    Padrão Redirecionar youtube para um único link
    Pessoal,
    Já li e reli várias vezes esre tópico do nosso amigo Roberto21:
    Mikrotik X youtube...perda de tempo...
    Fiz as regras e elas funcionam ok.. como mostra a imagem anexa, os contadores delas estão marcado o tráfego.
    Porém, agora quero jogar esses pacotes do youtube para um link separado.
    Já uso o mark routing para marcar os pacotes vindos de uma das minhas redes de clientes e funciona sem problemas...
    Mas qnd tentei usar o mark routing para marcar os pacotes que contém youtube (content = youtube) o youtube para de abrir....
    Alguém já direcionou todo o tráfego do youtube para um link separado?
    Agradeço desde já,
    Abs
Nome:	         youtube.jpg
Visualizações:	661
Tamanho: 	26,4 KB
    Citação Postado originalmente por ricardofjayme Ver Post
    Pessoal,
    Agradeço desde já,
    Abs
    Estou a procura disso também.
    Moderador Avatar de minelli
    Aug 2006
    Padrão Redirecionar Youtube
    Amigo qual a versão do seu MK?? Na versão 3.22 as marcações de rotas foram corrigidas.
    Estou usando a 2.9.27... se fizer o up para a 3.22 será que funciona?
    Aug 2006
    Padrão Versão
    2.9.27 era pra estar funcionando então deve ser erro de configuração mesmo.
    Citação Postado originalmente por minelli Ver Post
    Menos mal..rs.. e vc tem alguma dica pra gnt do que podemos estar errando?
    fera coloca por destino é mais certo ex add route 208.0.0.0/24 distance 2 link2, tentei varias vezes por mark routing e parava de abrir....
    tem os tuto ae
    Pessoal,
    Agradeço desde já,
    Abs
    ontem li um artigo q existe uma ferramenta para se usar junto com o squid no linux em q vc ve os arquivos q foram pra cache e vc faz uma marcaçao nele (ou copia pra outro lugar no disco, nao lembro direito) q na proxima vez q for acessado um arquivo com mesmo nome, independente da data e do host usado, ja baixaria esse arquivo de mesmo nome.... o unico problema ai seria os vaaarios videos q devem acessar por dia, mas vc podia marcar apenas os mais acessados...
    da uma pesquisada ai sobre isso...
    mas se vai so direcionar mesmo, coloca a classe inteira
    208.0.0.0/8 ou /24 como falaram ai....
    Citação Postado originalmente por lelyrock Ver Post
    Opa, valeu amiigos,
    Estou viajando nesse feriado, mas volto amanha.. não vou arriscar fazer nada remoto... rs.. Mas volto amanha aí crio a rota para a classe inteira e posto como ficou!
    Sobre a ferramente citada.. estou usando o tundercache.. cache efetivo para youtube e diversoso outros sites de vídeos, windowsupdate, antivírus.. etc.. é fantástica.. e por isso quero direcionar o youtube todo para esse servidor.. que está rodando o thunder..
    Alterando amanha, posto os resultados.
    Obrigado por enquanto pessoal!
    Valeu, abs
    Opa, valeu amiigos,
    Valeu, abs
    legal, deve ser esse ai mesmo q li, pois o cara tb falou q tinha muitos arquivos de windows update, oq vc ta usando é o descrito nesse tutorial:
    Thunder Cache - Cache inteligente ?
    sera q é melhor q esse sistema:
    Linux: Cache do Youtube efetivo no Linux [Artigo] ?
    pelo menos parece ser mais facil...rs
    ah! tava olhando o torch aqui e vi q uns videos do youtube vem da serie de ips 74.125.6.X talvez vc tenha q colocar 74.0.0.0/8 em destination tb....
    abraços
    Última edição por lelyrock; 19-04-2009 às 15:26.
    abraços
    Amigo,
    Estou usando o Thunder Cache (ThunderCache.org).
    O desenvolvedor é o Luiz Biazus, o mesmo do outro link que vc passou, então concluo que se trata do mesmo sistema, mas o Thunder é a versão mais nova e atualizada. Entre no site e dê uma olhada.. é muito bom e muito fácil de instalar!
    Valeu pela dica da outra classe de ip.. como disse, amanha testo e posto os resultados.
    Valeu por enquanto!
    Abs
    Amigos,
    Valeu pelas dicas.. mas ainda não foi..rs
    Coloquei a rota para as classes citadas.. dou um tracert -d YouTube - Broadcast Yourself. e sai pela rota que defini certinho... o problema é qnd vou abrir algum vídeo.. ele abre a página mas não carrega o vídeo.. talvez seja algum problema entre o meu sistema de cache e o redirecionamento.. mas quem ler este post e quiser tentar jogar dessa forma, pela rota, acho que vai dar certo.
    Vou analisar mais um pouco aqui...se descobrir algo posto aqui!
    Obrigado por enquanto!
    bom apesar de tentar ajudar nunca usei, mas pelo meu raciocinio pode ser duas coisas:
    1- o seu tunder cache q pode estar faltando alguma configuraçao e ele nao ta fazendo o armazenamento ou nao ta repassando..... antes de vc jogar ele nessa nova rota, ele funcionava?
    2- o youtube tem varios servidores e em classes de ip diferentes, parece q o conteudo html sai pelo 208.x.x.x e os videos mesmo em *flv sai por outras classes.... eu sitei o 74.x.x.x pq foi 1 video q eu vi, talvez o video q vc viu ta em outro servidor, em outra classe... usa o torch pra vc ver todas as classses q aparecem...
    se nao for isso mas se conseguir de outra forma posta os resultados pra gente pq isso é mto interessante....
    Certo amigo, quanto às questões que vc levantou:
    1 - O meu server Mk funciona com 2 classes de IP, sendo que uma sai pelo link1 e a outra sai pelo link2.. faço esse balance há um bom tempo através de marcação de pacotes no mangle... cada link passa, antes de chegar para o Mk, em um servidor linux para fazer cache.. minha topologia fica da seguinte forma:
    LINK 1 LINK 2
    SERVER1 SERVER2
    MIKROTIK
    CLIENTES
    O Server 2 é onde está instalado o Ubuntu com o Thunder Cache. Os os clientes pertencentes à rede marcada para o Link2 passam por ele e usam o Thunder perfeitamente, os vídeos são armazenados e acompanho pelo iptraf a economia que faço de link. Bom, em resumo o Tunder tá ok, mas só quando a marcação do pacote é feita sobre a rede. O que queria fazer é marcar os pacotes do youtube dos clientes que saem pelo link 1 para direcionar só estes pacotes deles, por enquanto, para o link2... pq eu não instalo o thunder no server1? Pq vou precisar aumentar memória e hd..rs.. e já fiz isso no server2.. coloquei 1TB lá..rs.. pq o Thunder armazena tudo..hehe
    O estranho é que se dá certo marcar os pacotes da rede para o link2... pq não dá qnd eu marco só do youtube?,,rs.. essa é a questão..
    2- Tentei marcar a rota para 208.0.0.0/8 (/24 nem abriu o site, /8 abriu o site mas não carregou os vídeos) e 74.0.0.0/8.. abre td normal.. só não começa a carregar o vídeo...
    Vou tentando aqui e posto novidades, pode deixar!
    Mais uma vez obrigado pela atenção amigo!
    Abs
    Humm.. depois que postei que vi que minha topologia saiu desconfigurada...rs..
    Mas o esquema queria demostrar o seguinte:
    LINK 1 - SERVER1 - MKSERVER
    LINK2 - SERVER2 - MKSERVER
    MKSERVER - CLIENTES
    blza?
    Qq dúvida eu esclareço melhor..rs
    se tira o 74.0.0.0/8 os videos deve sair pelo link 1 ne? faz o teste deixando so o 208.0.0.0/8
    Fiz esse teste agora.. mas deixando as duas rotas ativadas ou só a 208.0.0.0/8 acontece a mesma coisa, abre a página normal do vídeo, mas o player só fica preto e não roda o vídeo..
    continuo tentando..rs
    parece q o orkut tb abre pelo 74.0.0.0/8..... redirecionando essa rota pro seu lin2 o orkut abre normalmente?
    se abrir e passar pelo link2 o problema deve ser no cache de arquivos em *flv mesmo.... vc disse q ele ta armazenando... entao talvez por algum motivo nao esta repassando....
    ideia meio loka pra teste:
    tenta baixar um video do youtube usando um gerenciador de downloads ao invez do browser (free download manger)
    iai, conseguiu resolver?
    to querendo implantar o thundercahe aqui tb....
    Amigo, o thunder funciona 100%, mas ainda não consegui jogar todas as requisições do youtube para ele. As redes marcadas para sair pelo link com o thunder passam sem problemas. Continuo pesquisando.. mas se vc quiser implantar o thunder com certeza é uma ótima opção!
