    Padrão Throughput 187 Mb com nano5!!!!Fantastico.
    instalei os nanos aqui e olha quanto deu de tp . Será que é verdade?
Nome:	         ns5 velocidade.jpg
Visualizações:	616
Tamanho: 	117,7 KB
ID:      	4025   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ns5 velocidade2.jpg
Visualizações:	521
Tamanho: 	117,8 KB
    Verdade pode até ser, desde que o teste de throughput foi feito pela interface lan.
    Via wireless é tecnicamente impossível.
    consigo a 3 KM real 30 Megas de conexao
    Download a 3.7Mbit/s
    acho que você tá trocando as bolas aí hein...
    Citação Postado originalmente por Gosulator Ver Post
    ta trocando não, ele tá certo!! Tb consegui, mas com menos distância 2,1 km
    Última edição por JHONNE; 17-04-2009 às 20:15.
    GOSU o que o Piri fala é pq é, olha ali o o since do piri, o que tu imagina de radinho eu ja testei meu popilo! e tu que duvida tanto ta ai enlance de NS5 para NS5 de 8.7 KM LINHA RETA direto sem antena externa
    VOVO Piri é patrimonio do UNDERLINUX ja hehe
    http://www.vipnetsul.com.br/nano5/image_186.jpg
    se vc nao ta enchergando o enlace esta aqui vai te ajudar
    http://www.vipnetsul.com.br/nano5/imag0061.jpg
    Última edição por Pirigoso; 17-04-2009 às 19:48.
    Eu "vi" direito? Tá funcionando por "trás" dessa montanha aí?
    nao amiguinho as 2 fotos as antenas estao apontando para o mesmo morro da mesma direcao
    um par de nano recebe em cima do morro e outro nano distribui
    Ae Pirigoso, na segunda foto ta usando o NS com antena externa?
    187 mb de troughput.....nesse caso o que teria de errado então??
    Valeu. Esse nanos prometem...
    Citação Postado originalmente por GrayFox Ver Post
    Qual é a explicação técnica para isso?
    Os 30 do Piri, é perfeitamente dentro das especificações, mas essa aí, não entendi.
    como que da 187 mb... sendo que a lan so vai ate 100mb ?
    auhaauauah
    Abra um chamado na Ubiquiti porque isso é bug... a própria Ubiquiti desrecomenda esse teste de performance por ele dar menos (e não mais) do que a performance real do equipamento, mas esse problema é inédito.
    Esse teste ele deve ter feito usando a interface web do nano. Provavelmente ele testou com IPs nas interfaces LAN ligados no mesmo switch. Por isso 80mbits (perto dos 100 mbits).
    Vejam a mensagem. O teste não foi executado de forma fiel, com upload e downloads de "arquivos" ou mesmo o ping com pacotes maiores, não sei ao certo qual o método utilizado para isto. Ali foi apenas uma estimativa pelos dados recebidos. Isso normalmente ocorre qnd falha na hora do teste ou mesmo interferencia não permitindo o teste real.
    É normal qualquer sistema de testes mostrar resultados errados a qualquer hora...
    O RJNET as vezes mostra que tenho mais de 10 megas de link...
    Então mais no caso dele...se fosse feito teste de lan...não era nem pra dar 187mb....pois a Nano não é gigalan.
    Não por nada....mais quem tiver com Nano em produção...faça um teste igual o dele pra ver o que sai....as vezes pode ser algum bug de firmware!!!
    Mas nao deu 187, deu 88 de up e 88 de down. É só olhar as figuras.
    É normal, o teste foi feito usando as interfaces lan. Aqui já vi isso também, e depois da brevíssima euforia caiu a ficha.
