    vmh0909
    Padrão Script para configuração Default
    Ola.
    Alguem sabe se existe alguma forma de modificar aquele script que coloca as configurações default quando se roda o comando /system reset-configuration?
    adquiri uma RB450G (alias uma cavala) e quando reseto por default ela ja cria algumas regras de firewall, bridge e IP alem de outras coisinhas, e eu gostaria de mudar isso para que quando resetada sempre caregue as configurações que eu definir.
    desde ja agradeço a ajuda de todos.
    Acredito que algumas coizas não tem como mudar, mas essa de colocar regra automatico eu nunca vi, já tentou trocar de RB para ver se acontece o mesmo problema???
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    eu vi isso na RB600, mais não tinha pensado nisso vou dar uma bisbilhotada para ver se tem opção
    vmh0909
    tem a opção do comando
    /system default-configuration print
    ele mostrara a configuração que o sistema asumira se eu não colocar a opção no-defaults=yes
    /system reset-configuration no-defaults=yes
    porem não consegui encontrar uma maneira de alterar estas confgurações, se alguem puder ajudar agradeço
    vmh0909
    Algue sabe como se usa ou para que serve o comando get dentro do /system default-configuration, eu acho que talves atraves dele consigamos mudar as configurações default, porem ja tentei de tudo vasculhei net e não achei naa a respeito, se alguem puder ajudar agradeço.
