Pessoal,
bom dia!
Gostaria de saber os pros ou contras que vcs tem com relação a usar o:
IP Fixo
ou
DHCP
Qual que vc acha melhor?
Pessoal,
bom dia!
IP Fixo
ou
DHCP
eu prefiro dhcp, pois qualquer alteração é feita por aqui, e nem precisa ir nos clientes. Recentemente passei minha rede toda para maskara 252 , e fiquei pensando se tivesse ip fixo teria que ir no cliente e fiz tudo por aqui.
Isso depende de cada cenário... Se possível desativa DHCP para nenhum intruso se meter a besta..
Abraço..
DHCP sem mais.
Aqui comigo DHCP ...
Aqui uso DHCP de tal modo que somente clientes (MAC) conhecidos obtêm o endereço. Também passei por uma mudança de mascara aqui foi quase indolor; o poder ficou por conta de outros ajustes no firewall. Preve PPPoE na rede!![]()
Depende da sua necessidade, mas acho mais interessante o DHCP devido à mobilidade e facilidade de futuras mudanças. Aproveitando o barco, bjaraujo vc direcionou um range para determinados mac's setando ip, ou de forma aleatória, sem direcionar ip, qualquer máquina pode pegar qualquer ip?
Att.
Boa tarde
Parceiro eu vejo a coisa da seguinte maneira:
Prós = voce tera a administração da tua rede na tua mao, é mais facil caso voce precise alterar algum range de ip, mascaras estas coisas.
Contras = Limitar o acesso dos clientes somente com mac deixa tua rede um pouco vulneravel, caso voce venha a trabalhar com radius algum dia voce ira perder um dos atributos de checagem que é o ip fixo que ta na maquina do teu cliente, alem do mais voce pode por um ip fixo no cliente e no momento que ele se logar no teu mikrotik voce faz o mascaramento dele para um ip valido ou de algum outro range qualquer, e aqui mesmo no under tem varios tutoriais de como fazer isso.
Ai fica minha opniao
Marcelo
Se fui util nao custa nada clicar em agradece
aqui so uso DHCP
Mas eu atento para o fato de que o DHCP para redes sem fio não fica tão legal, como sempre tenho dito é quem ele é muito prático, mas em termos de desempenho usar IP fixo é sempre uma boa opção. Então entre praticidade e desempenho, fico "EU" com o desempenho!!! Abraços!!!
Olá Jociano, mas usando ip fixo numa rede sem fio vc não perderia em eficiência, visto que nem todos têm conhecimento suficiente para configurar um acesso a uma rede wireless, sendo assim teríamos que disponibilizar sempre uma pessoa para fazer essa configuração. O que é q vc's acham?
Já vi diversas vezes em Empresas o DHCP do windows não funcionar onde foi preciso configurar os ips manualmente, muitas vezes dá conflito de ip, no caso de uma rede empresarial o ip fixo auxilia no controle de serviços como por exemplo um simples bloqueio de site para tal máquina(ip), a única vantagem do Dhcp em cima do ip fixo é a facilidade de configuração, ou seja tudo automático, imagine eu cliente sendo obrigado a usar os dns da claro no meu modem 3G!
Como falei no meu primeiro post, tudo depende da necessidade...
Abraços..
Eu sei! Não tiro sua razão, é um pouco complicado essa questão, eu mesmo penso em usar DHCP na minha rede, porem estou migrando alguns clientes para 5.8GHz com Nano5 e assim que boa parte já estiver migrada eu irei ativar o DHCP, visto que o PC-AP e RB estaram com um trafego menor e assim dando um resultado melhor para o DHCP funcionar! Abraços!!!
Ok blz, é válido sim, mas tem a possibilidade de vc controlar o acesso pelo mac. Ter uma base de dados dos macs cadastrados(capaturar esse mac no envio de um formulário web na sua rede sem fio) e liberar ip aleatoriamente. Assim vc usa dhcp e tem controle por mac.
Vlw pela força.
Att
