Olá! tive que trocar o cartão engênius EMP 8602 e agora não me lembro como configurar
os parametos do cartão, com isso minha net está caindo, ruim daquele jeito
alguem pode me ajudar?
Primeiro tire a potência de DEFAULT e coloque no máximo em 200mw.
Obrigado Magal mais somente isso não resolveu meu problema a net ainda está ruim...
Ok MaxAdrino obrigado pela dica mais está na antena a e o pigtail está na opção main...
Obrigado
quando colocamos a potencia em default ela vai para o maximo que o cartao aguenta
o engenius 8602 quando colocado em default fica em 18 ou 17 db ( isso varia do plus pro normal )
mais como todos sabem esse cartao tem potencia maxima de 600mw
vamos aos calculos
18 db = 63 mw
17 db = 50
28 db = 600
18db e a potencia que fica quando colocado em default e 28db e a potencia maxima que o cartao suporta, e quando se coloca em default ele vai para o maximo, ou seja quando colocamos em default era para ele ir para 28 db e nao 18 como o mikrotik mostra
agora a solucao
esse cartao tem um erro os algoritimos que aumenta em 10 db acima da potencia mostrada no mikrotik
quando vc pensa que estar colocando 18 ou 17 db na verdade vc estar colocando 27 ,28 db = 600mw
entao se vc quer usar 100 mw com esse cartao coloque o valor em 10 db
se for querer usar 63mw coloque em 8 db
se vc ja convive com esse erro a muito tempo ( tipo 1 ano ), troque de cartao , pois os mesmo que estao afrochados (kkk)
caso alquem duvide podem fazer os teste em laboratorios ou pegue um wattimetro e faça os devidos testes
GALERA OBRIGADO MAIS TQUEI ESSE CATÃO PELO R52H E ESTÁ BEMELHOR...VALEU...
