    Thumbs up Dica - Bloquear DHCP vindo dos clientes
    Estava passando alguns problemas com DHCP vindo dos clientes, pesquisei e achei 02 regras muito simples e até o momento está resolvendo meu problema.
    Vale lembrar que os créditos são para CATV, autor das mesmas.
    O DHCP trabalha na camada 2, correto?? A bridge trabalha na camada 2 também, certo?
    Então você pode tranquilamente usar a bridge para bloquear tráfego da camada 2. Como?
    / interface bridge filter
    add chain=input in-interface=clientes mac-protocol=ip src-port=67 ip-protocol=udp action=drop comment="Anti-DHCPServer-Externo" disabled=no
    add chain=forward in-interface=clientes mac-protocol=ip src-port=67 ip-protocol=udp action=drop comment="Anti-DHCPServer-Externo" disabled=no
    Substituir a palavra clientes pelo nome das suas interfaces. Deve ser aplicado em todos os cartões.
    Última edição por ijr; 04-07-2009 às 12:26.
    mesmo eu usando dhcp por mac na minha rede nao atrapalharia
    Citação Postado originalmente por powernetscm Ver Post
    Você pode continua usando DHCP no seu servidor, a idéia acima é bloquear apenas tráfego de DHCP "vindo" de clientes conectados na sua wireless.
    bom, nao sei se essa regras no mk funcionaria
    mas sei que se vc bloquear a porta 67... udp
    vc bloqueia tudo
    nen seus clientes receberam o seu ip
    mas nesse caso, vc ta bloqueando as portas 67/udp que estao entrando...
    hum... interessante
    Última edição por AndrioPJ; 04-07-2009 às 16:18.
    vc bloqueia tudo
    hum... interessante
    Somente desabilitando o default forward da interface wireless dos clientes não resolveria ?
    Padrão DHCP Vindo (Apenas WIRELESS)
    Citação Postado originalmente por agpnet Ver Post
    Realmente... apenas desabilitando o "default forward" dos cartões resolvem...
    Mas tipo... se voce tiver vários cartões wireless na mesma RB ou PC-AP.... A regra só vale para os clientes que estiverem no mesmo cartão.. ou seja.... o trafégo entre clientes de cartões diferentes é possivel.... Assim... voce tem que colocar todas as interfaces wireless (lembrando, apenas as que estão os clientes)... dentro de uma BRIGDE e criar FILTROS para bloquear trafego entre cartões (Mas cuidado para nao bloquear o trafego entre a interface que esta o GATEWAY).
    Espero ter ajudado.
    Citação Postado originalmente por aksgnet Ver Post
    Espero ter ajudado.
    Quais filtros são necessários, aqueles do netbios(135-139 e 455) são suficientes ?
    Obrigado
    Padrão Filtros DHCP
    Obrigado
    Entre os cartões dos clientes.. voce pode bloquear tudo... Deixando passar todo o trafego vindo do CLIENTE para o GATEWAY e VICE-VERSA...
    Ex: Bloquear.. WLAN1 --> WLAN2 e WLAN2 --> WLAN1....
    E WLAN1 --> GATEWAY (permite).... (Ou seja.. cuidado para nao bloquear os CLIENTES de acessar a internet)
    E pronto.. tudo protegido entre os clientes.
    Se foi UTIL, não esqueça de AGRADECER ABAIXO dessa mensagem!
    Última edição por aksgnet; 13-07-2009 às 01:07. Razão: Complemento
