Resultados da Enquete: Já teve problema de ping alto no mikrotik 2.4
Votantes
117. Você não pode votar nesta enquete
  • Diário
    34 29,06%
  • Constantemente
    53 45,30%
  • Raramente
    24 20,51%
  • Nunca
    6 5,13%
    Angry Ping alto em MikroTik - sem solução?
    PING ALTO MIKROTIK 2.4 - COMO RESOLVER- URGENTEEEEEEEE
    COMO RESOLVER PROBLEMA DE PING ALTO MIKROTIK???? JÁ FIZ TODOS OS PROCEDIMENTOS POSSÍVEL.
    Por mais de um ano e meio o meu sistema passava por lentidão em horários não específicos (pings em torno de 1ms até 2000ms sem trafego), fiz tudo o que foi possível em questão a equipamento, troca de antenas, troca de RB´s, configurações colhidas aqui no fórum, ou seja, inúmeros testes e muito dinheiro já gasto.
    Fica algumas horas otimo, derrepente sobe o ping 20ms para 1300ms até 2000ms fica 5 a 20 minutos. Isto não tem lógica.
    NÍVEL DE SINAL DOS CLIENTES 2.4 - BANDA G
    Nível sinal de todos os meus clientes estãoo na faixa
    -50 até -70
    Ack timeout estão todos nível 56
    ATUALMENTE ESTOU USANDO >>>>
    RB 433 UAH - V. 3.28 MIPSE
    CARTÃO R52H - HOMOLOGADO
    FONTE 24V-2.0V
    3 ANTENAS HORIZONTAL 17 DBI OIW - HOMOLOGADO
    ATERRAMENTO TODOS OS CARTOES
    BANDA G ( banda B piora mais ainda os pings)
    A REDE ESTA COM SENHA
    TODOS CLIENTES ESTAO ACESS LIST CADASTRADO
    UTILIZO HOSTPOT
    CONFIGURACOES NOS CARTOES
    ADVANCED - DEFAULT
    TXT POWER - DEFAULT
    DATA RATES - DEFAULT
    CADA CANAL ESTA DISTANTE 1 5 E 10 OU 3, 7 E 11.
    NA MINHA REGIÃO TEM 19 SINAIS
    PELO AMOR DEUS COMO RESOLVER ISTO???????
    FAVOR ME ENVIA SUGESTÕES PELO MSN (walisonwbs@hotmail.com) ou pelo forum.
    OBRIGADO A TODOS.
    Última edição por walisonwbs; 09-09-2009 às 02:05.
    Mude para o protocolo 11b
    fixe o data rates em 5.5 e 11 mb
    Última edição por tnarnold; 09-09-2009 às 08:04. Razão: vi que era g
    amigo, seu problema pode estar sendo ocasionado por uma simples placa ou outra saída de rede defeituosa. Já tive esse problema duas vezes um provedor de clientes, fiz todas as conferências possíveis e cabíveis e acabou sendo em provedor uma simples placa de rede e no outro duas saídas defeituosas do switch, dá uma conferida q pode ser algo simples assim.
    ESTES PROCEDIMENTOS JÁ FOI REALIAZADO.... IGUAL NESTE MOMENTO DE 6HS DA MANHÃ ATE ÀS 11:30 ESTA PERFEITO, CHEGA UM CERTO HORÁRIO, O PING COMEÇA A SUBIR DERREPENTE.
    e qual o consumo de banda nos cartões??
    FONTE DE ALIMENTAÇÃO é muito importante ... que fonte ta usando ? ( volts /amper )
    Fonte de 24V e 2A pra 3 cartôes?
    Citação Postado originalmente por tnarnold Ver Post
    1 A 3 MEGAS
    ja tentou, usar o netstumber pra conferir se naum esta com interferencia, ou wds dynamic na sua rede, para mandar pacotes, invalidos, ou coisa é o filtro de brigde ki é hj em dia fundamental. na camada de enlace.
    amigão, vc disse q já trocou rb, fonte, etc.....mas me responda uma coisa...
    vc usa q tipo de link (dedicado ou dsl)??
    Citação Postado originalmente por ceusbar Ver Post
    dedicado 20 Megas
    acho pouco fonte de 24v 2a para 3 cartoes .
    Pelo que entendi é uma fonte de 24v. 2amp para alimentar uma rb e 3 cartoes, é isso?
    Nesse caso é pouco.
    E conforme os especialistas um cartao suporta 30 simultaneos em media
    Tem ate poucas redes, 19.
    Outras coisas que tem que olhar é a posiçao das antenas , o noise floor do cartao,
    clientes simultaneos etc, etc
    Banda no cartao nao deve ser, voce usa "G" que passa mais que "B" apesar que aqui nao conseguir usar "G" em outdoor
    Presta atençao quantos clientes estao conectados nesse horario dos pings altos
    boa sorte
    Última edição por Juniin; 10-09-2009 às 16:50.
    Post Ping alto em Mikrotik - sem solução?
    Olá amigo ,li várias soluções que os amigos passaram e seu problemas. Já tive vários problemas semelhantes aos dos colegas com os clientes em certos horários do dia com ping lá nas alturas.
    Minha solução como uso rb 433ah com 3 cartões juntos , tive que tirar os cartões pois os mesmos estavam interferindo um no outro , acabei colocando rb 411ah separando os cartões . Em uma torre que temos aqui tive que baixar a potencia do cartão e trocar o canal para que o mesmo não interferisse um no outro .
    Estes procedimentos foram feitos por mim para que os pings do cliente volta-se ao normal . ....
    Soluções vai achar nesse e nos demais fóruns aos kilos, pois o problema pode ser ocasionado por n situações.
    Já tive situações q era uma simples placa de rede, outras link dsl tendo problemas em determinado horário, dentre muitas outras.
    Mas vc deve monitorar o horário da lentidão e ver com certeza qtas pessoas podem estar conectadas em cada cartão oq pode estar aumentando o consumo do mesmo e ocasionando a lentidão.
    Resolvi uma situação dessas colocando numa Rb 433AH uma fonte universal para notebook de 20v e 5a e parou a questao da lentidão, pois a carga era suficiente para eles. Engenius EMP-8602.
    Bom dia amigo, segue o que no meu caso solicionou o problema de pings altos.
    Opções das interfaces wireless:
    -> WIRELESS
    Band: 2.4B somente
    Hide SSID: ativo
    -> DATA RATES
    Configured: Somente ative a opção 11Mbps em B, nas opções A/G desative todas.
    -> ADVANCED
    Ack Timeout: 40
    Preamble Mode: Both
    -> Tx Power
    Modo: All rates fixed
    Potencia: 16
    * O resto das opções das Interfaces Wireless ficou padrão.
    Feito isso, ative o Access List do seu mikrotik e cadastre ali todos seus clientes colocando em Sinal Strenght Range o valor -68..120
    Em interfaces eu coloquei All, mas caso queria ter um maior controle, libere somente o acesso daquele cliente para a antena que realmente for atende-lo.
    * Clientes abaixo de -68 não iram conectar, portanto o mikrotik, digamos que terá menor trabalho para modularizar o envio de sinal.
    Também coloque regra de conexões simultaneas:
    /ip firewall filter
    add chain=forward action=accept tcp-flags=syn protocol=tcp src-address=XXX.XXX.XXX.X/XX dst-address=!YYY.YYY.YYY.YY/YY connection-limit=35,32
    Onde:
    XXX.XXX.XXX.XX é a rede dos clientes (para caso de mais redes, crie outra regra somente alterando a rede).
    YYY.YYY.YYY.YY é a rede ou ip que voce não quer q passe pela limitação (ex: um servidor de proxy).
    e 35 é o numero de conexões simultaneas liberadas.
    * essa regra de conexões simultaneas é opcional, alguns casos (clientes) ela pode gerar problemas.
    Execute tb a opção de Freq. Usage em cada cartão e utilize o canal menos poluído para aquele setor, lembrando de sempre manter no minimo o intervalo de 3 canais de uso.
    Ex: Caso utilizar em um cartao o canal 1, no outro, utilize do 4 para cima.
    Pelo menos aqui na minha rede, essas alterações surtiram efeito, não tenho mais problemas de alta de latência. Claro q um dia ou outro, talvez tenha q alterar frequencia de algum cartao em motivo de interferencia, o q é normal.
    Também estou conseguindo atender em média de 60 usuários simultaneos em cada cartão (cada cartão está setado para trabalhar com no máximo 65 usuários simultaneos). Com links que variam de 150k até 500k. Caso tenha links maiores, trabalhe com um número de simultaneos menor.
    Espero que tenha sucesso na solução de seu problema.
    Abraços.
    Última edição por skullred; 11-09-2009 às 11:15.
    quando da esta latencia, qts pps no cartão?
    Amigos, posso estar falando algo errado, então por favor, me corrijam se estiver... aqui fiz tudo que o pessoal já falou acima e tudo ajudou um pouco... a última coisa que mudei agora foi a opção Hardware Retries na aba Advamced. setei 0 lá e parece que ajudou também.. pelo que li essa opção tb é responsável por ficar tentando enviar os pacotes novamente.. então se tiver alguém na rede que esteja com sinal comprometido, perdendo pacotes, ele vai te reclamar logo, porque vai perder mais pois o Mk não vai ficar tentando mandar de novo... aí você vai e arruma o sinal do cliente tb..
    Como disse.. me perdoem se falei errado...
    Abs a todos!
    pré suponho que é ping dentro pra propria rede, a rb com os cartões estão conectados com cabo direto com cabo de rede na rede do seu roteador? se tiver algum ponto a ponto vc fez ele em modo half ou full duplex? é cartão engenius ou simiplares? a fonte normalmente eu conto 1,5 ampere por cartão e 1 pra rb! o consumo de energia dos cartões não superam o limite de consumo da rb?
    tente setar o preamble para short somente.
    Citação Postado originalmente por fitamg Ver Post
    Eu penso da mesma maneira.
    Os cartões mesmo estando em canais que não se sobrepõem, ainda assim ficam muito próximos.
    Eu instalei uma rb destas e achei que ia economizar com os 3 cartões numa só rb.
    Lêdo engano!
    Com R52H foi um fiasco.
    Não sei se estes cartões não são suficientemente blindados para ficarem tão juntinhos na RB.
    Não era para interferir um no outro mas a prática foi diferente.
    Com um cartão só ficou beleza. Daí tirei estas RBs para dar outro serviço para elas, como num ponto a ponto, por exemplo.
