olá amigos eu configurei o thundercache aki conforme o tuto e está rodando porem precebi que não estava senho feito as caches de arquivos, paginas e youtube. querendo resolver não sei se fix beteira mais eu fiz uma "atualização" baixei
http://www.thundercache.org/repo/thundercachev21.tar descompactei os arquivos e copie para a pasta /etc/squid e mesmo assim não resolveu o prob da cache. limpo o navegador e as paginas abrem meio lentas ainda só a partir da segunda vez que abre mais rápido mais ai é a cache do navegador que está acelerando e não o thunder.
Gostaria de saber como posso saber se realmente está sendo feito as caches sei que existe uma pagina que abrimos pelo browserse não me engano thundercach.php mais tb não sei como pois tentei tb e não consegui.
segue a configuração dos arquivos:
squid.conf
http_port 3128 transparent
visible_hostname conprove
icp_port 0
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl localhost src 127.0.0.1/32
acl con_clients dst 192.168.2.0/24 192.168.3.0/24
acl purge method PURGE
acl CONNECT method CONNECT
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl Safe_ports port 443 # https
acl Safe_ports port 631 # cups
acl Safe_ports port 873 # rsync
acl SSL_ports port 443 # https
acl SSL_ports port 563 # snews
acl SSL_ports port 873 # rsync
http_access deny !Safe_ports
http_access allow manager localhost con_clients
http_access deny manager all
icp_access allow purge localhost con_clients
icp_access deny purge all
cache_mem 2048 MB
maximum_object_size 40 MB
minimum_object_size 0
cache_dir ufs /var/spool/squid 650000 16 256
cache_effective_user proxy
ftp_user
[email protected]
hierarchy_stoplist cgi-bin ?
access_log /var/log/squid/access.log
refresh_pattern -i (/cgi-bin/|\?) 0 0% 0
#refresh_pattern (Release|Package(.gz)*)$ 0 20% 2880
refresh_pattern . 0 20% 4320
acl shoutcast rep_header X-HTTP09-First-Line ^ICY\s[0-9]
upgrade_http0.9 deny shoutcast
acl apache rep_header Server ^Apache
broken_vary_encoding allow apache
extension_methods REPORT MERGE MKACTIVITY CHECKOUT
hosts_file /etc/hosts
coredump_dir /var/spool/squid
acl ADSAdClient url_regex ADSAdClient31.dll
http_access deny ADSAdClient
deny_info
http://www.conprove.com/banner_msn.html ADSAdClient
server_persistent_connections off
zph_mode tos
zph_local 0x30
url_rewrite_children 100
url_rewrite_program /etc/squid/loader.php
acl thundercache_allow_url url_regex -i \.youtube\.com\/get_video\?
acl thundercache_allow_url url_regex -i \.googlevideo\.com\/videoplayback \.googlevideo\.com\/videoplay \.googlevideo\.com\/get_video\?
acl thundercache_allow_url url_regex -i \.google\.com\/videoplayback \.google\.com\/videoplay \.google\.com\/get_video\?
acl thundercache_allow_url url_regex -i \.google\.[a-z][a-z]\/videoplayback \.google\.[a-z][a-z]\/videoplay \.google\.[a-z][a-z]\/get_video\?
acl thundercache_allow_url url_regex -i (25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\/videoplayback\?
acl thundercache_allow_url url_regex -i (25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\/videoplay\?
acl thundercache_allow_url url_regex -i (25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\/get_video\?
acl thundercache_allow_url url_regex -i media[a-z0-9]?[a-z0-9]?[a-z0-9]?\.tube8\.com\/
acl thundercache_allow_url url_regex -i \.mais\.uol\.com\.br\/(.*)\.flv
acl thundercache_allow_dom dstdomain .terra.com.br dl.redtube.com .orkut.com .avast.com .avg.com .windowsupdate.com .grisoft.com .avgate.net .globo.com .terra.com .eset.com
acl thundercache_deny_url url_regex -i http:\/\/[a-z][a-z]\.youtube\.com http:\/\/www\.youtube\.com
url_rewrite_access allow thundercache_allow_url
url_rewrite_access allow thundercache_allow_dom
redirector_bypass on
url_rewrite_access deny all
acl servercache dstdomain 192.168.10.250
cache deny servercache
thunder.conf
<?php
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
* (at your option) any later version.
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU Library General Public License for more details.
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program; if not, write to the Free Software
* Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.
* (C) Copyright 2008-2009 Thunder Cache
* For more information check
THUNDERCACHE.ORG
* Configurations of system
* @author rodrigo manga <
[email protected]>
$cache_dir = "/var/www/thunder";
$disk_max = 95; // in percent
$cache_scr = "/etc/squid";
$server_ip = "000.000.000.000";
$cache_url = "http://$server_ip/thunder";
$download_speed = 512; // kbytes
$logadd_on = false;
$redir = ""; // keep empty if you need a internal rewriter
$proxy_host = ""; // keep it empty if you dont need proxy
$proxy_port = "3128";
//limpeza
$time_delete = 45; // in Day
$disk_limit = 83; // in percent
$list_files = 50; // in number
//advanced params - IF YOU DONT KNOW, DONT TOUCH!
$packet_size = 5900; // in bytes
$packet_delay = 60000; // time in micro second
$download_timeout = 25;
resolv.conf
nameserver 192.168.2.1
atenciosamente,
no aguardo...
