    Padrão RB433 com 3 cartões XR2
    Amigos, estou com um problema... comprei um kit de RB433 e 3 cartões XR2 para montar em uma de minhas torres, porém, ao chegar me deparei com uma coisa estranha..
    Ao colocar os cartões, eles ficam empurrando um ao outro devido o dissipador de calor ENORME!!
    Gostaria de saber de vocês se isso não vai prejudicar a minha RB e se alguem aqui no forum tem esse mesmo kit!??
    A segunda questão é, quantos clientes simultâneos o pessoal ta conseguindo em cada cartão desses com banda de 256 a 600k..
    Grato pela ajuda.. em anexo fotos do equipamento!!
    Tiago
Nome:	         rb433.JPG
Visualizações:	529
Tamanho: 	706,3 KB
ID:      	4847   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         rb433 (1).JPG
Visualizações:	734
Tamanho: 	667,3 KB
    Citação Postado originalmente por tmelooliveira Ver Post
    Tiago
    Realmente não dá para colocar os 3 nessa RB, inclusive na RB600 tambem fica assim, o correto seria usar somente 2 XR2 em cada RB dessa, ou caso queira usar somente uma RB, a RB600 daria para colocar, mas recomendaria colocar a expansão para não fica muito juntos. Abraços!!!
    Bah... sabe quando tu abaixa a cabeça e diz PUTZZZ GRILLLL...hehe
    Brincadeiras a parte, posso colocar essa "expansão" na 433??
    Poderia me conseguir um link de uma loja que tenha?
    Na verdade vou ficar muito magoado de ter que comprar outra RB por causa de 1 cartão...
    Sera que se eu usar assim vai danificar?
    Grato
    Tiago
    Avatar de stevens144
    Oct 2007
    Campo Grande MS
    é realmente isso é complicado....
    vc ja chegou a utilizar a RouterBOARD 564?
    Grato
    Tiago
    Não, na RB433 até onde sei não dá, mas na RB600 dá para colocar a expansão tranquilamente, mas acho melhor e aconselho comprar outra RB para colocar esse cartão, até porque ficaria até mais folgada em processamento a RB. Não use de maneira alguma do jeito que está ai, esses cartões aquecem muito, então eles juntos, grudadinhos como estão ai, iriam literalmente fritar, pegar fogo, é muita grana em miniPCI para se estragar assim. Conselho: Compre outra RB para ele! Abraços!!!
    Tenho uma base com 2 XR2 e 2 XR5 tudo em uma RB600, fico mais ou menos do jeito que está ai. No meu caso está rodando a cerca de 01 ano. Mas o aconselhlável é usar placa de exp.
    E ai gurizada...
    Com muito pesar no coração hoje mandei comprar mais uma RB433...
    Se eu soubesse que não iriam entrar os 3 cartões naum tinha comprado..
    O valor ia dar pra comrpar uma rb600 e sobrava..
    Mas ta blz.. agora vou aproveitar e colocar um Xr5 junto pra alguns clientes Corporativos!!
    Valeu pela ajuda.. posto depois os resultados!!!
    Oct 2007
    Campo Grande MS
    E ai gurizada...
    A rb600 cabe os 3 xr2?
    Amigo já tive esse problema com 1 RB600A com 4 XR5, da pra rodar sim, mas vc tem que colocar com Jeito, o Mini Pci precisar esta bem encaixado no Slot, ai vc faz um leve pressão nessas laterais de metal que prendem o mini pci.
    Esta rodando legal até hoje, nunca tive problemas.
    Meu medo é eles aquecerem, pois todos grudados assim vão fritar!!!
    Mas ja que eu comprei a RB433 e o amigo ai de cima diz que funciona, to afim de comprar 2 Xr5 para fazer um pop 5.8 e expremer c/ 1 xr2.. (dai a mais usada fica livre..)
    Vou montar e posto os resultados..
    Alias, quais fontes vcs tao usando..??
    Tem algum lugar no BR que estão baratas?
    só comentando.... não esquece de colocar uma fonte de alimentação boa. Porém acho que irá ter problemas sim.... melhor comprar uma com expansão!
    abraços...
    E ai gurizada...
    Diz o ditado "Há males que vem para o bem"... quem sabe se não fosse esta nova aquisição de routerboard voce nao colocaria um xr5... nao atenderia clientes corporativos em 5.8... com isso vc já sai na frete experimentando o 5.8... flw
    Brasil.
    Um grande problema que voce tem que pensar, é a interferencia que um cartao causara no outro. Diz a norma que para um bom funcionamento, se deve usar 1 cartao por rb e que essa rb fique isolada em caixa de ferro.
    Não sabia sobre essa INTERFERENCIA!!
    Vou pesquisar mais a fundo.. o quanto a norma esta certa em relação a nossa pratica de uso..
    Pois não consigo imaginar um cara comprando 4 RB600 pra por 4XR2 na Torre!!
    Coloquem suas experiencias, sobre isso!!
    Abraço
    Outro detalhe importante, o XR2, XR5 vem com um fio verde de aterramento , é bom usar, monta um aterramento na sua caixa.
    Como faço esse aterramento em uma caixa plastica??
    grato,
    Tiago
    Os cartoes XR2 estao homologados????
    obrigado a todos!
    Citação Postado originalmente por cls7007 Ver Post
    obrigado a todos!
    O XR2 não está homologado "separado"
    Você pode comprar o KIT da WDC que é homologado.
    Citação Postado originalmente por ijr Ver Post
    amigo, por acaso vc teria o contato deles, ou o site, ja procurei na net e não encontrei!
    obrigado!
