    Padrão painel slot como saber se esta funcionando perfeitamente
    ola amigos do forum acabei de por em minha torre um painel slot, de 8 slot, 120°.
    mas duvida é como sei e ele esta funcionando perfeitamente? dei um scan na rede e achou muito pouca rede! e assim mesmo ?
    ele esta ligado a uma placa pci wimacmax de 200mw e setado em 160 mw...
    Tem que ver a polarização! Como na maioria das vezes os painéis slot tem polarização horizontal, se der um scan aonde a maioria use a polarização vertical, você irá encontrar poucos sinais e os poucos que encontrar deveram está em um nivel reduzido de sinal!
    pega um kit de internet, vai uns 2kms de distancia e aponta pra sua torre..
    o sinal tem que tá excelente -60dbm :}
    blz vou fazer os testes durante a semana ai posto os resultados!!
    os clientes que estão com as antenas na vertical conseguem enchergar minha antena que esta na horizontal? e da pra navegar?
    Última edição por acesse; 31-05-2009 às 11:28.
    Citação Postado originalmente por acesse Ver Post
    Esta antena deve ser montada também na vertical. Só a polarização dela é que é horizontal.
    Seus clientes poderão até conectar, alguns, onde o sinal for mais forte, mas não todos. Esta antena tem uma rejeição muito boa a sinais de polarização vertical.
    Por isso você terá que colocar os clientes com polarização horizontal também.
    Analista de Suporte em Ti Avatar de rpclanhouse
    Sep 2008
    Suzano SP
    Acompanhando ...
    Sep 2008
    Suzano SP
    Pergunta de leigo gande mestre, ao virar a antena de grade do cliente onde o Dipolo está nesta posição:
    ll - posição do dipolo.
    basta virar a antena com grade e tudo par que a grade fique "de pé" e o dipolo fique nesta posição :
    = - posição do dipolo .
    é isto ? como a antena é com polarização horizontal, o que vale é o dipolo ou o conjunto ?
    Boa semana.
    Ricardo Sobrinho.
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Não, e utilize o Netstumbler para testar o sinal da antena.
    http://www.netstumbler.com/downloads/
    hoje comprei um kit cliente, vou instalar em um cliente a 1,5km em cima de um predio vamos ver como esssa antena vai se sair , dai posto aqui o resultado!!!
    fui hoje fui instalar no cliente, ele esta a 1,75 km da minha torrre... coloquei uma antena de grade aquarios 25dbi, uma placa tplink 108mbps, ligado em pigtail de 10m, em cima de um pédrio de 6 andares, antena na horizontal o sinal esta chegando com -67,-69,-65 eu acho que ainda nao esta bom, minha placa wimacmax esta setada em 160mw. sera que tem como melhorar esse sinal?
    https://under-linux.org/forums/attac...1&d=1244229749
Nome:	         imagem slot.jpg
Visualizações:	184
Tamanho: 	701,0 KB
