    Padrão Como bloquear o Ares
    Bom dia a todos.
    Pensando em bloquear as conexões feitas pelo Ares, cheguei a conclusão, que
    eu poderia bloquear qualquer entrada para a minha rede.
    vou deixar minha regras para todos verem e testarem-nas.
    1º criei uma lista com os IPs com a conexão wares
    add chain=forward protocol=tcp p2p=warez action=add-src-to-address-list \
    address-list=Ares-Conn address-list-timeout=10h comment="CONTROLE ARES" \
    disabled=no
    add chain=forward protocol=udp p2p=warez action=add-src-to-address-list \
    address-list=Ares-Conn address-list-timeout=10h comment="" disabled=no
    2º Drop das conexões diferentes da Rede Local
    add chain=forward src-address=!Rede-Local src-address-list=Ares-Conn \
    action=drop comment="" disabled=no
    Gostaria de ver o comentario da galera, pois acredito q funciona.
    A ideia e a seguinte, que se um host faz uma conexão Warez e tem uma resposta de fora da rede local, essa mesma reposta sera uma lista a ser bloqueada.
    Última edição por manodell; 26-07-2009 às 13:01.
    Fico agradecido por ajudar, pois aqui no Forum também busco muita ajuda.
    Gostaria que postassem print da lista, comprovando assim a eficácia, vejam que um unico IP da rede gera uma enorme lista de conexôes externas.
Nome:	         Lista Conn Warez.JPG
Visualizações:	1348
Tamanho: 	59,0 KB
    Cara muito show parabens.
    Esta Fucionando aki. esta aparecendo do Anddres List, aparece as conexão externa tb... Gostei.
    E Para liberar o ares depois das 22:00 das noite e bloquear depois as 08:00 e na utima regra a do drop , ir em Extra, e em time e conf a hora la? E so fazer isto ne...?
    Última edição por eduarlei; 07-08-2009 às 14:20.
    Caro Eduarlei a minha ideia e bloquear totalmente, e sobre liberar em horários destintos ainda não fiz nenhum teste, mas ja estou grato por sua palavras.
    Se algum puder responder sua pergunta , eu agradeço.
    Opa,
    vc teria com passar essa lista de IP´s que vc criou ?
    Obrigado.
    Citação Postado originalmente por manodell Ver Post
    Bom dia a todos.
    disabled=no
    disabled=no
    Ilhanet, na verdade quem cria as listas foi o próprio mikrotik, da uma olhada no action dessas duas regras ae!!
    testei as regras, e aparentemente estão funcionando, o problema é que alguns ips que ele coloca na address list, não estão funcionando o msn, dae eu excluo ele da lista, e volta a funcionar, alguem tem alguma ideia do que pode ser?
    Olha caro amigo essas regras não se aplicam ao Msn, você deve ter feito algo de errado, elas só cria a lista baseada nas conexôes Warez, nada mais q isso.
    A lista de ips que usaram a conexão warez são criadas pela primeira regra, que tem validade por 10 horas, e que esse tempo pode ser modificado.
    A segunda regra diz que qualquer IP diferente da rede local e bloqueado, sendo assim não tem como bloquear o Msn.
    eu intendi a regra, oque eu percebi de estranho é que ele tá adicionando os ips da minha rede, na address-list, e dae esse ip que ele adiciona, ele tá bloqueando!
    Caro Kilder poste as regras que você criou com base nas minhas regras, pois se você esquecer de colocar o sinal ! (Diferente) na ultima regra, com certeza irá bloquear todos.
    Última edição por manodell; 13-08-2009 às 21:35.
    manodell, ae está;
    0 ;;; CONTROLE ARES
    chain=forward action=add-src-to-address-list p2p=warez protocol=tcp
    1 chain=forward action=add-src-to-address-list p2p=warez protocol=udp
    2 chain=forward action=drop src-address=!192.168.0.0/24
    Não sei porque isto esta acontecendo ai na sua rede, aqui ta correto.
    Padrão estou bloqueando mesmo esse Ares
    Pessoal,
    Para bloquear o Ares e os demais p2p usei a seguinte regra no mangle.
    Chain = Forward
    P2P = all-p2p
    Action = change TLL
    TLL Action = change
    New TLL = 1
    Aqui está funcionando 100%.
    João Silva
    mais alguem tem outra forma de bloquear o tal Ares?
    Gente me desculpem mas nenhuma dessas regras tá funcionando !!!!
    Uso aki um Server Mk 3.13
    aqui funcionou, mais tive um problema, não sei se foi só eu, mais o Cache-Full, parou de funcionar, dae quando desativo elas, ele volta, alguém sabe o porque?
    Galera, boa tarde, utilize estas regras aki para bloqueio do ares e esta funcionando perfeitamente
    Versao do MK: 2.9.27
    1 ;;; Bloqueio do Ares
    chain=forward protocol=udp dst-port=0 action=drop
    2 chain=forward p2p=warez action=drop
    3 chain=forward protocol=udp src-port=0 action=drop
    4 chain=forward protocol=tcp dst-port=0 action=drop
    5 ;;; Limitar a 0
    chain=drop-p2p protocol=tcp tcp-flags=syn p2p=warez
    connection-limit=0,32 action=drop
    Retiradas do proprio site.
    Espero ter ajudado.
