    Padrão estão tentando entrar no meu mikrotik via ssh
    pessoal ja nao sei mas oq fazer toda vez q olho o log ta la sempre esses dois ips tentando varias vezes por dia entrar com varios usuarios , test , admin, root e mas um monte os ips são 124.207.254.226
    189.14.112.57
    fiz um teste , abrindo os ips pelo internet explorer e ai a abriu dois saites estranhos como faço para bloquear esses ips para eles nao tentarem mas invadir meu mk???
    tudo isso via ssh
    desde ja obrigado...
    1o IP = Hostname: 124.207.254.226
    ISP: Beijing Teletron Telecom Engineering Co., Ltd.
    Organization: Beijing Teletron Telecom Engineering Co., Ltd.
    Proxy: None detected
    Type: Cable/DSL
    Country: China
    2o IP = Hostname: mail01.dw7.com.br
    ISP: DW7 CENTRO DE DADOS LTDA
    Organization: DW7 CENTRO DE DADOS LTDA
    Type: Unknown
    Country: Brazil
    o.O
    eu estou tendo o mesmo problema...tambem há IPS que tentam entrar no mk, com senhas e users errados...parece-me bruteforce com dicionario...
    tenho um post mais ou menos abaixo deste com a mesma questão, e eles estão dizendo para desactivar o ssh.
    Citação Postado originalmente por TheRMal Ver Post
    entao ja pensei nisso mas eu uso o ssh para me conectar de fora da rede !!!
    da uma olhada
Nome:	         atc.jpg
Visualizações:	832
Tamanho: 	216,9 KB
    Type: Cable/DSL
    Country: China
    Type: Unknown
    Country: Brazil
    o.O
    oq eu posso fazer para evitar isso???
    pois, eu tambem coloquei a mesma questão no tal post abaixo deste...
    vamos ver se alguem arranja solução
    Padrão Segurança
    Bom pessoal, tive problemas também com ssh e telnet!
    Pore´m procurei soluções para isto e não consegui, então fui até um colega meu que trabalha com servidores linux na IBM, ai ele me disse, quer segurança com ssh, desabilita ele, hasuahsuahs, dei muit arisada.
    Porém a solução que encontrei foi relamente desabilitar e utilizar winbox por dns, com usuário limitado, onde ele não pode modificar nada! apenas olhar e olha la.
    mas também estou esprando por isso, acessar via ssh.
    flw galera
    Poe teu ssh para escutar outra porta (e não poste a porta aqui) e bloqueie conexão de entrada desse ip (se conseguir a faixa toda é melhor). Isso ira amenizar ou solucionar seu problema. Você poderia tb se conectar a um pc dentro de sua rede a partir dele se acessar toda sua rede.
    Citação Postado originalmente por bjaraujo Ver Post
    não adianta bloquear a esse IP, de certeza que são linha de net com ips dynamicos...eu já tive esprimentar a regra toda, para cada vez que falha 5vezes o login, meter esse IP numa blacklist e então ele cada vez que há trafego nessa porta, ve o IP, se tiver na blacklist faz drop. é bom, mas com disse, IPs dinamicos, fode tudo.
    a solução tá mesmo em desabilitar. to a ver que sim...
    foi oq eu fiz ate achar uma soluçao
    poe. vamos ficar com essa solucao...se bem que tambem dá para aceder por fora...certo???
    já disseram aí isso, mas não tou vendo como...
    Já trocaste a porta de escuta? Poe um porta nada a ver aí faça o teste de conexão e dá uma olhada nos logs.
    como faço isso?
    eu estava pensando na minha rede antes do mikrotik tenho um router da dlink e eu nao redirecionei nem ssh nem telnet apenas as portas para winbox eu estava fazendo alguns teste de fora da rede e eu nao estou conseguindo acessar nem por telnet e ne ssh e como estao tentando, como esses dois ips estao me atacando sera q vem de dentro da minha propia rede???
    como faço isso?
    Essa eu deixarei para quem usa MK.
    Eu trocaria a porta ou desativaria o SSH, já que eu não uso.
