Olá amigos
Estou com problemas referente as entradas Ether, está dando conexão nula ou limitda??? precisa corrigir algo para que ela funcione perfeitamente.
Obrigado
Olá amigos
Obrigado
Voce espetou seu pc nela e deu isso ? Se sim, porque ?
Se seu ip estiver como automático, não rola a não ser que tenha um DHCP setado na RB.
Coloque um IP na mesma faixa ra RB, por exemplo 192.168.88.5 faixa defaul, depois de um reset.
Essa mensagem é exibida, quando não á conectividade com a internet (vista) ou quando não foi possível receber um IP automático, via DHCP.
se sua rb nunca foi configurada ela vem com ip 0.0.0.0, ai vc deixa seu micro com qualquer ip, menos automático, ai abre seu winbox, clica nos ...(tres pontinhos) e depois vai aparece o mac de sua rb ai clica em cima do mac e em connect....
Recomendo voce ler o tutorial mikrotik do CATVBRASIL que consta aqui no forum que vai te ajudar muito nessas duvidas primarias.
Segue link
Manual passo-a-passo Mikrotik, em Português. Atualizado 25-04-08
[]s
Olá amigo,
A rb ja está configurada em hotspot "dhcp automatico" com os clientes cadastrados, houve a necessidade de adcionar um servidor proxy em paralelo, sendo assim, colocamos mais um cabo de rede na entrada da ether 1 e ether 3.
Obs: as entrads utilizadas são ether1(poe) está indo ao modem, ether 3(está dando conectividade nula ou limitada) e a ether 2(sem cabo)
Veja se não esta desabilitada a eth3 na sua RB, faça um teste coloque um dos IPs que foi atribuido ao cartão mini PCI e acesse via winbox
Amigos
Esta virando uma novela essa rb, voltou a dar problemas novamente na ether 2, ela funcionou blz, refiz os cabos coloquei na torre quando percebir e o rj do cabo de baixo da torre estava mau conectado refiz o rj e voltou o mesmo problema conexao nula ou limitada, se fosse realmente um problema com a entrada nao daria nem sinal de vida, to vendo se é o cabo de rede que esteja partido em algum ponto, um fato interessante, pluguei o rj no micro e no micro tem os leds da placa de rede "verde" e "amarelo" o unico que acende é o amarelo bem fraquinho.
Alguma dica dos amigos?????
