    Qual a versão do firmware tu ta usando agora? A taitell fez teste e falou pra voce que não travou com eles?
  2. #42
    Versao do meu firmware é TMI348A-V7106-BIV0.5-E may/20/2008, as configuraçoes estao da seguinte forma:
    segue arquivos JPG
Nome:	         ConfWAN.jpg
Visualizações:	242
Tamanho: 	153,1 KB
ID:      	4112   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         DataMonitor.jpg
Visualizações:	227
Tamanho: 	163,9 KB
Nome:	         Inbound.jpg
Visualizações:	225
Tamanho: 	62,7 KB
ID:      	4114   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Outbond.jpg
Visualizações:	207
Tamanho: 	51,1 KB
Nome:	         WanControl.jpg
Visualizações:	216
Tamanho: 	90,5 KB
  3. #43
    Veja se o limite de sessão esta abilitado, se tiver desabilite faça o loda balance por Weight round robin, colocando os valores de 10 para 1 sendo 10 o valor do link maior no caso o de 8mb isso vale também para InBound Load Balance,DoS Defense deixe padrão Intrusion Security deixe desabilitado.
  4. #44
    Citação Postado originalmente por greigservicos Ver Post
    Peço-lhes descuplas, pelo tamanho e cores da fonte foi devido as presas aqui tive que copiar e colar, então não deu pra editar e colocar nas fontes padrão do forum.
  5. #45
    boa noite galera do under
    hoje eu uso um lb 604 da dlink e estou interressado de comprar o ttr8400, queria saber mais relatos que uso gosto ? eh bom ???
    eu pretenderia colocar 4 adsl de uns 2 a 3 megas. Qual foi o valor que vc´s pagaram nele..
    Obrigado
  6. #46
    Boa Noite
    Ele é vendido em torno de 800,00 em revendas, eu tenho um que nao estou usando mais novo na caixa, com um preço excelente de 649,00, agora ele suporta até 5 links wan's e tem 8 saidas lan
    as wans podem ser pppoe ip fixo ip dinamico e etc
  7. #47
    Citação Postado originalmente por powernetscm Ver Post
    Boa Noite
    me add no msn [email protected]
  8. #48
    galera quem tem esse router ttr8400, conseguiu fazer os load certinho ???
    tah funcionando legal ???
    estou com interesse em comprar em qual loja vc´s compraram ???
    obrigado a todos..
  9. #49
  10. #50
    Citação Postado originalmente por mktguaruja Ver Post
    obrigado a todos..
    Facil configuração, tranqulidade pura, desempenho compatível com o equipamento uso 5 ADSL 1 de 6bm o resto de 1mb balanceia que é uma beleza.
  11. #51
    greigservicos, pode me passar como ta configurado, o meu ta funcionando bem, unica coisa é que em varios clientes nao carrega pagina na primeira vez, da erro de DNS... tem que tentar umas 3x para com F5 pra carregar a pagina... Tem esse problema ae...
    Como ja disse o meu ta configurado:Da forma que vc sugere a configuraçao ae fica caindo mais ainda. me add no MSN pra te passar o IP pra acesso aqui e vc dar uma olhada nas conf dele. Ve se muda algo.
    Mns: [email protected]
  12. #52
    Avatar de Oldayr
    Mar 2009
    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
    Padrão Acompanhando o assunto!!!
    Srs. podem dar uma olhada neste forum:
    Balanceamento de Link x Equipamentos!!!
    Poderiam comentar eu tambem estou a procura.
  13. #53
    Padrão Trava muito
    hoje meu roteadro travou 5 vezes...nao sei mas o que fazer..tenho 3 link de 2mb adsl velox..e 190 clientes de 150k e 10 de 300k...o roteador esta ligado num servidor linux.....fiz todos os passos do que as explicaçoes pediram.desabilite session limit e ultra, porem qd tento controlar a velocidade de cada wan ele nao abre nenhum site....alguekm pode me ajudar?
  14. #54
    Citação Postado originalmente por lucianoprevot Ver Post
    Como tu ta gerenciando a banda desse povo? qual modem esta usando? para travar assim voce pode estar configurando ele de modo a estrapolar o processador dele, mais pode ser algum problema fisico nao discarto, mais vamos por parte me passa ai o que perguntei e vamos dar procedimento na ajuda, aqui utilizo 5 links velox sem problema algum nao tenho essa quantidade de clientes ainda, mais acredito que se tiver nao travaria, voce esta resfriando esse roteador? falo ventilação forçada mesmo. È preciso ventilar ele muito bem. Aguardo resposta.
  15. #55
    Citação Postado originalmente por gwsilva Ver Post
    Já add...aguardo o contato.
  16. #56
    Avatar de Oldayr
    Mar 2009
    Srs...
    Estou para comprar os da D-link, esses são ruins?
  17. #57
    Já utilizei os dois, hoje esotu só com TTR8400 estou com 2 dlinks vendendo se tiver interesse, vendo por conta que já tenho os TTRs e os dlink DI-604 LB ficou sobrando aqui.
  18. #58
    coloquei em Weight round robin 1 para cada wan...
    sao 3 modem speed stream e 2 gigaset
    como eu poderia configurar para noa estrapolar...sempre que tento limitar cada wan em no maximo down 1,8MB a internet nao funciona..sempre q tento mecher nesse item a net nao fuciona na rede.
    quanto ao resfriamento..tem um ventilador 24h por dia em cima dele
  19. #59
    Padrão TEnho interesse
    Boa Noite
    Se vc ainda nao vendeu entre em contato pelo msn [email protected]
  20. #60
    Padrão travando ttr8400
    Ola pessoal
    veja vcs estão usando link adsl estes link tava muito tambem,
    e não são estavel como controlar velocidade, se vc seta 300 k p/expl e ele em algum hr não da nem 200 k , só pode trravar que vc me diz.
    pq tenho um e não tava
