Postado originalmente por
VictorOliveira
Depois de bater a cabeça consegui em um único script o controle de banda ou qualquer outro comando por horário mesmo em routerboards.
A minha grande dificuldade era que nos conceitos normais de script para esta funcionalidade usariamos o comando ":totime" para alterar o tipo de variável da data que é uma string para um tipo de variável contendo data (:local time [/system clock get time]), mas sempre deu errado em diversas versões que testei. Resolvi inventar um pouco...
segue abaixo um exemplo de script que compara o horário atual com o horário que iniciará e finalizará a execução do script, caso o horário atual corresponda com as condições, ele roda os comandos, do contrário ele executa outros comandos que desazem que foi executado no horário previsto, fica assim:
para começar vamos configurar um cliente ntp:
/system ntp client
set enabled=yes mode=unicast primary-ntp=200.160.0.8 secondary-ntp=\
200.189.40.8
neste script de exemplo, a hora inicial dos comandos é de 22:00 e a hora final é de 07:00, ou seja das 22:00 às 07:00 os clientes que acessam a 129k de download e upload serão modificados automaticamente para 400k, da mesma forma os clientes que navegam a 123k passarão a acessar com 256k respectivamente, fora deste horário o comandos de desativação serão executados e os clientes voltam às velocidades originais.
os comandos dentro de do={} rodam se as condições são verdadeiras, e os comandos dentro de else={} rodas os comandos caso as condições sejam falsas.
:local btini 22
:local btfim 7
:if ([:tonum [
![Stick Out Tongue](images/smilies/tongue.png)
ick [/system clock get time] 0 2 ]] >= $btini \
|| [:tonum [
ick [/system clock get time] 0 2 ]] < $btfim ) \
do={
/que sim set [find limit-at="129k/129k"] limit-at="400k/400k" \
max-limit="400k/400k"
/que sim set [find limit-at="123k/123k"] limit-at="256k/256k" \
max-limit="256k/256k"
} else={
/que sim set [find limit-at="400k/400k"] \
limit-at="129k/129k" max-limit="129k/129k"
/que sim set [find limit-at="256k/256k"] \
limit-at="123k/123k" max-limit="123k/123k"
Por fim coloquem um agendamento para rodar este script a cada 5 minutos por assim:
/system scheduler
add comment="" disabled=no interval=5m name=#nomedoagendamento# \
on-event=#nomedoscript# policy=\
reboot,read,write,policy,test,password,sniff start-date=jan/01/1970 \
start-time=00:00:00
Modifiquem à vontade e me ajudem a colocar este script para rodar com precisão de minutos e segundos.
Se tiverem dificuldade em manter a hora sincronizada com o ntp server adicione estas linhas no script dos comandos bem abaixo da sessão das variáveis:
:delay 10s
/sys ntp client set enabled=no
/sys ntp client set enabled=yes
pronto! se gostar agradece.
