Amigo se puder colocar o XR2 vá em frente é um excelente cartão, mas eu tenho vários (muitos mesmo!) R52H e são ótimos tambem (custo beneficio), no caso da fonte compre uma com voltagem e amperagem de sobra, suba energia até a RB, não use PoE nesse caso, no caso do cabo um + ou - e barato é o RGC-213 só que use no maximo 2 metros para evitar perdas desnecessarias e com isso aumentar a potência do cartão para compensar a perda. Você vai cadastrar os clientes no servidor que estará gerenciando tua rede, a RB ficará como AP-BRIGDE ou seja, repassará tudo para seu servidor, seria uma especie de switch virtual, seus clientes conectaram na RB via cabo de rede virtual e chegará até seu servidor através da RB, entendeu?
Olha se possível entra em contato com o Edielson Pantoja da MyRouter, uso o sistema dele há um ano e estou super satisfeito, inclusive é ele quem cuida dos meus servidores aqui no meu provedor, ele fará o que precisar, entra em contato com ele que concerteza você não irá se arrepender. Abraços e fica na PAZ!
Contato do Edielson: MyRouter | Linux | MikroTik - Soluções para sua Empresa
a fonte do RB 600 com 4 cartao ubiquiti seria mais ou menos de quantos volts e amper ?
então galera sobre o load balance.. deixo os modens roteado, ou compro um roteador dlink ou linksys?
Bom noite galera.. dicidir.. vo as compras... para montar isso tudo logo.
Não sei c o forum permite postar valores, qualquer coisa eu exclui o post.
eu optei pelo cartao R52H pelo custo beneficio dele.. e vi muita gente flandu bem deles. =D
Entuam segue a listinha abaixo:
4 Cartões Routerboard R2H 350mw 177,92 * 4 = 711,68
(potencia do cartao em 15dbm)
RB 600A 4 slots minipci level4 730,00
Fonte bivolt 48v 1,2 64,90
4 setorial 14dbi 90º horizontal hyperlink 516,46 * 4= 2065,84
Entuam galera os preços estao bons ???
fora suporte pigtail, caixa hermetica aterramento q to fazendo.
obrigado a todos por a ajuda !
Última edição por mktguaruja; 10-05-2009 às 01:53.
Bom galera, entaum vo começar a fazer as conf.. do mikrotik da central
que vai fikar embaixo.
Eu comprei uma placa mae nova da Abit, nova entre aspas.. rsrs usadinha, pois eh 754
que muito recomendaram esse fabricante.
O modelo é Kv8 PRO Chipset VIA VT8237 de 5 PCI DDR400
Coloquei 1Gb de Memoria DDR400
Um Hd de 80 GB IDE Samsung
e um processador Athlon 2800+.
Eu tenho modem SpeedTouch akela bolachao grandão, e modem speedstream
4200 e o dlink 500B
deixei todos como modo router.
3 ADSL
/ ip address
add address=192.168.0.1/24 network=192.168.0.0 broadcast=192.168.0.255
interface=EthClientes comment="" \
disabled=no
add address=10.0.0.138/24 network=10.0.0.0 broadcast=10.0.0.255
interface=EthWanTouch \
comment="" disabled=no
add address=192.168.254.254/24 network=192.168.254.0
broadcast=192.168.254.255 interface=EthWanStream \
add address=10.1.1.1/24 network=10.1.1.0 broadcast=10.1.1.255
interface=EthWanDlink \
/ ip firewall mangle
add chain=prerouting in-interface=EthClientes connection-state=new
nth=2,1,0 \
action=mark-connection new-connection-mark=odd passthrough=yes comment=""
disabled=no
add chain=prerouting in-interface=EthClientes connection-mark=odd
action=mark-routing \
new-routing-mark=odd passthrough=no comment="" disabled=no
nth=2,1,1 \
action=mark-connection new-connection-mark=even passthrough=yes
comment="" \
disabled=no
add chain=prerouting in-interface=EthClientes connection-mark=even
new-routing-mark=even passthrough=no comment="" disabled=no
nth=2,1,2 \
action=mark-connection new-connection-mark=ode passthrough=yes comment=""
disabled=no
add chain=prerouting in-interface=EthClientes connection-mark=ode
new-routing-mark=ode passthrough=no comment="" disabled=no
/ ip firewall nat
add chain=srcnat connection-mark=odd action=src-nat
to-addresses=10.0.0.138 \
to-ports=0-65535 comment="" disabled=no
add chain=srcnat connection-mark=even action=src-nat
to-addresses=192.168.254.254 \
add chain=srcnat connection-mark=ode action=src-nat to-addresses=
10.1.1.1 \
/ ip route
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.0.0.138 scope=255 target-scope=10
routing-mark=odd \
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.254.254 scope=255
target-scope=10 routing-mark=even \
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.1.1.1 scope=255 target-scope=10
routing-mark=ode \
comment="" \
disabled=no
dns que coloquei no ip>dns>
primario 208.67.222.222
secundario 208.67.220.220
tem como a galera da uma olhada e ve tem algum erro ???? eu fiz.. mais ainda nuam testei vo esperar a madrugada para fazer o teste pois derubar agora os clientes fika feio a situação. Uma duvida q tenho tbm seria eu fiz com 3 wan.. c por acaso.. 1 dos link cair.. e demorar para volta vai funcionar normal neh ???
obrigado muito a todos que estao me ajudando nessa batalha. ! muito obrigado a todos
a caixa pode ser de pvc ou melhor aço? ferro aluminio.. material mais resistente ??
um outro detalhe seria a fonte, 48V 7a, essa que coloquei acima é 1,2a, mais o cara usava os ubiquiti eles puxam mais neh? essa de 1,2 da conta ? será ?
hehe agora os ultimos detalhes.. assim q chegar equipamento tiver tudo montado eu posto a foto para a galera ver. muito obrigado!
deixa o rb como ap seria assim...
bridge e clique no "+" e crie uma bridge .
no vo ports e vo add os cartoes e a porta lan dessa brigde q criei.
depois crio ip>firewall>nat
Em “CHAIN” escolha a opção “srcnat”, em OUT INTERFACE (SAÍDA), não preciso escolher a interface de saída.
Na aba “ACTION”, escolha a opção “MASQUERAD”.
funcionara normal ?
pq vo fazer isso e levar ele pra torre ja ... hehe
Última edição por mktguaruja; 10-05-2009 às 21:24.
Em CHAIN escolha a opção srcnat, em OUT INTERFACE (SAÍDA), não preciso escolher a interface de saída.
Na aba ACTION, escolha a opção MASQUERAD.
obrigado a todos !!
opa arrumei o load balance tbm graça a ajuda do jeanfrank Obrigado cara
/ip address
add address=172.31.110.10/24 network=172.31.110.0 broadcast=172.31.110.255 interface=EthClientes comment="" \
disabled=no
add address=192.168.1.253/24 network=192.168.1.0 broadcast=192.168.1.255 interface=EthWan1 comment="" \
disabled=no
add address=192.168.2.253/24 network=192.168.2.0 broadcast=192.168.2.255 interface=EthWan2 comment="" \
disabled=no
add address=192.168.3.253/24 network=192.168.3.0 broadcast=192.168.3.255 interface=EthWan3 comment="" \
disabled=no
add address=192.168.10.253/24 network=192.168.10.0 broadcast=192.168.10.255 interface=EthIntranet comment="" \
disabled=no
/ip firewall magle
add chain=prerouting in-interface=EthClientes src-address-list=EthWan1 \
action=mark-connection new-connection-mark=EthWan1 \
passthrough=yes comment="" disabled=yes
action=mark-routing new-routing-mark=EthWan1 \
passthrough=no comment="" disabled=yes
add chain=prerouting in-interface=EthClientes src-address-list=EthWan2 \
action=mark-connection new-connection-mark=EthWan2 \
action=mark-routing new-routing-mark=EthWan2 \
add chain=prerouting in-interface=EthClientes src-address-list=EthWan3 \
action=mark-connection new-connection-mark=EthWan3 \
action=mark-routing new-routing-mark=EthWan3 \
add chain=prerouting in-interface=EthCliente connection-state=new nth=2,2,0 \
action=mark-connection new-connection-mark=EthWan1 passthrough=yes \
add chain=prerouting in-interface=EthCliente connection-mark=EthWan1 \
action=add-src-to-address-list address-list=EthWan1 \
address-list-timeout=1d comment="" disabled=no
action=mark-routing new-routing-mark=EthWan1 passthrough=no \
add chain=prerouting in-interface=EthCliente connection-state=new nth=2,2,1 \
action=mark-connection new-connection-mark=EthWan2 passthrough=yes \
action=add-src-to-address-list address-list=EthWan2 \
action=mark-routing new-routing-mark=EthWan2 passthrough=no \
add chain=prerouting in-interface=EthCliente connection-state=new nth=2,2,2 \
action=mark-connection new-connection-mark=EthWan3 passthrough=yes \
add chain=prerouting in-interface=EthCliente connection-mark=EthWan3 \
action=add-src-to-address-list address-list=EthWan3 \
action=mark-routing new-routing-mark=EthWan3 passthrough=no \
/ip firewall nat
add chain=srcnat connection-mark=EthWan1 action=src-nat \
to-addresses=192.168.1.253 to-ports=0-65535 comment="" disabled=no
add chain=srcnat connection-mark=EthWan2 action=src-nat \
to-addresses=192.168.2.253 to-ports=0-65535 comment="" disabled=no
add chain=srcnat connection-mark=EthWan3 action=src-nat \
to-addresses=192.168.3.253 to-ports=0-65535 comment="" disabled=no
/ip route list
Destination: 0.0.0.0/0
gateway: 192.168.1.254
Mark: EthWan1
gateway: 192.168.2.254
Mark: EthWan2
gateway: 192.168.3.254
Mark: EthWan3
galera ...
ondi eu compro na linktek so tem fonte de 48v 1amper.
ondi devo uma fonte boa para rb600 com esse 4 cartao R52H ??
galeraa tem como alguem da alguma sujestao para a fonte ??
galera eu tenho um modem desse 3 com....
alguem usa ele ???
eu tento entra no firm dele.. mais sem jeito....
MercadoLivre: Modem Roteador ADSL 3Com 812 (Frete Grátis - Sedex RJ) - R$ 169.00
alguem tem como da uma força..obrigado
galera estou muito preocupado com a fonte, na linktek fonte eh 1A
sera q da conta para os 4 cartao R52H???
eu esta pesquisando em uns posts o magal flou para usar um fonte de, :
A fonte é importante, uso de 48v, 10a.
uma dessas eh a melhor escolha ???
urgente so falta isso.... obrigado por tudo galera !!!
1A cara, isso é fonte de modem e radinho...
Tem que ser pelo menos 5-6A pros 4 cartões. Cada cartão consome 0,80A.
galera,
tem alguem aki no underlinux, que usa internet desse site...
Turbo Ultra Banda Larga
que tenha cobertura em são paulo . ?
seria um opção barata ao invez de ter 3 adsl... hehe
esperando resposta. obrigado a todos .!
Última edição por mktguaruja; 14-05-2009 às 08:12.
Boa tarde galera,
Esse sera o ultimo projeto que farei para tentar fazer meu socio(pai), usar routerboard aki.
Ele estava reclamando das antenas e do preço da RB. Então estou pensando em fazer da seguinte maneira.
RouterBoard RB433AH
Configuração da RB
680MHz
128mb
3Mini Pci
Valor: 574,60
Foto: http://www.routerboard.com/img/rb433AHm.jpg
Cartao mini pci R52H
B/G
350MW
Valor: 177,92 * 3 = 533,76
Descrição: http://www.mikrotik.com/pdf/R52H.pdf?md5=1242840948
Antenas setorial 120º 14DBI
Vertical
Valor: 525,93 * 3= 1575,00
Foto: Antena Hyperlink 2,4Ghz Setor 14dBi 120º - Linkteck Wireless= Wireless&codigo_categoria=85
o Suporte seguirei a ideia do MAGAL
Suporte para antenas em torres
* Tenho uma duvida na antena, a de 120º não teria horizontal ne ?
Fonte 18v 5A
Valor: 75,00
** Segunda duvida, essa fonte com os 3 cartão sera que irar da conta ?
Pigtail
Valor: 25,00 * 3 = 75,00
Galera essa é a parte dos equipamentos que irei apresentar para ele, impresso.
A 2 parte que vo apresentar para ele é parte das configuração do servidor irei falar por cima
aqui no forum.
PL. Mãe= Abit KV8-PRO
Proc= Sempron 3000+
Hd= 40GB IDE Samsung
Fonte= 420Wreal
Memoria= 1GB ddr1 kingston
4 3COM
Bem as configuração vai ser feito no mikrotik 2.9.27 ou 2.9.51. Qual sera mais estavel ??
As configurações vai ser basicas:
PPPoE para LP
Controle de Banda Simples Queue
PPPoE server(os clientes conectar pelo pppoe)
Marcações de pacotes e controle de bnada ( p2p, icmp, udp, http, email, e de alguns jogos).
e o dts nat para o proxy paralelo com Mikrotik.
Conf. dependendo do pacote, baixa com uma velocidade destinta.
Post: Limitando o tamanho de download (dropando ou aceitando) - CATVBRASIL - Página 9
A parte do Debian. Graças ao pcram conseguir fazer o proxy paralelo e thunder cache.
Esta configurado no IBMx3200
Xeon 1.8
2GB DDr2
160GB sata II
Essa a parte que vo apresentar configurado nos micros.
Toda a configuração PCRAM e algumas adaptações
Post: Tutorial Debian Cache para integração com Mikrotik
Agradecimentos:
CATVBRASIL
PCRAM
RPCLANHOUSE
JOCIANO
BEIRSDORF
LIPEIORI
CESARKALLAS
MIRANDAPB
FENIXNET
Muito obrigado a todos que me ajudam a crescer !
Rapaaaazzz tou pra ir ai e dar um tapa no pé da orelha do teu sócio (PAI) rs,rs,rs,rs. O eita cabra desconfiado sô kkkk!!! Mas é assim mesmo, vai insistindo que você consegue!!! Abraços!!!
