Ola
novamente estou precisando da ajuda dos universitarios, rsrs
tenho que fazer redundancia e balanceamento de carga com dois link's de 12Mb e 8mb, um net virtua e outro gvt, e distribuir para um hotel com 350 aptos e salão de eventos para mais ou menos 2000 pessoas.
tenho um PC com 4 placas de rede e Mikrotik 3.28 Nivel5
ja instalei o hotspot e utilizei o software ISGI para gerenciar os usuarios ja que ele é integrado com o sistema do hotel e faz tudo automaticamente não necessito fazer nada, quando é feito o checkin na recepção ele ja cria o usuario e imprime o cupom com usuario e senha e no checkout ele encera automaticamente tambem e lança os valores na conta do hospede, e guarda os log's de sites e endereços acessados para analize forense.
com apenas um link funciona perfeitamente bem, o meu problema começa quando tenho que colocar dois link's.
depois de muito pesquizar em foruns da vida e muitos testes,(ja que não sou muito bom em MK) eu utilizei o exemplo do link PCC - MikroTik Wiki e adaptei ele para a minha estrutura, e ficou assim:
/ ip address
add address=10.5.50.1/16 network=10.5.50.0 broadcast=10.5.50.255 interface=ether1
add address=192.168.10.2/24 network=192.168.10.0 broadcast=192.168.10.255 interface=ether2
add address=192.168.0.2/24 network=192.168.0.0 broadcast=192.168.0.255 interface=ether3
/ ip firewall mangle
add chain=input in-interface=ether2 action=mark-connection new-connection-mark=ether2_conn
add chain=input in-interface=ether3 action=mark-connection new-connection-mark=ether3_conn
add chain=output connection-mark=ether2_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_ether2
add chain=output connection-mark=ether3_conn action=mark-routing new-routing-mark=to_ether3
add chain=prerouting dst-address=192.168.10.0/24 action=accept in-interface=ether1
add chain=prerouting dst-address=192.168.0.0/24 action=accept in-interface=ether1
add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=ether1 per-connection-classifier=both-addresses:2/0 \
action=mark-connection new-connection-mark=ether2_conn passthrough=yes
add chain=prerouting dst-address-type=!local in-interface=ether1 per-connection-classifier=both-addresses:2/1 \
action=mark-connection new-connection-mark=ether3_conn passthrough=yes
add chain=prerouting connection-mark=ether2_conn in-interface=Local action=mark-routing new-routing-mark=to_ether2
add chain=prerouting connection-mark=ether3_conn in-interface=Local action=mark-routing new-routing-mark=to_ether3
/ ip route
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.10.1 routing-mark=to_ether2 check-gateway=ping
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.0.1 routing-mark=to_ether2 check-gateway=ping
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.10.1 distance=1 check-gateway=ping
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.0.1 distance=2 check-gateway=ping
/ ip firewall nat
add chain=srcnat out-interface=ether2 action=masquerade
add chain=srcnat out-interface=ether3 action=masquerade
a redundancia eu sei que funciona pois ja testei e funcionou perfeitamente, minha duvida é se com estas regras ele faz o balanceamento tambem ou não?
outra duvida é como fazer ele funcionar sem ter que colocar ip fixo na ether2 e 3 pois o net virtua muda o ip quando cai o link ja o gvt mantem porque eu estou usando o modem roteado.
se alguem puder me ajudar desde ja agradeço.
