Amigos, desculpe pela demora em responder, mas é o seguinte. Aqui eu uso um servidor com o ubuntu 8.04 e o cacti como front-end para consultas snmp, e habilito o serviço de snmp no mikrotik e ai passo a ter os gráficos de todas as repedidoras e Aps, tem também um plugin que funciona junto com o cacti que serve para verificar o estado do host (se esta online ou não) e baseado no status da resposta ele envia um email para um usuário ou grupo de administradores afim de notificar sobre a situação, ele não consegue enviar sms direto para o celular mas a claro que é a operadora que eu uso aqui tem um serviço de redireciomento de email que chegar a um determinada conta dela ela repaça isso como sms para o meu celular assim se uma repetidora para o mesmo tem uma variação de sinal muito forte eu sou notificado. Com mais alguns plugins o cacti também consegue monitorar o sinal do cartão podendo verificar sobre variações muito bruscas de modução ou até mesmo de sinal, por último agora estou fazendo uma alteração no servidor para que ele consiga monitorar o status do nobreak que estiver ligado ao mikrotik afim de que ele me alerte sobre a carga da bateria do nobreak em caso de queda de energia mas isso vai depender do nobreak e ainda não está opeacional. Bom espero ter sido claro mas qualquer dúvida estamos ai.
Giovani, na realidade o que acontese é que o mikrotik segue a rotina do protocolo snmp, ele passa a responder consultas snmp é para todas as mibs que o MK conhecer ele vai responder caso seja consultado assim como aps que tb tenham suporte snmp, quando a questão do programa vc pode usar qualquer um que fale snmp o próprio php tem um modulo para snmp, caso vc não queria usar o cacti pode simplemente escrever uma rotinha em php para consultar os valores que vc quer.
Opa Giovane tudo bem, entao fui atras das coisas.. PC e Software, vamos la, a versao o MK tem que ser a 3.22 que vc me indicou mais fui abaixar ela no site da mikrotik e somente tem essa RouterOS 3.25, serve? Quero usar para gerenciamento dos radios mandar e-mail sabe quando um AP cair e etc como te falei anteriomente, por enquanto Obrigado mais uma vez..
Eu utilizo o IPCHECK, mas nele só tem duas mibs
Uma compatível com Linux , que não da com mk
E outra do próprio IPCHECK que consegue capturar CPU, discos e memória, mas informações sobre os sinais da placa não!
Teria alguma string ou algo do tipo que tenha que ser usando?
Entao Giovani, vou entao comprar a licença da versao RouterOS 3.25, porque quero fazer oque faço hoje como controle de banda amarrando IP + Mac e outras coisas mais, mais uso uma versao antiga que nao manda e-mail por exemplo para meu celular que vou usar ele para monitorar caso caia algum radio ele o MK vai tentar pingar e se nao conceguir vai me avisar via msg de celular, hoje uso um cel da Claro e da Oi é possivel entao fazer isso com essa versao a 3.25 manda msg ou e-mail para o celular, Obrigado Novamente..
Giovani ja montei o PC com o MK 3.25, agora os scripts para mandar e-mail esta em outro topico né que vc explica direitinho.. sabe por exemplo tenho 10 radios vou ter que fazer 10 regras para o MK ficar pingando a cada 5 minutos por exemplo ai se ele nao responder ele me avisa via e-mail ou msg no cel.. As regras como devo fazer isso.. Valeu..
Última edição por LangoLango; 26-06-2009 às 17:26.
Pode me add !
[email protected]
T+
Como fiquei muito curioso fui atrás e no mesmo dia que coloquei a ultima mensagem referente a este assunto eu achei o esquema do OID !!!
Mas mesmo assim valeu pela dica, se você não tivesse comentado o negocio de sinal eu ainda não estaria usando este esquema!!
Mas utilizando o caminho do OID consegui monitorar muito mais coisas que eu já monitorava !
Ai tive que conseguir um conversor de MIB para geral minha biblioteca para o IPCHECK que agora esta funcionando que é uma beleza com as medições do sinais !!!
Eu já gostava do IPCHECK!
Mas gora ta sensacional!
Usa o "The Dude" da mikrotik,
eu utilizo em um servidor windows 2003 dentro da rede e nunca tive problemas ...
ele envia msg para celular tbm...é mais complexo dependendo da operadora mas tem celulares como da claro que vc digita [email protected] e ele envia a msg..
entao vc só precisa configurar o email do "Dude" (SMTP, POP3)
