    Padrão Idle timeout e keepalive timeout entender!!!!
    Gostaria de entender melhor para que servem o idle timeout e keepalive timeout no hotspot, quais as funções deles e qual o melhor tempo para seta-los.
    Grato pela ajuda.
    idle-timeout é o tempo maximo que o cliente podera ficar SEM trafegar nenhum dado.. se chegar neste tempo. a conexao eh desfeita...
    keep-alive é o tempo em que o servidor envia pacotes para o cliente.. e o cliente responde este pacote.... como se o servidor perguntasse para o cliente "voce esta online ?" e o cliente se estiver responde "sim, esotu" ...
    se a resposta nao chegar neste tempo.. ele desconecta o usuario
    Se eu seto ele no hotspot server, preciso setar tambem no user profile em cada velocidade?
    setar direto no server, serve pra usuario ainda nao autenticados, e no profile para já autenticados...
    uso assim aqui..
    no server:
    idle-timeout = 00:03:00
    keepalive = 00:03:00
    no profile:
    idle-timeout = 00:30:00
    keepalive = 02:00:00
    altere e faça os testes...abraçosss
    t+
    O que acontece assim é que desligo o pc e ele fica um tempão constando na queue
    coloca o keel-alive time para um valor.. tipo 60 segundos..
    e o idle timeout.. coloca algo com 6 horas
    aqu uso 12 horas no idle.. e keep-alive 60
    Citação Postado originalmente por FernandodeDeus Ver Post
    creio q diminuir o tempo do idle-timeout do profile dos usuarios para algo em torno de 00:10:00, ae se em dez minutos o kra nao trafegar nenhum pacote ele desconecta....tive problemas aqui de clientes reclamando q ficava caíndo muito, eles saiam tomar um café, voltava tinha q logar de novo (com um tempo muito baixo)...sempre deixo em 00:30:00, é um tempo bom...que eu acho..
    mas teste ae...e vejo como fica melhor pra vc...
    abraços..t+
    aqui nem ativo o idle time out, não adianta. Mesmo que ocliente fique parado lá e seja chutado pelo idle-timeout, em sessenta segundos o discador do windows vai automaticamente rediscar.
    Citação Postado originalmente por Gosulator Ver Post
    Vc trabalha com PPPoe?
    só pra constar, eu estava falando de profile de hotspot...
    abraços...
    Uma Pergunta amigos ...se o cliente não esta trafegando e nao ocupando banda ..vai adiantar ele ser "Kikado" do Hotspot ...em que melhoraria esses 2 timeouts siga a dica do amigo ..o meu idle estava 5 minutos e clientes reclamando da queda constante e agora passei para 30 minutos
    Aqui o idle tá em 6h também, assim o cliente vai ter que logar umas 4x ao dia o que não é muito ruim.
    Cool Desativar keepalive e idle timeout
    falando nestas configuracoes, tem como desativar estas duas configuracoes. E se tiver, vou ter algum problema se estas configuracoes ficarem desativadas?? ou alguma vantagem??
    Aqui tenho soh PPPoE e tenhos alguns problemas de clientes ficarem com a conexao wireless ativa e o PPPoE desconecta. e o sinal destes clientes esta na faixa dos -62 db.
    Obrigado
    Citação Postado originalmente por WWANInternet Ver Post
    boa noite!
    veja bem WWANIternet,
    isso serve pra vc ter um controle de quem realmente desligou o pc ou nao, se o cliente deixa o computador conectado baixando algo que ele imagina passar a noite toda pra baixar e derrepente o cache full o ajudou a ser mais rapido nesta tarefa, ele vai ficar logado o resto da noite ate que ele acorde entao se vc setou o idle timeout pra pelo menos 10min ele ja nao ficara conectado ao seu server, e de dia um cliente saiu e desligou a maquina se nao tiver nada setado em idle timeout o mesmo ficara na sua tela de ativos o resto da vida ate que vc mesmo o derrube, ou seja, vc tera maior controle de quem esta realmente conectado.
    lembrando que quem usa cookie como eu, que deixo setado o tempo de vida pra 6h pois se o cliente fizer isso que acabei de falar ele tera que logar pelo menos 2x ao dia se ele for derrubado pelo idle timeout e no mais a cada 10min de desconexao do idle timeout o mk so corta a conexao mas nao o derruba de vez, a nao ser que o tempo de vida do cookie estiver expirado.
    espero ter ajudado
    obrigado
