    Padrão rb com trafego alto
    bem é problema de trafego então é o sequinte:qundo aumenta o trafego o que acontece esqunta o processador e por sua ves vai depender de uma maior corrente ,ai vc tem que fazer com que ela abaixa a temperatura e aumentar a corrente para dar equilibrio tem que jogar dois dos lados, veja tembem o modem abre ele e veja se esta com temperetura entre 30 a 33 maximo 35°,mas medecom o termometro direto no processador não é aquele de medir febre heim!!!
    hehe.. verdade nao é o mesmo.. o modem esta tranquilo pois quando acontece isso a rede interna q usa o mesmo modem, nao acontece nada... navega rapidinho.... mesmo assim para resfria o modem o q vc usa?
    Padrão RESRIANDO O MODEM
    AQUI EU MONTEI UM MICROVNETILADOR NUM SUPORTE,TIREI A TAMPA DE CIMA E COLOQUEI O MODEM ABERTO VENTLADOR EM CIMA DO PROCESSADOR
    Cero.. e no Rb como vc fez. Na propria caixa dele vc adapatou os cooler, como fica so a placa na caixa tem q fazer be3m certinho para nao entrar umidade ne, se nao ja era a RB600.
    Padrão fazendo fonte
    sim ,se vc quizer faço confecciono aqui e mando pelo cooreio ou pelo que vc quizer,juntamente com a fonte no jeito pra vc colocar a rb se quizer entra em contato
    tel 069 33422251 ,na loja hoje fazendo fonte
    joia.. essa semana entrarei em contato com vc..
    Padrão Fonte 24V 14.5A
    Pessoal, eu achei numa lista (não me recordo qual, acho até que foi nessa,mas vai o link).
    FONTE CHAVEADA ESTABILIZADA 350W 24V 14.5A - VIVO ELETRÔNICOS
    Comprei uma pra testar, ainda não chegou.
    Tem de 4, 6, 12, 14.5.
    Essa Steel tem um monte de fontes legais, tem de 12V para camera com entrada de bateria. Muito legal pra quem usa cameras.
    []s ISRAEL
    Bateria Automotiva 12v 40amp+Carregador/flutuador 12v... e durma feliz!
    Cara para um mk600 e 4 cartoes acho que seria ideal ne? o que vc axa?
    Vou comprar tambem? sera q a instalaçao é facil? o RB nao queima ne?
    abraços
    Citação Postado originalmente por israelneto Ver Post
    []s ISRAEL
    Acabei de receber ela, vou instalar amanha.
    Queimar não vai, é 24V... a RB suporta. Agora, 14.5A vai sobrar (espero!!!) hehehe
    Tem umas mais fracas lá, mas pelo preço não vale a pena.
    A Fonte vem com 3 saidas, dá até pra ligar 3 RB´s, pela amperagem deve aguentar.
    A qualidade da fonte é excelente, bem acabada mesmo... tem até cooler (que liga só quando chega a uma certa temperatura). Só é um tanto grande...
    Beleza assim que vc instalar me avisa.. porq eu estou com uma de
    24volts e 3 amper para 4 cartoes numa rb600. Ta fraco o sinal dos cartoes qualquer arvorezinha o sinal começa a falha...
    Fico aguardando
    um abraço
    vai fundo essa é boa já coloquei dessa
  13. #33
    Beleza comprei.. agora esperar vim.. Essa fonte acima que eu tenho vc axa que é fraca a amperagem dela?
    obrigado
  14. #34
    Padrão fonte 3A
    Otto, eu uso dessas também... é muito estranho, tem locais que não dá problema, tem locais que fica travando ! Até hoje não entendi. Acho mesmo que seja falta de amperagem. Bem, hoje estou colocando no ar em um local que está travando de vez em quando, vamos ver.
    Eu estou quase pegando 2 de 3A e ligando em paralelo para ver no que dá !
  15. #35
    não faça isso vai dar diferença de potencial
    coloca só com aperegem boa
  16. #36
    Valeu pela dica ! Ia fazer uma "gambis" pra ver se resolvia, mas a coragem foi pouca.
    Deixa pra lá então ! hehehe
    valeu!
  17. #37
  18. #38
    Coloquei pra funcionar já a alguns dias e está lá firme e forte !
  19. #39
    tenho de 24v x 8a por 232 com cooler estalizida
  20. #40
    Padrão Fonte Rb600
    opa.. entaum sua fonte ta blz? melhorou nos lugares que vc comentou q estava travando?
    A minha chegou hj, fim de semana estou instalando ela
    abraços
