    Padrão Acontecimento estranho
    As vezes falo que informatica é uma ciencia oculta e meus amigos dão risada de mim.
    Ao ser solicitado para fazer uma instalação , fui ao cliente medir o sinal, e tudo ok sinal perfeito na minha antena 2 e 3., escolhi a 2 por ter um numerop menor de usuarios nela. Sinal perfeito e quando conecto nela o pc do cliente pega o ip mas não navega de jeito nenhum. quando poe na antena 3 navega beleza, mas na 2 não. *****coloquei um outro pc no mesmo local daquele e navega na 2 beleza, meu notebook navega tambem, mas o pc do cliente não navega de jeito nenhum. alguem passou por isso pq isso é novidade pra mim. Olha o print da rede dele:
Nome:	         valmir.JPG
Visualizações:	172
Tamanho: 	96,2 KB
ID:      	4155   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         valmir2.JPG
Visualizações:	146
Tamanho: 	98,3 KB
    Padrão Ja sim.
    com usb edimax, a solução no meu caso foi dar um reset (use zero config default) o porque que aconteceu não sei! mais me lembro em outro poste que um amigo disse q tudo é logica!**?
    tb digo isso aos meus amigos e sofro o mesmo, ksksksk
    "QUEM DISSE Q INFORMÁTICA É CIÊNCIA EXATA??? TRABALHE NUM PROVEDOR PRA VER!!!"
    KSKSKSK ESSSA É MINHA FRASE!
    o ruido é que trouxe o pc aqui que tenho antena no mesmo canal....la não tem.
    O que pude observar na tela que pode causar o motivo de conectar e não navegar, foi a placa de rede local ativada. Pelas suas explicações um outro motivo que poderia causar essa situação seria o login cadastrado no pc do clientes está duplicado como ja aconteceu comigo de duplicação de login ou endereço IP, visto que quando voce colocar uma outra maquina talvez com login e ip diferente funciona legal. Quero vê a solução...vou acompanhar...
    Última edição por Mirandapb; 02-05-2009 às 09:13.
    não entendo po**a nenhuma de radio mas pelo menos entendo de uma coisa:
    analisar se tenho acesso por ip-addr ou por nome (dns funciona?)
    $ ping -c 5 UOL - O melhor conteúdo (um erro aqui indica..??)
    $ ping -c 5 200.98.249.120
    verifico se há bloqueio por algum firewall meio oculto (traceroute) aproveitando pra ver (se passou no gw) ONDE o sinal desaparece
    traceroute 200.98.249.120 (avalie ONDE para).
    não há magia, apenas técnica consistente e APLICADA.
    claro que existem vários fatores que podem influir mass.. não há magia, há conhecimento.
    É, já aconteceu comigo sim no maldito Rwindows Vista, tive que resetar o adaptador, e olha que nem me lembro mais como se faz pra essa droga de opção aparecer nas config de rede
    Já peguei uns pepinos desse, algumas vezes era a placa de rede do pc com mac em zeros.
    Wireless é igual mulher....
    não tente intender, aceite.
    nhhehehehehe
    Padrão ruido ....
    Citação Postado originalmente por FernandodeDeus Ver Post
    Ve só seu nivl de ruido esta alto mas se outro pc navega na mesma antena e mesmo lugar .........vc ja fez os testes de ping ........ping as antenas o servidor e algumas paginas se tudo pingar e mesmo assim o pc nao navegar e algum problema interno ai .........mas oque parece e problema de dns .....tente fixar um e ver oque acontesce.....valew
