    NeoRamza
    Padrão Como trocar o HD?
    Como eu faco para trocar o hd de uma maquina sem prescisar reinstalar tudo?
    OBS: Os hds são diferentes.
    como assim???? trocar o hd??? pelo q eu intendi, vc vai precisar "clonar" a hd q vc ja tem
    NeoRamza
    Exatamente. Eu coloquei esses dois hds em uma outra makina e fiz o seguinte: "dd if=/dev/hdd of=/dev/hdb".
    A principio da tudo serto porem estranhamente na hora de desligar o computador (halt, poweroff , shutdown etc...) da um kernel error e o pc nao desliga. DEpois disso eu nao consigo inicia o sistema de novo. EU ja tentei varia vezes a mesma coisa e continua dando errado.
    NeoRamza
    Quando eu tento desligar aparece no final as seguintes linhas:
    umounting file systems
    shmfs umounted
    /dev/hda1 umounted
    devpts umounted
    Segmentation fault
    Oops : umount failed :-( -- tryingto remount readonly...
    Despois desse problema se eu reiniciar o pc no dedão aparece o seguinte erro:
    unexpexted inconsistency; run fsck manually
    give root password to login
    Por favor me ajudem!!! É urgente!
    qto ao erro eu nao sei o que pode ser, mas faca o seguinte : monte os hds.no hd que vc deseja colocar o sistema faca as particoes tudo bonitinho , formate, depois copie toda estrutura do master para o slave.
    Caso de erro quando vc for dar boot pelo slave , inicie com um disco de boot e reescreva o lilo.
    Abracos
    HunTer
    Falai NeoRamza baum?
    Kara usa o Ghost, ele é muito facil de usar e funciona q é uma beleza.
    Se vc kizer, passa seu email q eu mando pra vc e explico como funciona.
    []´s
    usa o ghost da norton
    faz o disquete em uma maq. windows e depois da o boot na maquina pelo disquete...ele clona os hds..
    mas vc vai ter que ta com os HDs ligados
    um na master e outro na slave
    flw
    t+
    mas o ghost faz copia fiel? se eu tiver um linux , com um hd de 5gb e no outro hd que eu colocar tiver 2for 0gb, os 15gb ficam sem uso.
    ou nao?
    você pode fazer isso sem problemas
    desde que:
    o hd de 5gb tem que ter 2gb usados...
    se tiver 3GB nem tem como
    nao da pra colocar São Paulo dentro de Santos
    vc nao entendeu minha pergunta filho , mas tudo bem.
    NeoRamza
    Citação Postado originalmente por NeoRamza
    shmfs umounted
    /dev/hda1 umounted
    devpts umounted
    Segmentation fault
    Mas e ai, ninguem vai responder minha pergunta?
    vá ao oftamologista cara.
    Kakaroto
    E ae olha pelo q eu li em HOW-TO's o comando dd ("dd if=/dev/hdd of=/dev/hdb"), só funcionara se os HD forem identicos igualzinhos mesmo capacidade mesmo numeros de cilindros, cabeças, etc, ai sim ele funciona nunca comprovei na pratica mas tenho um colega ja tentou e não conseguiu usando o coamndo dd, e ele usou o ghost axo q é esse o nome, como ja citado pelo Kamarada HunTer então axo q é o caminho e por ai ou comprar um HD igual ao q vc tem falow
    Kakaroto
    Para usar o ghost vc precisará usar HD de mesma especificação.
    osmourf , vc matou a charada, vaza era isso que eu queria saber filho.
    valeu
    NeoRamza
    O problema nao era devido ao "dd", o dd dá certo com hds diferentes, é só depois fazer um "fsck" e se nescessário redimencionar as particoes e é claro que o hd de destino deve ser maior ou igual ao de origem.
    Mas voltando ao assunto eu consegui solucionar o meu problema. O problema era simplesmente um pente de memória que tava bixado. Foi só trocar o pente e tudo voltou a ser feliz novamente
    Muito obrigado pela atenção e ajuda de vcs :wink:
    Kiro
    Copiar o diretório "/proc " gera problemas, tente usar o mc (gerenciador de arquivos), selecione todos diretórios e arquivos menos /proc.
    Após as cópias concluidas crie o diretorio /proc no novo hd(clone).
    Tenha em mãos um disco de boot para criar o novo lilo(ou o que vc. utiliza).
    OBS: Partição do hd(clone) com a flag boot ativa.
    visitante
    Padrão ghost
    Nada a ver, ele funciona com qualquer especificação de HD
    visitante
    A unica coisa que naum da certo com o ghost é querer clonar de um HD de 20 GB para um HD de 10 gb, ele naum clona para hd menor que o principal!!
