Oi pessoal,
Estou aqui neste fórum mais uma vez solicitar ajuda dos colegas, para resolvemos juntos o meu problema, já estou a dias quebrando a cabeça com este problema, como não encontre solução para o problema, achei melhor pedir ajuda ao fórum. Vamos ao problema, estou configurando um dns primário e secundário utilizando o slackware 12.1 usando e o bind-9.3.1, segue baixo as configurações de cada servidor.
MASTER (named.conf)
options {
directory "/conf";
pid-file "/var/run/named.pid";
statistics-file "/var/run/named.stats";
dump-file "/var/run/named.db";
transfer-format many-answers;
# hide our "real" version number
version "[secured]";
# Use with the following in named.conf, adjusting the allow list as needed:
key "rndc-key" {
algorithm hmac-md5;
secret "minhachave==";
controls {
inet 127.0.0.1 port 953
allow { 127.0.0.1; } keys { "rndc-key"; };
# End of named.conf
# The root nameservers
zone "." {
type hint;
file "db.rootcache";
# localhost - forward zone
zone "localhost" {
type master;
file "db.localhost";
notify no;
# localhost - inverse zone
zone "0.0.127.in-addr.arpa" {
type master;
file "db.127.0.0";
notify no;
zone "128-191.xxx.xxx.200.in-addr.arpa" IN {
type master;
notify yes;
file "/conf/master/128-191.xxx.xxx.200.zone";
allow-transfer { 200.xxx.xxx.131; };
// Domain Default
zone "bogus.com.br" IN {
type master;
notify yes;
file "/conf/master/bogus.com.br";
Obs. O servidor master esta transferindo a zona bogus.com.br para o servidor slave, já a zona reversa não consegue ser transferida.
SLAVE (named.conf)
options {
directory "/conf";
key "rndc-key" {
algorithm hmac-md5;
controls {
# End of named.conf
zone "." {
type hint;
zone "localhost" {
type master;
notify no;
type master;
file "db.127.0.0";
notify no;
// Reverse
zone "128-191.xxx.xxx.200.in-addr.arpa" {
type slave;
file "/conf/slave/128-191.xxx.xxx.200.in-addr.arpa.rev";
masters { 200.xxx.xxx.130; };
// Domain Default
zone "bogus.com.br" {
type slave;
file "/conf/slave/bogus.com.br";
Obs. Meu dns esta rodando como chroot.
Segue as permissões das pasta e arquivos:
MASTER/SLAVE:
em anexo permisao.pdf
Ja instalei também o bind-9.4.3-P1 e o corre o mesmo problema, ou seja ele não transfere a zona reversa para o servidor slave, so transfere o domínio bogus.com.br, alguém já teve este problema ou sabe como posso resolver?
Agradeço desde já a todos que me ajudarem!!!
