenoronha Ver Post
    Como o colega citou, precisamos saber como chega a net até seu rádio, + dar pra lhe adiantar alguma coisa:
    Se vc recebe ADSL seu rádio estando no modo ap o not pode acessar sem fio, via cabou ou como queira, é só configurar a rede. Se a net chega através de um outro rádio e seu rádio é um cliente somente é possível o acesso via cabo ou a não ser que esteja no modo AP+WDS ou REPETIDOR do rádio transmissor, caso não, vai precisar de + um rádio pra acessar sem fio com o not. Quanto ao sinal chegar ao not depende de vários fatores como paredes barreiras e etc... + creio que com 5 Mtrs vai funcionar perfeitamente!
    Abraço e boa sorte!
    Eu recebo meu sinal de internet de um provedor que fica a 3 km da torre de acesso : Meu sinal é VIA RADIO!
    bom se voce quer utilizar esse radio como cliente e ele tiver mas de uma saida RJ45 voce pode descer com mas de um cabo utp que vai dar certo! antes tudo faça todas configuraçao necessaria para seu ap ficar como cliente repassa todo conteudo recebido para seu pc e de sua amiga...se tiver mas duvidas postar ai...
    Nesse caso vc terá que chamar o dono ou o técnico do seu provedor porq certamente ele tem controle de acesso e de banda por mac, ou por ip + mac e mesmo seu rádio estando como cliente a net não irá funcionar, pois, o endereço mac do rádio não está cadastrado no servidor ou dispositivo do provedor e mesmo o endereço mac do rádio estando cadastrado ainda assim não funcionará para as duas máquinas, somente para a máquina à qual o provedor adicionar um IP amarrado ao mac do porta LAN do AP e nesse caso ele terá que adicinoar 2 IPs pra vc, 1 para o PC e 1 para o NOT e cadastrar no servidor dele os IPs amarrados ao MAC da LAN do AP ok?
    + seu rádio tem uma função excelente que vai facilitar a sua vida e do seu provedor é só vc pedir pra ele colocar o rádio como CLIENTE-ISP, iai só basta ele configurar a interface WAN do rádio
    com o IP que ele liberar no servidor e amarrar esse ip com o mac da interface wireless do seu rádio no servidor dele, daí ele vai cofigurar seu rádio para modo de operação Gateway e seu rádio funcionará como ROTEADOR que poderá conectar até 253 computadores sem problema. OK, + seu interesse maior é conectar o NOT sem fio, nesse caso precisará de + um RÁDIO conectado via cabo no RÁDIO que é cliente da torre do seu provedor na função de AP e modo de operação BRIDGE!
    Um abraço e boa sorte!
    Faça assim, coloque um rádio ligado à antena em modo cliente ISP, puxe um cabo dele pra outro AP em modo AP/Bridge e coloque a anteninha nele. Ponha encriptação e o note vai poder acessar em qualquer lugar da casa. Você poderá acessar já que o MAC do primeiro AP está cadastrado no provedor, você só vai adicionar outro AP ligado ao primeiro (o primeiro que vai segurar as conexões).
    Fico muito grato pela dica.. vou seguir passo-a-apasso suas sugestões..
    Amigo Jai , gostei muito da sua explicação, muito objetiva. Me diga uma coisa, já que eu tenho que comprar + um radio para ter o sinal wireless pro meu NOTE, Qual será meu ganho real em termos de velocidade com apenas um AP conectado no cabo pigtail que sai da antena? Minha perguanta é porque eu troquei minha antena de 12 dbi por uma de 25dbi e troquei minha placa PCi por uma de 54mbps com chip set atheros e o sinal melhorou muito " exelente" . Será que vai valer apena o investimento em mais um radio??
    Citação Postado originalmente por Jaidamasceno Ver Post
    Xororo me diga uma coisa: Se eu colocar um AP conectado no cabo pigtail junto a minha antena externa que fica a 3 metros de altura qual será meu ganho real em termos de sinal e velocidade??
    Citação Postado originalmente por Xororo Ver Post
    Se você alinhar sua antena direitinho, acredito que pegue sinal máximo e Taxa de transmissão máxima também (no caso, 11mbps ou 54mbps, dependendo do modo utilizado). Só pra lembrar, use potência baixa nos rádios.
    Jair.. desculpe-me a demora para respostar. Passei esse tempo todo sem Internet. Eu perguntei ao tecnico do provedor e ele me disse que o acesso é liberado apenas pela senha e nome de usuario, sendo assim fica bem mais simples certo?? è só eu configurar meu router como cliente certo??
    acho que depois de todo esse tempo vc ja deve ter resolvido o problema, mas uma dica que te dou tb, é de conversar com o seu provedor e se ele quiser, pode montar uma repetidora com o seu rádio (menos despesas para ele) e vc cadastrar o seu mac e o do note da sua amiga (na faixa), pra ele seria vantajoso.
