    Padrão Noise to signal, Noise floor dúvidas
    Pessoal tenho dúvidas de qual seria o valor ideal do noise to signal e o noise floor vou mostrar um exemplo na prática:
    tenho uma rede de 60km com alguns ptp nessa rede...na parte da rede onde fica na zona urbana onde pode pegar interfência está assim:
    ccq: 98%
    noise floor: -91dBm
    noise to singal: 34dB
    signal strength(qualidade sinal): -56
    e essa rede fica reconectando a cada duas horas.
    a parte que fica na zona rural onde não tem nenhuma rede próxima:
    ccq:99%-100%
    noise floor: -91dBm
    noise to singal: 24dB
    signal strength(qualidade sinal): -67
    e está tudo ok e tem 15 dias de uptime(mesmo uptime do rádio pois reiniciei)
    então na prática quando menos o noise to signal a rede fica melhor? e o noise floor qual o melhor, o mais próximo de 100? ou tem um valor que pode ser considerado melhor?
    acho que noise to signal é - ruido no sinal - quando menor melhor, mais não tenho certeza. Tbm gostaria de saber por alguém que tivesse certeza.
    Citação Postado originalmente por lfernandosg Ver Post
    ccq: 98%
    noise floor: -91dBm
    ccq:99%-100%
    noise floor: -91dBm
    amigo o noise foor sei que qt menor melhor, e ele passa de 100
Nome:	         imagem.JPG
Visualizações:	2824
Tamanho: 	64,3 KB
    ccq: 98%
    noise floor: -91dBm
    ccq:99%-100%
    noise floor: -91dBm
    O noise floor (ruído) indica a utilização da frequencia dentro do seu alcance. Quanto mais próximo em -100 melhor, pois indica que o canal está sendo pouco utilizado.
    Quanto ao Signal Strength e Signal to Noise, respectivamente força do sinal e ruído, quanto mais tender a -50 e 50 melhor. Melhor ainda é o sinal mais forte, maior do que os -50. Observe que trata-se de negativo.
    então em noise to singal 24dB é melhor do que 34dB?
    obs.: no segundo ponto mostrado acima:
    ccq:99%-100%
    noise floor: -91dBm
    o noise floor está com -91 mas não tem nenhuma rede nessa área....é zona rural pura e só nós temos rede 5.8ghz tem outra rede 2.4ghz mas é a 7km de distância então não entendo porque está com -91 e está ótima pois está com um uptime perfeito sem cair a vários dias...o primeiro ponto tem o memso noise floor e está dentro da cidade próximo de algumas redes e quando scanneio o canal que estou usando não está sendo usado por ninguém.Algúem tem alguma explicação para isso??
    Última edição por lfernandosg; 14-08-2009 às 07:19.
    ccq:99%-100%
    noise floor: -91dBm
    No caso do Signal to Noise quanto maior melhor, pois aumentando a potência (Signal Strength) o ruído também aumentará (Signal to Noise).
    Por exemplo, um sinal (Signal Strength) em -67 o ruído (Signal to Noise) ficará em torno dos 36.
    Um sinal (Signal Strength) em -40 o ruído (Signal to Noise) ficará em torno dos 60.
    A qualidade da transmissão do seu ponto-a-ponto está bom "ccq:99%-100%".
    Eu possuo um ponto-a-ponto a 37km e o meu noise floor fica em -95dBm, apesar que o Signal Strength está em -51dBm e o Signal to Noise está em 44 dBm, com um Throughput que eu setei a 12MB e CCQ em 97 - 100%.
    Como está a configuração do seu cartão: (O Tx Power e Data Rates)?
    Última edição por lessa; 14-08-2009 às 08:23.
    ccq:99%-100%
    noise floor: -91dBm
    Postei em um topico aqui no forum sobre isso. Não adianta olhar cada parametro separado tem que ver o conjunto, a primeira coisa a se levar em consideração é a sensibilidade do cartão que é tipicamente -94dBm (os mais comuns no mercado), sabendo esse parametro é só checar o restante, o ruido esá em -91dBm, ou seja pouca interferencia (se fosse -94dBm não teria nenhuma pois é o limite de captação do cartão), seu signal strength (seria mais a intensidade do sinal do que qualidade) está em -67dB, agora vem um dos parametros mais importantes o signal to noise ou SNR, que nada mais é que a diferença entre intensidade de sinal e o ruido, é só fazer as contas, 91dBm - 67dBm = 24 dBm, observe que quanto menor esse numero, teoricamente pior será teu link pois a diferença entre o sinal e o ruido vai ficando cada vez menor dai o radio tem que trabalhar mais em correções de erro (ccq vai diminuido) até chegar em um momento em que o radio não consegue diferenciar o sinal verdadeiro do ruido, nesse momento não haverá mais o link.
    araujoprog,
    Agora ficou bem explicado só fiquei com uma dúvida:
    vc fala que normalmente sensibilidade do cartão é de -94dBm correto?nesse caso nessa mesma rede tenho um d-link em um pc-ap dando -103 então eu faria a mesma conta?nesse caso tem pouco ruido? porque falam que quanto mais próximo de -100 melhor isso é correto afirmar?
    Desde já agradeço.
    araujoprog,
    Desde já agradeço.
    Olha tem que ver a sensibilidade do radio, -103 é sensibilidade de rádios profissionais, observe que esse numero é negativo ou seja -90 é maior que -100, ou seja um link com -87dBm de ruido sofre mais interferência que um com -92dBm de ruido.
    Noise Floor é ruido... quanto mais proximo de -100 melhor.. menos interferencia...
    Signal Strenght é instensidade do sinal... quanto mais proximo de 0 melhor.. ou seja.. -38 é melhor que -67...
    e o SNR (signal to noise) nada mais é que a relação sinal ruido... ou seja.. a diferença entre os dois... quanto maior este valor, melhor.. quer dizer q o teto do sinal está mais distante que o teto do ruido... se vc tem um otimo sinal e um ruido baixo quer dizer q vc tem um snr maior...
    estranho...estava com dois cm10 fazendo um ptp e estava ruim então em uma ponta coloquei o xr5 o sinal melhorou muito ficando do lado o xr5:
    ccq: 70%
    sigal to noise: 26dB
    -75 de sinal
    durante o dia e nesse ponto pego interferência
    e na ponta do cm10 estava assim:
    ccq:88%
    signal to noise: 34dB
    -70 de sinal
    passando 7mb full na rede com 55km de distância então para ficar melhor ainda troquei o cm10 por outro xr5 zero bala e sinal ficou perfeito assim:
    primeiro ponto:
    ccq: 82%
    signal to noise: 36dB
    sinal : -70
    no ponto onde tem o xr5 novo e não pega interferência:
    ccq: 75%(mas fica oscilando caindo para 45%)
    singal to noise: 43dB
    sinal: -63
    O maior problema é que só está passando 4.5mb full.O que pode estar errado se o sinal ficou bem melhor ??
    Sempre Mikrotikianizando! Avatar de pedemesa
    Apr 2009
    Lajeado/RS
    ccq: 70%
    -75 de sinal
    ccq:88%
    -70 de sinal
    primeiro ponto:
    ccq: 82%
    sinal : -70
    sinal: -63
    As quedas de 75% para 45% indicam interferência... talvez algo que não seja uma rede wireless... outra fonte de interferência... é complicado... mas se estava passando 7mb antes, não estava melhor o link? pq não volta para o anterior?
    Padrão Re: Noise to signal, Noise floor dúvidas
    Pessoal,
    meu noise floor, esta da seguinte forma
    Noise Floor: -96 dBm
    é uma ap nano station loco, utilizado para trasmição de sinal indoor
