onde especificamente devo colocar esses dns? desculpe a pergunda meio boba é que estou em dúvida.
segue o squid.conf
############### Squid.conf ###############
#A porta usada pelo proxy é a 3128,altere de acordo com suas necessidades.
http_port 3128 transparent
#Em "provedor" é nome que aparecerá no host do squid,altere de acordo com suas necessidades.
visible_hostname provedor
icp_port 0
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl localhost src 127.0.0.1/32
#Onde,192.168.2.0/24 é a faixa de rede/mascará que terá acesso ao proxy,altere de acordo com suas necessidades.
acl con_clients dst 192.168.2.0/24 192.168.3.0/24
acl con_clients2 src 192.168.2.0/24 192.168.3.0/24
# Nega cache de certos dominios
acl semcache dstdomain .hotmail.com .live.com .passport.com
cache deny semcache
acl purge method PURGE
acl CONNECT method CONNECT
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl Safe_ports port 443 # https
acl Safe_ports port 631 # cups
acl Safe_ports port 873 # rsync
acl SSL_ports port 443 # https
acl SSL_ports port 563 # snews
acl SSL_ports port 873 # rsync
http_access deny !Safe_ports
http_access allow manager localhost con_clients con_clients2
http_access deny manager all
icp_access allow purge localhost con_clients
icp_access deny purge all
#Memoria reservada para o cache,use de 40%~50% por cento no máximo.
cache_mem 2048 MB
#Máximo tamanho dos arquivo cache na memoria
maximum_object_size_in_memory 32 KB
#Máximo tamanho dos arquivo cache no HD
maximum_object_size 16 MB
#Regra que começa a esvaziar / substituir arquivos no cache em 75%
cache_swap_low 70
cache_swap_high 75
#Total em MB de espaço no HD a ser usado pelo cache, número de pastas, e
#número de subpastas do cache.
cache_dir diskd /var/spool/squid 70000 16 256 Q1=60 Q2=50
cache_effective_user proxy
ftp_user
[email protected]
hierarchy_stoplist cgi-bin ?
#access_log /var/log/squid/access.log
#access_log /var/log/squid/error.log
#O store.log exibe quais arquivos foram removidos do cache, quais objetos estão salvos, e o tempo que estão no cache
#entretanto, não existe uma utilidade real para esses dados, portanto é recomendável desativar essa flag.
cache_store_log none
#Intervalos de tempos que o proxy verificara os arquivos dos site acessado
#conferem com o do cache, o valor 10080 significa aproximadamente 09 dias
refresh_pattern -i (/cgi-bin/|\?) 0 0% 0
#refresh_pattern (Release|Package(.gz)*)$ 0 20% 2880
refresh_pattern . 0 20% 4320
#Mantendo objetos recentes e pequenos na memoria
cache_replacement_policy heap LFUDA
memory_replacement_policy heap GDSF
acl shoutcast rep_header X-HTTP09-First-Line ^ICY\s[0-9]
upgrade_http0.9 deny shoutcast
acl apache rep_header Server ^Apache
broken_vary_encoding allow apache
extension_methods REPORT MERGE MKACTIVITY CHECKOUT
hosts_file /etc/hosts
coredump_dir /var/spool/squid
#Publicidade - Você deverá retirar o comentário "#" para que entre em funcionamento a sua publicidade.
#ATENÇÃO: Somente descomente as linhas a seguir se souber configurar sua publicidade corretamante.
#Publicidade no MSN
#acl ADSAdClient url_regex ADSAdClient31.dll
#http_access deny ADSAdClient
#deny_info
http://192.168.100.2/ban_msn.gif ADSAdClient
#Publicidade no Orkut
#acl ork.users url_regex ork.users
#http_access deny ork.users
#deny_info
http://192.168.100.2/banner_orkut.jpg ork.users
#NEGA CACHE YOUTUBE
acl youtubecache dstdomain .youtube.com .avast.com .avg.com .windowsupdate.com .grisoft.com .avgate.net .googlevideo.com .gl$
cache deny youtubecache
server_persistent_connections off
# Marca Penalty HIT
zph_mode tos
zph_local 0x30
zph_option 136
zph_parent 0
#OPÇÕES DE REDIRECIONAMENTO
url_rewrite_children 200
acl store_rewrite_list url_regex -i "/etc/squid/thunder.lst"
url_rewrite_access allow store_rewrite_list
url_rewrite_access deny all
url_rewrite_program /etc/squid/loader.php
#Nega cache local, para não haver duplicação
acl localcache dstdomain 192.168.100.2
cache deny localcache
