    Padrão Cache Debian
    Olá,
    tenho uma maquina com debian 5 e squid fazendo cache num hd de 80gb sata. queria saber como madar o squid fazer o cache no hd de 500gb que estou adicionando na maquina. sendo que o sistema ficará no de 80.
    lebrando que esse cache é paralelo com o mikrotik
    valewwww
    Última edição por ThyagoComputer; 05-04-2009 às 21:58.
    Aug 2008
    Araguari - Minas Gerais
    cache_dir Type Maxobjsize Directory-Name Mbytes Level-1 Level2
    Configuramos nessa opção o tamanho máximo dos objetos dentro do
    diretório, o nome do diretório, quantos MB armazenar e os níveis e
    sub-níveis.
    É possível ter diversos diretórios de cachê, mas isso só vai fazer
    sentido se estiverem em HDs separadas. Caso a partição onde o seui
    Squid faz cache venha a encher, é possível criar um diretório de cache
    em outra partição, sem com isso obter ganhos de performance
    significativos.
    cache_dir ufs /scsi2/cache 5000 16 256
    Configurando um Squid "Ninja" | LinuxMan
    olá,
    eu quero que o squid fassa o cache só no hd de 500gb o de 80 so o debian com squid.
    aonde eu altero no squid.conf.
    valewwww
    cara se vc postar isso aqui la no lugarzinho onde os caras de debian utilizam por exemplo!
    acho eu q vai ter respostas mais rapidas
    opa cara desculpa,
    pensei que por aki o pessoal usam mais debian com squid em paralelo com mikrotik, por isso que postei aki.
    valewwwwww.
    Aug 2008
    No squid.conf procure por cache_dir
    Subistitua por:
    cache_dir aufs /dev/(HD novo[sda2?]/pasta 500 16 256
    O 500 é em MB, ou seja, 5000 +- igual a 5GB
    16 é o número de pastas no primeiro nível (quando você for acessar a pasta, vai ver 16)
    256 é o número de pastas dentro de cada subpasta (por exemplo, dentro da 0A, vai ter 256 pastas)
    Depois, rode o squid -z para criar as pastas
    Citação Postado originalmente por osmano807 Ver Post
    Subistitua por:
    jah q vc explicou isso quanto menos pastas tiver nao é melhor?
    pq dai tem mais agilidade?
    Citação Postado originalmente por ThyagoComputer Ver Post
    Olá,
    valewwww
    Se o hd que vc tiver instalado na primeira IDE como master será hda se for slave será então hdb, se for master na IDE secundária será hdc e se for slave será hdd
    agora pra SATA:
    sda sdb sdc sdd seguindo a mesma linha de raciocínio
    se vc já tiver um e adicionar outro entao, primeiro deve criar o sistema de arquivos:
    mkfs.ext3 /dev/sdb < isso para um HD na SATA2 compreende ?
    mkfs.ext3 /dev/hdb < isso para um HD na IDE1 Slave
    depois vc monta a unidade, o que pode ser feito no mesmo caminho atual do squid ex:
    mount /dev/sdb /var/spool/squid -rw
    dae define o dono disso
    chown proxy:proxy /var/spool/squid
    então pode restartar o squid
    para parar o squid
    /etc/init.d/./squid stop
    para recriar os diretórios do cache no novo disco já montado
    squid -z
    para iniciar o squid novamente
    /etc/init.d/./squid start
    vou deixar um link aqui para quem quiser instalar o DEBIAN e não sabe nem por onde começar:
    Thunder Cache - Cache inteligente aqui na segunda página vão encontrar um video detalhando o processo de instalação e links para download, o post não é meu mas estou tentando contribuir para a melhoria do ThunderCache que os amigos estão trabalhando, quem quiser pode acessar o fórum do próprio ou contribuir via msg direta no post acima.
    Abraço a todos
    M4D3
    Última edição por m4d3; 08-04-2009 às 00:24.
    Citação Postado originalmente por m4d3 Ver Post
    agora pra SATA:
    chown proxyroxy /var/spool/squid
    para parar o squid
    squid -z
    Abraço a todos
    M4D3
    opa amigo blza,
    so uma duvida eu nao preciso alterar nada no squid.conf, o diretorio do cache ???????
    opa amigo blza,
    Da forma que montamos o novo disco em "/var/spool/squid" fica mantido o caminho padrão do squid sem necessidade de alterar o diretório, porém, deve alterar o tamanho do cache que esta sendo feito, procure no seu squid.conf a linha que contém o diretório, ao lado dela vai ter o tamanho do cache em MB, lembrando, quanto maior o tamanho do cache, mais lento ele se torna por conta das buscas que precisa fazer nos arquivos antes de entregar aos clientes.
    Abraço.
    M4D3
    Padrão Maximização
    blza, só para constar
    Para cada 1 Giga de Cache no HD serão necessários 10 MB de Ram logo 500gb de hd você precisará de 5 GB de ram, fora o do sistema operacional, claro se você quiser uma performance rasoavel.
    Caso queira uma exelente coloca 2 hds de 250 em raid 0, e um 3º em modo spare, caso um queimo ou para tem outro sobe no lugar, mais a ram que roda lindo.
    flw
