    pergunto:
    a utilizacao da mascara 252 ou 255... pode ser implementado em versoes do windows ate o XP.
    contudo, a mascara 252 nao consegui implementar no vista... ele nao aceita!
    e como ainda nao testei a mascara 255 no vista... alguem ai sabe se funciona?
    1929...
    alem de questao de broadcast...
    vc ainda isola o cliente
    impossivel a comunicacao do mesmo com outros clientes
    nen sniffer pega
    vc pode ainda colocar cada 1 dos clientes em uma faixa de ips diferentes.
    ai sim, termina de fechar o isolamento!
    porem, a mascara 255 nunca havia testado! alguem que conheca, por favor, responda minha pergunta! eusheus
    utilizo em minha rede toda a mask 252 em qualquer sistema distribuido pelo mk. sem problemas.estou estudando para mudar para 255 mas ta dificil pois tem pouco conteudo sobre tal maskara.
    mascaras 252 funcionam em qualquer sistema... o que vc deve estar fazendo é fracionando as partes erroneamente.. porque a divisao precisa ser feita corretamente... talvez seja isso..
    mas mascaras 252 ainda sim geram broadcast.. ja a 255 nao gera porque o broadcast é o proprio ip do cliente.. entao o broadcast nao "vaza" para a rede...
    por muito tempo usei mascara 255.255.255.255 aqui atribuida via dhcp ... e algumas vezes usando roteamento estatico no cliente:
    Código :
    ifconfig eth0 1.2.3.2 netmask 255.255.255.255
    route add -host 1.1.1.1 dev eth0
    route add default gw 1.1.1.1
    eu aqui nao uso mk
    atribuo o enderecamento pelo dhcp
    exemplo:
    GW 172.168.0.1
    Cliente mascara S.O
    172.168.1.1 | 255.255.255.252 | XP
    172.168.2.1 | 255.255.255.0 | Vista
    se eu adicionar no vista, a mascara 252... ele nao aceita, nao navega...
    porem, em varios outros S.O aceitam, e alguns equipamentos aceita e outros nao.
    por isso perguntei se alguem ja usou 252/255 no vista, da forma como disse(faixa de redes diferentes) ou parecida (na mesma faixa de rede)!
    aqui aceitou.. so que.. o gateway precisar ser 172.198.2.2
    para cada segmento vc precisa colocar um ip la na interface do gateway
Nome:	         mascara.jpg
Visualizações:	203
Tamanho: 	379,0 KB
    como assim: para cada segmento, adicionar um ip na interface do gateway?
    vc ta falando algo como ip alias?
    qdo digo que o vista nao aceita, digo que ele nao aceita receber o ip automaticamente.
    veja um exemplo:
    Gateway:
    ip 172.167.0.1
    mascara: 255.255.255.0
    #dhcpd conf
    ddns-update-style none;
    default-lease-time 21600;
    max-lease-time 43200;
    authoritative;
    subnet 172.167.0.0 netmask 255.255.0.0 {
    option routers 172.167.0.1;
    option domain-name "meudominio.com.br";
    option domain-name-servers 201.10.128.2, 201.10.1.3, 201.10.120.3, 200.176.2.10;
    #Windows XP
    host eu {
    hardware ethernet 00:xxxx:xx:xx:xx;
    fixed-address 172.167.0.9;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    #casa/0004/ wireless 3COM
    host clienteste {
    hardware ethernet 00:xx:xc:xx:fa:xx;
    fixed-address 172.167.1.11;
    #escritorio/0005/ Windows Vista
    host escritorio {
    hardware ethernet 00:xx:xx:xx:xx:xx;
    fixed-address 172.167.1.13;
    #genane/0006/ Windows XP
    host genane {
    hardware ethernet 00:1x:0x:y8:x6:xx;
    fixed-address 172.167.2.21;
    option subnet-mask 255.255.255.252;
    #fabio/0007/ Windows XP
    host fabio {
    hardware ethernet 00:xx:4x:xx:xx:xx;
    fixed-address 172.167.3.1;
    os windows vista, e alguns equipamentos, nao aceitam mascara com final 252 ou 255.
    porem, outros equipamentos, e demias S.O aceitam a mascara 252 e 255, e navegam normalmente...
    como nao estou com nenhum vista aqui no momento para fazer o teste, perguntei sobre isso...
    mas entao, para se colocar a mascara 255 no vista, o ip dele deve estar na mesma faixa do GW, seria isso?
    Eu distribuo internet via rádio.
    Eu aqui contenho uma faixa de IP válido /24.
    Fiz um servidor gateway que nele faço nat.
    Criei aliases com mascara /28.
    Dos meus 255 IP's válidos, utilizo apenas 10 tendo um tanto ainda livre.
    Penduro em cada IP válido usado, cerca de 8 classes 10.10.x.x/28.
    Abaixo seria um cliente:
    iface eth1 inet static
    address 10.10.1.17
    netmask 255.255.255.240
    network 10.10.1.16
    broadcast 10.10.1.31
    O ip no cliente seria o final 18 e o gateway 17.
    Tenho ai um broad de 8 IP's. Mas no cliente utilizo rádio colocando apenas 1 IP fazendo roteamento para faixa 192.168.0.x/240.
    Sei que perco ai por faixa 7 IP's. Além desse lado negativo, tem algum outro problema? Tem lado positivo, ta certo assim? Gostaria de ouvir comentários em cima disso, criticas, elogios(rs), qualquer coisa.
