    Padrão meu dbm tá negativo, oque significa?
    Desculpe minha ignorância,
    mais atualizei o firmware dos meus radios aps..
    é um ponto a ponto fechado.
    só pra rodar sistema da loja...e futuramente compartilhar internet..
    observei(firmware com novas funções) que meu enlace é de -61 dbm..
    oque significa isso?
    são dois rádios ovislink 5000v3 com firmware 2.00e31
    e 2 antenas hyperlink de 24dbi disco.
    distância de 300metros.
    ah e tem essa tabelinha aqui abaixo também:
    RADIO TABLE
    MODE: 802.11a
    channel: 100
    assoc.: 0
    tx pkts 706
    rx pkts 1057
    erro 0
    Última edição por hudsonjr1; 27-05-2009 às 16:28.
    O sinal está bom (-61) quase ótimo.
    Números negativos (abaixo de zero) são menores quanto mais "distantes" do número neutro (zero=0); ou seja: -51 é maior do que -61 que é maior do que -71 (-51>-61>-71).
    Em redes sem fio quanto maior o número negativo (não esqueça: maior nesse caso mais próximo de zero) melhor é o sinal. Na escala acima temos: o sinal -51 é melhor do que -61; -61 - é melhor do que -71.
    Em frequëncias tão altas, como microondas, essa numeração negativa é utilizada para medir a sensibilidade dos rádios. Quanto mais alta a frequência mais propensa a ruídos, logo são empregandos circuitos de baixíssima potência e baixo consumo elétrico. Para compensar a baixa potência os circuitos são projetos para detectar sinais tão ou mais fracos do que 0,1 decibél ou -100dB. Alguns detectam sinais da ordem de -110dB ou mais fracos.
    Por esse motivo é correto afirmar que quanto mais se aproxima do marco zero (-50, -40, -20, -10) o sinal é melhor. Do contrário (-60, -70, -80, -100) o sinal é pior.
    obrigado você tirou 100% das dúvidas!!!!!!
    Citação Postado originalmente por hudsonjr1 Ver Post
    Ok
    Praticamente deu uma aula !!!!!
    Incrivel !!!!!!!!
    so faltou desenhar para entender! muito boa mesmo a explicação!
    rs
    Falows....
    É isso aí e obrigado pessoal!
    Percebi que sempre há dúvidas quanto a essas numerações negativas. De fato, para muitos, parece "ilógico" sinais negativos em rádios ponto a ponto e ponto multiponto. Em frequências altíssimas, como 2.4GHz e 5.8GHz, é fundamental entender o porquê.
