coloquei uma Rb-433ah +EMP-8602 Plus-S+ uma Hyper de 24 para atender um cliente em 2,4 a 13 Km da torre e no cliente antena aquario de 25 dbi mais um radio acho que e um Access point ap router
Última edição por EderMartinstiros; 30-05-2009 às 02:29.
Fala Eder,blz!
Cara, a 13km da torre se tiveres 100% visada (sem morros,arvores,predios,etc entre a torre e o cliente), podes usar ou um nano station2 ou um ovislink 5470 mais uma antena de grade na horizontal 25dbi ou antenas de disco acima de 29dbi(TSM,ZIROK,GEENGE,HYPERLINK).Nessa distäncia tem que alinhar 100% pra nao ter dor de cabeca depois. Uso aqui muito a geenge e a tsm 31dbi pra distancias longas. Eu fiz um cliente semana passada (2.4ghz)mesma distancia sua 13km e fechou com 82% de sinal.Usa um GPS + binoculo que vc alinha perfeito.
Se tiver obstaculos no caminho como arvores etc ae a coisa fica mais complicada.
Abraco.
saudaçoes meu amigo Leandro tudo blz... nuusa terminei de instalar hoje na casa do cliente ficou show de bola o ack.timeout esta em 53 Signal strength esta em -50 e o Signal noise esta em 43 db esta muito bom e sao 14 km pelo etrex e nao tem obstaculos no caminho e 100% de visada limpa no radio do cliente esta como 78%de sinal o ping esta e 3 ms a 20 ms
caro amigo leandrolopeswifi
estava pensando em usar 4 Antena parábola 31dBi 150cm Zirok WLL-150 para atender zona rural com uma RouterBOARD 600 A com cartao Engenius (Atheros AR5413)
sera que fica bom a torre tem 80 metros e esta ai que esta na foto
Última edição por EderMartinstiros; 31-05-2009 às 01:24.
bom se tiver visada precisa menos que isso, aqui tenho pc-ap e atendo clientes ate 18km sem problemas.. usando uma omni hyperlink,m nos clientes antena de 24db e ap comum...
se tiver visada, ok, aqui na minha cidade atravessei um sinal para um cliente de apenas 3km de distancia usando 2.4, mas a quantidade de "provedores" é grande e ficam gerando ruidos, seria melhor usar 5.8ghz se pudesse. abraço
Legal!!!!Quando fechamos os links dessa maneira ae da gosto de trabalhar!!
Parabens ao amigo.
Como te falei, alinhando pelo GPS é um doce de estabelecer o link.o ajuste fino (vai pelo ping ) é dado sempre no final.
Quanto a ideia de usar as antenas parabolas, eu te indico que as use apenas pra pontos muitos distantes, pois elas concentram mais o sinal. use-as para Ponto a ponto entre os seus POPS.
monte um POP nessa zona rural que atenda a essas áreas e nele coloque 4 paineis setorial fechando 360 graus de cobertura.Podes usar um PC-AP com cartao de qualidade ou Mikrotik pra controlar os clientes.
O enlace até esse pop faz em 5.8ghz, dois wla5000 e duas geenge 31db seriam o recomendado.
Boa semana ao amigo.
Última edição por leandrolopeswifi; 01-06-2009 às 00:38.
Agpnet eu uso o Garmin Etrex Legend pra fechar os enlaces. É um GPS simples , fácil de mexer e a prova d'agua. Tenho um outro tbm, Garmin GPS eTrex Venture HC que tbm é ótimo.Gps automotivo não é o indicado,ok.
Abraço.
Caraca, preciso juntar grana para um negócio deste... mas deixa eu ver se entendi, você coloca a coordenada de destino (ex.torre principal, torre do ptp..etc.) e de onde você estiver ele vai apontar a direção (em linha reta), ai você olha a direção e aponta a antena ?
Valew!
Rapaz, funcionou teu enlace ai, nas condições de interferência aqui em minha cidade, e proximidades, só em 5.8 funcionaria.
Agpnet, eh simples demais.
Vc vai no ponto 1 e marca as coordenadas.
Vai pro ponto 2 e marca o ponto. Após seleciona a função GOTO ,dentro do menu de points (pontos marcados), e verás uma seta dizendo em que direção esta o ponto 1.
ae é colocar o gps embaixo do dipolo da antena e alinhar.
facil. alinhando na vertical, vc faz o alinhamento fino na horizontal de grau em grau.
Mas geralmente já sei o grau a ser ajustado, pois calculo pelo radio mobile antes.
Boa tarde passoal, estou com um problema. Coloquei um nanostatiom 2.4 com uma omni de 12db em uma torre, mas no clienta o sinal fica muito baixo e naum consigo navegar...Alguem pode me ajudar???
Obrigado.
vc setou no nanostation a opção avançada de antena externa?, caso sim verifique sua antena , verifique o pigtail se está bom, e qual a distancia do cliente? ele está usando qual antena? a antena dele está na orientação certa? tipo horizontal ou vertical a polarização? abraço.
Sim coloquei ele pra antena externa sim,testei com 3 pingtail...Na verdade testei de duas formas:1-tentei fazer um ponto a ponto sendo que de um lado estava apenas o nano e do outro lado o nano com uma antena Hyper link como AP, 2- mais um outro nano na omni de 12dbi jogando o sinal pra uma antena gradeada.Mas o sinal do nano sem as antenas ficou bem melhor doq com elas.
Dependendo da distancia+poluiçao de RF na sua região, os nanos podem apresentar baixa performance mesmo. Basicamente tens que alinhar eles 100%, e testar. Se nao adiantar, coloca duas antenas de grade nas pontas com os nanos,que resolve 100%.
Se nao funcionar, faz teste de bancada com os nanos que pode ser defeito,ok.
Tenho um cliente nessa situação.
Utilizo um ap outdoor com uma antena zirok disco 60cm ficou muito bom.
o ap outdoor vc poder adquir em www.superkitcliente.com.br
