    Padrão Como Transportar Linha Telefonica?
    Pessoal,
    Estou com uma duvida, sei q tem como fazer isso, mas nao sei como faço as configuracoes dos atas.
    Tenho os seguintes equipamentos:
    1 - Linksys PAP2 (2 FXS)
    1 - Linksys SPA3102 (1 FXS 1 FXO)
    Gostaria e saber como faço para levar uma linha telefonica de uma localidade para a outra usando esses dois atas, qdo tocar a linha na ponta 1 ele encaminhar a chamada para a ponta 2.
    Desde já agradeço as informações.
    tambem tenho esa duvida, vamos ver se alguem ajuda com algun manual ou coisa do genero..
    boa pergunta., vamos ficar no aguardo
    vc precisa de um ata que tenha FXO .. e um ata que tenha apenas FXS
    - liga a linha na porta FXO
    - do outro lado, liga o aparelho ou pabx na FXS
    o procedimento chama-se hotline, procura no google por hotline com voip.. existem varios manuais passo-a-passo...
    Padrão ...
    ja estou tentando achar isso faz uma tempo, mas ate hj nda... vou procurar por hotline para ver oq acho, caso alguem ai encontre favor postar aqui para ajudar a todos q tenha a duvida.... fui para o google.
    t+
    Grande Alexandre mais uma vez, ajudando bastante a todos! Fico muito grato! Éra o que eu estava procurando vou dar uma pesquisada!
    Valeu
    Como o Alexandre disse do lado que chega a linha Ata FXO e do outro lado Ata FXS e funciona bem desde que a conexão seje boa,temos alguns projetos rodando ai vai o link do fabricante que compramos é um pouco mais caro mas o produto e o suporte sao bons.
    Soluções VoIP Voz sobre IP Taitell Equipamentos para Telecom
    Citação Postado originalmente por LoPeZiO Ver Post
    Pessoal,
    Tenho o que você precisa bem aqui.
    Com essa sua mesma estrutura.
    [ame=http://www.forowifi.com/forum/showthread.php?t=80]Manual: Extender línea de teléfono analógica con SPA3000/SPA3102 y SPA2000/PAP2T - foro wifi wireless antenas conectores cable[/ame]
    valeu iuredaluz ... mas nao funcionou ... resolvi entrar em contato com o suporte da linksys ... ai eles me passaram o esquema pra fazer ... e funcionou perfeito como precisava:
    segue abaixo o esquema:
    PAP2 Setup:
    Proxy and Registration
    Proxy: 192.168.10.251:5061
    Register: no
    Register Expires 90
    Make Call Without Reg yes
    Ans Call Without Reg:yes
    User ID: 200
    Dial Plan: ([2]xxS0|<9:202@192.168.10.251:5062>)
    Enable IP Dialing: Yes
    SIPURA 3102_LINE1_ Setup
    Proxy: 192.168.10.250:5060
    Register: NO
    Register Expires: 90
    Make Call Without Reg: YES
    Ans Call Without Reg: YES
    User ID: 201
    Dial Plan: (<0,:>xxS0<:@gw0>|<200:200@192.168.10.250:5060>)
    SETUP_PSTN-LINE
    Register: NO
    User ID: 202
    Dial Plans
    Dial Plan 1: (xx.<:@gw0>)
    PSTN-To-VoIP Gateway Setup
    PSTN Ring Thru Line 1: YES
    PSTN Caller ID Pattern: 200
    FXO Timer Values (sec)
    Detect PSTN Long Silence: YES
    PSTN Long Silence Duration: 10
    Disconnect Tone:425@-10;4(.25/.25/1)
    International Control
    On-Hook Speed: 3 ms (ETSI)
    SETUP USER1
    Call Forward Settings
    Cfwd All Dest: 200
    o meu funcionou perfeito.
    Padrão Amigo lopezio
    Conforme vc ensinou o esquema spa 3102 e o pap2, consegui fazer a transferencia entre linha ponto 1 e ponto 2 e funcionou. Quando toca a linha no ponto 1 ele automaticamente transfere para o ponto 2. Soh que se eu quiser ligar do ponto 2 utilizando a linha 1 eu naum consegui faze-lo.
    Alguma configuração a parte pra este procedimento ou somente discar algum numero pra fazer a ligacao.
    grato,
    Marcelo
    Última edição por marcelowe; 02-09-2009 às 13:54.
    Citação Postado originalmente por iuredaluz Ver Post
    tambem fiz a mesma configuracao, nao consigo receber chamadas....
    Última edição por saip; 29-09-2009 às 17:56.
    Padrão via Tecnologia TAITELL
    Consegui usando equipamentos Taitell, em anexo segue o tutorial passo-a-passo. Como na Taitell eles sempre estão com o estoque zerado, usei como alternativa os clones da D-Link (Identicos - carcaça e firmware).
    Boa sorte!
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos P2P com linha publica TT211OeTT200S.pdf   Procedimento OBRIGATÒRIO em Gateway FXO.pdf
Nome:	         DVG-5004S.jpg
Visualizações:	276
Tamanho: 	14,2 KB
    Imagens Anexas Imagens Anexas
    Última edição por kleberbrasil; 30-09-2009 às 07:20.
    qro agradecer a todos que acompanharam e opiniram no topico, o sistema que montei esta rodando em 2 pontos a 35km do ponto principal, com atas intelbras e pap2t da linksys, o sistema esta funcionando muito bom, com muita qualidade, na plataforma roda aparelhos de fax (enviando/recebendo) e maquinas de cartão de creditos.
    é possivel fazer isso com um PAP2T & SPA2102 ..?
    ..e se for , alguem tem a configuração...
    é possivel sim..
    vc vai precisar de 2 atas.. 1 ata com porta FXo para receber a linha PSTN .. e na outra ponta precisa ser FXS porque fxo nao gera ring..
    a configuração é bem simples:
    configure os ips em cada ata... tire as opções da aba de configuração das respectivas linhas:
    - make call without.reg = YES
    - answ without reg = YES
    - register = NO
    ip dialing = YES
    dial plan: (S0<:001@ip.do.outro.ata:5060>)
    e no outro
    altere o dial-plan para:
    (S0<:002@ip.do.ata1:5060>)
    note os numeros 001 e 002 .. é o numero de cada ATA.. deve-ser colocado no USER-ID
    é possivel, na outra ponta fxs colocar um cliente adsl pppoe como da OI por exemplo..?
    as pontas precisam ter ip fixo, uma ver a outra !! só isso..
    Padrão re: Como Transportar Linha Telefonica?
    colegas, estou com 2 equipamentos, spa3102 (1 FXO) e um Airlive voip-111a (1FXS) , presiso fazer um PTP (realizar e atender as ligaçoes no ponto B utilizando a linha conectada no ponto A ) o SPA 3102 (ponto A) nao e o problema de configuraçao, ja pesquisei aki no foru e tem informaçao suficiente da configuraçao, mas no Airlive voip-111A (1 FXS) nao consigo entender cmo fazer esa configuraçao... alguem tem alguma ideia>>>
    PAP2 Setup:
    Register: no
    Register Expires 90
    User ID: 200
    Register: NO
    User ID: 201
    SETUP_PSTN-LINE
    Register: NO
    User ID: 202
    Dial Plans
    SETUP USER1
    Cfwd All Dest: 200
    Opa amigo, tambem adquiri esse SPA3102, mas quero entender melhor o que vc fez ai. Esse redirecionamento da certo se eu usar o SPA3102 pra receber e redirecionar as ligações e um ATA qualquer na outra ponta? pois comigo não funcionou, e esse PROXY varia de provedor VOIP para provedor?
    Obrigado.
    Amigo, tenho uma mesma situação que a sua, poderia dar uma ajudar?
    Estou com um SPA3102 e um RT31P2-NA para fazer essa mesma configuração, ja tenho tambem a rede fisica, com alguns roteamentos, mas isso é o de menos.
