- levantar 3 placa
levantar 3 placa
caros venho pedir ajuda pois nao consigo de forma nenhuma fazer navegar pela 3 placa de rede , ele esta instalada tudo certinho , mais nao consigo fazer com que os pcs atras dela naveguem.
Alguem poderia me ajudar , tenho que fazer nat ou brigde entre as interface para que funcione ?
cara to batebdo cabeça podria me ajudar com se faz que to ate tonto de ler tanto manual e nao conseguir
Amigo sem vc descrever as suas configurações fica dificil ajudar vc !
3 ´placas de rede
1 - moden / 1 - lan 1 - AP
em uma das interface de rede consigo navegar pelo dhcp faço tudo certo , mais na outra nao faz nada e fiz tudo igual nas duas placas.
MOden pega IP tranquilo , ja inverti as configuracoes de rede e nada , qualuer delas que coloco como LAN2 nao vai , so consigo entra no MK pelo winbox com a placa que nao navega.
Ta me faltando detalhe so isso , mais nao acho o que é .
Acho que nao fui claro mais estou on pra qualquer pergunta.
Tenho que fazer nat entre as duas placas ou bridge , se for alguem poderia falar como é pois nao consigo ler mais nada ja virei a net olhando e olhando tuto , uso web - proxy so mais nada
troca a placa
ja fiz
Não entendi pq 3 placas, voce quer configurar 2 redes distintas, é isso?, tipo 2 servidor pppoe ou 1 servidor pppoe e 1 hotspot? dá mais detalhes do que voce quer fazer.
isso
1 - placa pppoe
1 - placa ligando no ap
1 - palca controlando a lan house
fiz isso para nao colocar hub , e dimuuir a qualidade da rede.
Uma outra coisa que notei configurei o queue tudo certo , ele funciona legal , masi quando eu coloco a 1mega em um pc ele nao entrega esta velocidade , tenho um link de 8 mega aqui , e fiz este teste , sera que eu adcionei alguma regra errado no queue ou no firewall ?
Nesse caso voce tem que criar 2 server pppoe 1 para placa ligada ao ap servidor ppoe01 e a outra para a lan por cabos servidor pppoe02, tera que criar 2 profiles independes para cada rede. Se voce criou o secret 10.0.2.5, por exemplo e no queue atribuiu um valor a esse ip tipo 1000k para download ele vai navegar a 1M e baixar aquivos com taxa de transferencia em torno de 100 a 128k. Com relação ao Hub voce pode utilizar um switch, uso aqui e roda redondinho sem problemas. Só por curiosidade, como voce liga os micros da lan House sem uso de hub ou switch?. a naõ ser que use por wireless nesse caso seria so necessario uma placa de rede no servidor. Boa sorte.
Última edição por Mirandapb; 19-06-2009 às 14:30.
Me add no msn que te ajudo na medida do possivel. [email protected] e não esqueça de clicar no botao agradecer rsrsrsrs....
