    Padrão Enlace de 37 km, qual melhor equipamento ?
    Olá,
    Será que consigo fechar um enlace de 37 k com visada limpa, atraves dos seguintes equipamentos:
    RB433AH
    XR5
    Pluton 30dbi
    Devo conseguir quanto de banda full ?
    Obrigado à todos
    rapaz ,com esse kit ai eu fiz um enlace de 65 km,comecei jogando 2 megas,agora estou com 4 ja pensando em experimentar jogar 12 megas pra ver se ele aguenta.
    Gente estamos fazendo um enlace de 52km com este equipamento e precisamos passar 10mb full mais ainda nao conseguimos alinhar as antenas!! pois vcs poderia me passar alguma dica para fazer o alinhamento em longas distancias asssim o que poderiamos usar espelhos GPS o que seria melhor ou tem que ir seguindo o equipamento mesmo!!! pois fizemos a instalação mais nao pegou sinal ainda nao!!!!
    Padrão Somos 2 com o mesmo problema
    Meu...
    Estou com 2 rbs uma 433ah e outra rb600
    com elas tenho 4 plutons 30dbi e 4 xr5. "quero fazer um Nstreme dual"
    e também estou com um enlace de 37kms (coincidencia) só que ue tenho um pequeno obstáculo na frente, vide imagem.
    e preciso passar 20mb.
    caso não consiga vou colocar uma repetidora no (pequeno obstáculo) phoda é que ai vai mais 4xr5 4 plutons e uma torre de 15 ou 20 metros. com energia solar.
    mais será que eu consigo fazer ele sem a opção do repetidor?
Nome:	         Enlace.JPG
Visualizações:	334
Tamanho: 	53,0 KB
    Citação Postado originalmente por jamerfay Ver Post
    Meu...
    Amigo eu tenho um link de 53km com PowerStation5 e Pluton de dupla polaridade passando 15mb full
    dependendo de qual RB vc vai usar ainda mais esses cartões XR5 q e um absurdo de caro compensa PowerStation tbm e um UBNT rsrs...
    Citação Postado originalmente por Vicente Netto Ver Post
    Olá,
    RB433AH
    XR5
    Pluton 30dbi
    Obrigado à todos
    2 - PLUTON PTX 26 30dbi R$ 320,00 = 640,00
    2 - NanoStation5 R$ 390,00 = 780,00
    passa na boa 10MB e o custo total =1420,00
    2 - RB 433 R$ 450,00 = 900,00
    2 - XR5 R$ 440,00 = 880,00
    pode se vc consegue 10MB total =2420,00
    eu usaria o NS5 ou ate PS5...
    um XR5 e um PS5 e o custo e bem acessivel
    espero q tenha te ajudado meu post...
    at +
    Padrão O que acham dessa visada ?
    Tô pensando em usar torre de 6km no ponto mais alto, e de 10 mt no outro ponto, o que acham ?
    Eu consigo enxergar a olho nu o outro ponto, a visada é limpa.
    É possivel q eu consiga quanto de banda ? com XR5 e pluton 30dbi ?
Nome:	         visada_ab.jpg
Visualizações:	221
Tamanho: 	25,4 KB
    se vc consegue ver a olho nu , vc vai ter uma boa tranferencia de dados de souber configurar os equipamentos direito
    use o modo turbo e vc vai conseguir uns 24 Mb ou mais, ajuste ack, e potencia nao precisa colocar no maximo de potencia, vai testando as pontencias ate obter a melhor conexao
    teste a tranferencia com o btest,
    Padrão ACK
    quando vc fala em ajustar o ACK, qual valor devo colocar ?
    Pois tenho deixado em 'dynamic us'
    o Nstreme deixo em Best fit 2200.
    Agradeco as dicas,
    Valeu
    Fechar essa distancia não acredito haver problema com visada, acho que o maior problema é banda passante, pra isso existe a antena da Pluton Pluton PTX26-58DL, que é homologada e vc pode usar uma rb com dois cartões ativando a função NStreme, e com isso aumentar em muito sua banda passante garantindo qualidade no link. Dê uma olhada no site para ver a antena... Aqui montamos um link com um conjunto desses a 20km trafegando 22mbps.
    Olá,
    RB433AH
    XR5
    Pluton 30dbi
    Obrigado à todos
    Eu fiz um ptp de 57Km com esta rb e um cartão de 600mw e uma parabola fechada de 27dbi da zirok, deu 8M
    Amigo, tenho um enlace de 50km com duas rb433, cartão r52h, antenas 30dB hyperlink, está passando 65Mb em duplex ou 33 em full duplex. O sinal está em -66.
    Consegui fechar um link de 20Km com pluton dual e RB 433Ah com cartões XR5, usando NStreme....
    Passou fácil 40mb FULL!!!!
    Essas antenas devemos ter muitíssima atenção na montagem delas, pois tem um esquema de polarização das pontas A e B. Montando da forma correta, Pigtails em perfeito estado, essa case funciona uma maravilha! Lembrando 20KM passei 40MB Full !!!!
