    Padrão Mk + Squid Paralelo + Thunder Cache
    Senhores:
    Tenho uma dúvida sobre a estrutura que citei no título. Específicamente nesse caso, qual seria a opinião de vcs sobre a melhor forma de conversação entre o MK e o squid ? Redirecionar no MK o tráfego da pta 80 para o squid com dst NAT ou colocar o webproxy do MK para buscar o squid como Parent ?
    Agradeço qualquer ajuda
    Se for com hotspot fica melhor em paralelo , com o web proxy desligado. La no hotspot server prifile vc seta o ip do thunder + porta e redireciona por la.
    Não Registrado
    Citação Postado originalmente por FernandodeDeus Ver Post
    Amigo eu tenho um provedor com 150 cliente, só uso o mk 2.9.27 com webproxy
    Estou tentando montar o thunder com MK, mas ater agora nada, já mondei o servidor ubuntu 9.0.4 server com thunder estar funcionando mas pegando direto do link sem o mk, Mas ainda não consegui fazer junto com MK em paralelo.
    Também não consigo fazer o proxy transparente com ubuntu 9.0.4 server e thunder.
    como é feito a comunicação entre o mk e o thunder cachê?
    Quando os cliente acessa a net o thunder pega direto do link ou do mk?
    Se vc puder mim dar uma luz eu te agradeço desde já.
    Padrão Se loga no forum.....
    Citação Postado originalmente por Não Registrado Ver Post
    Primeiro passo: Se loga no forum.
    Segundo passo: Tem que postar suas definições rede rede, lógico que não precisa colocar os ip's válidos, quantas placas tem no servidor MK, quantas no servidor do Ubuntu, seu squid conf, seu thunder conf, e as confs do mk.
    Fica mais facil de agente ter uma ideia do que vc tem ai .......
    ai amigo estou com uma duvida parecida com do amigo ai...
    possuo mk 3.30 com 300 usuarios
    coloquei em outra maquina o ubuntu
    configurei o squid thunder etc...
    exemplo minha rede é 192.168.10.x
    coloquei o thunder como 192.168.10.10
    minha maquina com o thunder tem 2 ether
    e na minha maquina com o mk 2 tbm
    uma entrada para os clientes da rede e outra do dedicado
    mas to em duvida como interligo as duas maquinas
    gostaria de estar testando o thunder mas até agora sem resultados...rs
    Última edição por Everloko; 24-11-2009 às 15:36.
    Everloko, dae, espero que não tenha respondido tarde,
    Aqui tenho da seguinte maneira,
    . MIKROTIK
    LINK -----> ---------> CLIENTES
    THUNDER
    Assim o mikrotik tem 3 placas de rede, um recebe o link, uma vai pros clientes, e a outra vai para o thunder!!
    Da direcionei todo tráfego da por 80 pro servidor que tem o thunder instalado!!
    se era essa tua dúvida, espero ter ajudado, qualquer coisa dá um toque ae!
    Question Re: Mk + Squid Paralelo + Thunder Cache
    Boas pessoal
    estou com o a mesma duvida dos outros colegas ai.
    minha rede esta da seguinte forma
    3 repetidoras com RBs 433+R52h+omni enlaces entre as repetidoras feitos com nanos 5.8
    a 1º RB recebe o link dedicado por nanostation e envia para a 2º por nanostation que tambem faz o mesmo processo para a 3º RB.
    não tenho servidor ainda, faço a gerencia/cadastro pelo Hotspot em cada RB IP+MAC
    quero montar um servidor de cache pra ficar no pé da torre onde a 1ºRb recebe o link dedicado, mais essa Rb so tem uma Ether sobrando e futuramente vou colocar mais um server para gerenciar no caso o MK-Auth.
    minha duvida é: como faço para colocar essas RBs para interagir com o server de cache TC?
    Configs 1º RB: IP dedicado 187.xxx.xxx.xxx
    ip interno mk: 172.x.x.1
    hotspot: 198.162.x.x
    Configs demais RBs
    ip interno mk: 2º RB 172.x.x.3 e 3º RB 172.x.x.4
    (desculpa ai a bagunça é que estou começando agora tambem e não tenho muita experiencia.)
    Pequeno projeto da minha rede para entender melhor
Nome:	         Projeto Advanced tec+Config MK.jpg
Visualizações:	326
Tamanho: 	118,0 KB
