    Thumbs up ACK e qualidade de sinal
    Bom amigos andei lendo um bocado sobre ACK Timeout e qualidade de sinal e dando uma olhada no mikrotik tem uma opção um tanto interessante, eu achei um lugar que voce bloqueia o ACK a quanto voce quiser eu por exemplo deixei algumas celulas setadas com ACK:40 e estou tendo um bom resultado até o momento. Segue imagem anexo onde fica a tal configuração. Com isso o seu ACK nao fica variando como antes.
    Agora quanto a qualidade de sinal eu criei tipo um filtro, bem simples aqui minha tolerancia é -65 entao fiz o seguinte, na hora que for cadastrar o cliente no acesslist eu ja configuro a tolerancia para -65 assim se o cliente estiver com o sinal acima de -65 ele nao conecta e com isso tenho maior qualidade na minha rede. Fica a dica para os colegas do forum. Isso pode gerar um certo numero de problemas caso vc tenha muitos clientes com sinal ruim mas nada que uma visita no cliente nao resolva.
    Segue imagem anexo da configuração do sinal.
    Se te ajudou agradeça!
    []s
Nome:	         ack.jpg
Visualizações:	732
Tamanho: 	88,1 KB
ID:      	5065   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Sinal.jpg
Visualizações:	507
Tamanho: 	53,5 KB
    Question
    Ninguem comenta nada?
    Aqui eu agora mudei outra celula para ACK:30 e continua com excelente qualidade e o sinal todos com otima qualidade.
    []s
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Não sei porque não comentaram, mas isso já foi discutido aqui, creio que mais de uma vez. De qualquer forma se sua rede tem qualidade, pode fixar esses parâmetros da forma como fez que não terá problema algum, pelo contrário, terá benefícios, uma vez que não deixa cliente "meia-boca" conectar à celula.
    Citação Postado originalmente por Bender Ver Post
    []s
    Amigo, eu não confio muito nesse controle de ack feio nessa opção que vc mencionou.
    Pelo menos aqui qdo eu seto esse valor de ACK, os pontos que estavam com ACK alto voltam conectados normalmente na base, o que na teoria não era para acontecer, vc ja reparou se os pontos que antes tinham ack alto, ao vc setar esse valor de ack, eles voltaram a conectar? Qual a versão do seu mikrotik?
    Jan 2004
    Citação Postado originalmente por skullred Ver Post
    hehehhehe.... mas você sabe porque isso acontece? Seria normal isso ocorrer? Antes de mencionar que não confia em determinada função tem que pesquisar a respeito da mesma e saber como ela funciona.
    Isso ocorre, porque estes pontos/clientes tem um software meia boca como driver que insiste em usar algoritmos para tratar potência, consumo de energia e afins e com isso o resultado é ACK baixo. O ACK trata o tempo de resposta no enlace (camada 2) para considerar se um pacote foi perdido e necessita retransmissão.
    O que eu questionei é do pq q qdo é setado um valor de ACK no cartao da base, os pontos que estavam com ACK acima do valor setado voltam a conectar normalmente na base, e se essa opção setada a 40 no exemplo do topico impediria a associação do cliente à base. Pq pela experiencia que eu tive, qdo setei esses valores na base não obtive melhora (os pontos que antes estavam com ACK maior que o q eu setei, continuaram a associar-se e navegar normalmente), somente após a limitação de nivel de sinal no access list é que tive a melhora em minha base, ja que pontos acima de -68 nao conseguiam conectar.
    E em relação a pesquisar antes de falar que não confia em algo, acho que todos podem dar sua opinião sobre determinado assunto/topico com tanto que não ofenda a outra pessoa. Ja vi N casos relatados aqui no forum de situações de que para uns funcionavam e para outros não funcionavam. E se tratando de tecnologia/informatica, cada caso é um caso, o que funciona para uns, pode não funcionar adequadamente para outros.
    Jan 2004
    Justamente o que comentei antes. Os clientes que estavam com ACK alto, estavam nesta situação porque o software que os gerencia fazem isso. Quando foi "travado" o ACK no AP ele "obriga" que o cliente use aquele ACK ou reenvie os pacotes.
    Lógico que podem dar sua opinião, afinal isto é um fórum de discussões. O que mencionei foi se sabia para como funciona o ACK e que sempre é bom entender conceitos e como funcionam as coisas e se consegue isso com pesquisa. Mais nada além disso.
    Post ACK e qualidade de sinal
    Então amigos estou vendo os comentários e percebi que cada caso é um caso . Já tinha lido sobre isso do tratamento do ack pelo software. Aqui o ack deixo e dinamico e sempre tenho ele no máximo nos clientes em 50 ... Mais tem uma coisa sempre priorizo o sinal de meus clientes para que fiquem sempre na faixa de -50 à -60 não passando disso e até o momento tenho uma qualidade excelente nas minhas conexões.
    É sempre bom a troca de conhecimento entre os amigos para que possamos sempre melhorar nossos conhecimentos .....
    Thumbs up
    Olá amigos aqui eu tive uma melhora muito grande na qualidade do meu serviço e estou gerenciando com braço de ferro a minha rede e se o cliente nao se adequar eu nem faço questao que continue usando o meu serviço, aqui outro dia veio um cliente querendo usar a antena usb no notebook aquelas pequenas que parece um palito e ainda me falava assim. ( Nao sô o sinal ta muito bom no windows aparece 2 pauzinhos verde da pra conectar de boa! ) Eu só falei o seguinte, ou voce sabe que a nossa rede é uma das melhores na regiao nao sabe? Entao esta qualidade só se mantem porque cambiarras feita a que você quer fazer não são permitidas na nossa rede, a unica solução que eu posso te passar é voce usar um KIT Cliente com Rádio externo ou entao não usar o nosso serviço, por que se eu aceitar o seu caso eu vou ter de abrir exceções para outros e com isso vou perder a qualidade no meu serviço.
    Advinhem o que ele disse? (( Pode por o kit pra mim eu quero usar a internet de vocês ))
    Qualidade faz muita diferença.
    Mas sempre no seguinte padrao, AP Travado em 11MB - Sinal minimo permitido -65, Short Preamble e ACK 40 ou 35.
    Sempre nessas condições.
    []s
    No meu ponto de vista o sinal é relativo, pois o que importa mesmo é a diferença entre sinal e ruído (SNR) não adianta o sinal estar em -65 e o ruido estar em -70 por exemplo, outro fator e ser considerado (muitos esquecem disso) é a sensibilidade dos equipamentos, imagine um equipamento com sensibilidade de -102dBm o sinal está em -80dBm e o ruido está em -97dBm (temos então 17dBm de SNR) o que pode ser considerado um sinal muito bom. Então eu acho que devemos dar mais atenção aos detalhes técnicos dos equipamentos que usamos antes de setar configurações ao acaso.
    Última edição por araujoprog; 05-08-2009 às 14:22.
    Muito bom o tema amigos. Eu ando tendo problemas com isso, estou usando um script que desconecta o cliente, e o força ele reconectar e tentar um ACK melhor, contudo, vou experimentar travar o ACK. Posto os resultados.
    Citação Postado originalmente por Josue Guedes Ver Post
    Esse seu script ta rodando em q versão do mikrotik? Pq li que o pessoal q atualizou o mikroti acho q pra versão acima de 3.23, o script não funcionou mais.
    Question
    Que script é esse? Aqui uso a versao 3.24 em todos os equipamentos.
    []s
    Muito bem colocado !
    Realmente, o q mantem o forum em funcionamento eh este espírito !
    Citação Postado originalmente por fitamg Ver Post
    Citação Postado originalmente por araujoprog Ver Post
    até faz sentido... mas nao entendi muita coisa... pode ser por causa da hora..
    abraços
    huum -64, -60 e ate -50...
    Tenho um ponto a ponto/ao-bridge de 19km composto por 2 rbs 433ah em 5.8 com 2 antenas hyper 27db com "sinal strenght" em -85
    A rb que recebe o sinal do ptp ja "transmite pelo outro cartao em 2.4 para uns 60 clientes em media com 200k cada um....
    Nao tive problemas ate hoje(ja ta funfando a uns 8 meses...
    O que me dizem ?
    Ah, em "sinal to noise" ta em 8
    O que me dizem ???
    Question
    Citação Postado originalmente por mdcsp Ver Post
    O que me dizem ?
    O que me dizem ???
    E qual o troughput deste seu enlace com sinal -85?
    []s
    Ja numa ap-bridge aqui, to com 70% dos clientes com "sinal strength" acima de -70 chegando ate -79.
    Afinal de contas, este sinal acima de -64 afeta o cliente que esta com este sinal, ou afeta todos os clientes que estao na rb inclusive os que estao com "sinal strength" em -50 -40 ???
    Lightbulb
    Olha num sei não mas SINAL acima de -70 é problema, sinal bom é abaixo de -60 aqui tenho alguns clientes que conseguem -38 e eu até brinco que um sinal deste é como se fosse um cabo de rede. rsrsrs, eu se fosse voce tentava rever esta qualidade de sinal ai.
    []s
    Bacana o tópico....
    Queria aproveitar e tirar uma duvida, eu conectei um cliente a 4 KM onde o sinal dele deu -92 (péssimo claro) mais o ack dele esta marcando 33us, então gostaria de saber o quanto equivale esses 33us.
    *Estou fazendo teste nessa RB com essa distancia para ter ideia da area que consigo cobrir, e neste cliente, foi conectado praticamente na borda do sinal da setorial.
    Acredito que a conexão e reconexão sejam pela perda de pacotes que esta ocorrendo.
    vejam a img.
Nome:	         Capturar111.GIF
Visualizações:	155
Tamanho: 	51,5 KB
    []s
    troughput 7867
    Depois deste PTP tenho uns 60 clientes a 128k
    Quando tiver uma folguinha( e mais clientes ) vou rever o local da torre do PTP. Mas por enquanto ta JOIA!!!!!
