Boa noite caros usuarios do forum queria saber na opinião de vcs quais os melhores cartões mini pci homologados que não gere muito ruido, ah e qual melhor router bord mikrotik, vou usar uma antena slot 17 dbi 360°.
Desde ja agradeço a colaboração.
Rmnet,
os melhores cartões homologados são:
5,8ghz - Ubiquiti XR5
2,4ghz - Mikrotik R52H (também roda com 5,8)
agora esse negócio de ruído... só baixando a poténcia deles...
quanto mais potência, mais o cartão está exposto a ruídos e interferências!
Nem um cartão passa mais que 5mb de trafego tanto tx como rx, caso alguem consiga favor informar. Desacredito nestas hipoteses.
Colega aqui estava desanimado com o senao mini pci.
Mas posso te dizer uma coisa, depois que consegui fazer algumas mudanças essenciais e fundamentais para prestar serviços de qualidade ai sim. Vi que qualquer cartão funciona e muito bem.
Hoje meu sitema é bem otimizado, mas antes eu também tinha um ressentimento com o senão. Hoje vejo ele como um excelente cartão. Preço, Qualidade, Durabilidade. E Tem anos de Mercado.
Dicas:
-Jamais use acima de 2 mini pci na mesma RB.
-Isole sempre a caixa com papel aluminio.
-diminua a potência sempre abaixo de15 db.
-Esqueça antenas de 17 dbi, até 5km clientes visada direta use antena de 12dbi. Caso lhe interesse, você pode montar repetidor.
-Mini pci senão é o mini pci mais sensivel, ele irá lhe mostrar todas as porcarias e tranqueiras da sua rede.
-Tente otimizar ao máximo a interface wirelles.
- Não adianta nada voce ter um tx monstro e o cliente com um RX de nada. TX=RX.
- Espero que te ajude.
-Tenho uma torre com 200 user, acredito ser o máximo. mais que isso é besteira e loucura.Você terá o pior serviço existente no horário de maior tráfego.
Aqui tenho RB133, RB433, RB600, RB411A, a solução mais profissional que encontre foi com a RB411A, memoria hd e processamento. Criei rotas pra todas as minha RB, todo controle faço na torre.
Tenho em minhas torres senao 8602plus, rh52, rh52+, e cm9 . Te digo os melhores que se saem são os mini pci senão.
Qualidade é: Potencia Baixa, tx=rx, tráfego, e sinal.
Agora se você tiver dinheiro nada custa compra os ubuquiti.
Na duvida você pode mandar e-mail para todos os fabricantes eles irão te responder com a maior satifação.
assino embaixo em tudo que o wimigasltda falou...
questão é que uso RB433 com 03 R52H e funciona muito bem. só tive que melhorar na fonte.
agora vou começar testes com RB433A com 02 XR2 (clientes) e 01 R52H (PTP) + fonte 12V-2A... posto o resultado aqui!
Tambem concordo com ele!. Deixa eu te dizer, já testei com essa fonte e não fica legal quando há um certo trafego nos cartões e na RB o consumo de energia aumenta e consequentemente você terá problemas de latência e ou até desligamento do rádio. Os XR5 conforme está no datashet consome no minimo 1,5 amperes. Emfim... mas faça ai seu teste para ver como fica. Abraços!
CM10 tambem é homologado? tenho o cm9 ate hoje nunca me deu problema mas a potencia dele é baixa. ouvi dizer que o cm10 é 400Mw REAL.![]()
Última edição por racke; 29-04-2009 às 10:21.
