Em Breve postarei o meu.
Cara, lembra ai que é melhor uma antena de qualidade (em sinal) do que equipamentos eletrônicos mais robustos pois estes quanto mais sinal enviam maior tambem é o nivel de ruído...
E ai como ficou os resultados?
ja ta em funcionamento?
apesar das cambiarras vai funcionar tudo blzinha, só toma cuidado pra não entrar água.
abraço
entao...
estou usando uma antena de 15dbi da aquario para distribuir o sinal e nos clientes tenho o kit composto por atenas grade da aquario de 19 e 25dbi com placas e usb com chip ralink, foi o melhor que encontrei relacionando custo x beneficio x qualidade
abraços...
eu gostaria que ja estivesse funcionando, mas como eu quero colocar uma senao para mandar o sinal(rimou rs..) eu nao estou encontrando aqui em brasilia, eu so achei eu um lugar, dai quando fui pegar tinha acabado agora so vai chegar la pelo dia 18 (sexta que vem), mas ja esta funcionando com 2 placas de rede, uma com o link e a outra eu ligo num hub aonde eu distribuo para 2 pcs, dai estou fazendo varios testes, e fuçando no MK para eu prender um tikin mais
e segundo entrar agua, antes de colocar na torre vou colocar uma camada de massa de calafetar para vedar a tampa...
mas conforme for progredindo vou postando aqui ate ficar redondo q nem skol rs...
flwzz
postando mais umas fotos pra verem...
ai aonde está o cabo de vassoura vermelho e aonde vai ficar a torre, so coloquei ele para prender a caixa hermetica (caixa de isopor) e voces entenderem +- como vai ficar
agradeço a todos pelas dicas
abraços a todos
É realmente acho que se você pretende colocar pra rodar o Servidor, seria interessante deixa-lo já na caixa certa, afinal, destaforma ai, fica meio estranho e se der algum pau por problemas de aquecimento, afinal por mais cooler que vc coloque, o isopor esquenta que é uma beleza! Depois vc vai ter que parar tua rede, por pelo menos umas 3 horas pra trocar caixa, Isso se precisar, só uma dica, nada contra seu projeto, a propósito, fico feliz pelo seu desenvolvimento, estou acompanhando desde o inicio ! Só troca esta caixa ai .!
Bom Fim de semana !
Bom, galera...
depois de uns dias voltei, foi a maior dificuldade para conseguir a minha senao...
aqui em brasilia so achei em uma loja e quando fui comprar tinha acabado, ai o vendedor me inrolou duas semanas ate que desisti e comprei pelo mercado livre, agora estou nos ultimos preparativos para colocar la encima da torre, tirei mais algumas fotos e estou colocando pra voces verem como esta ficando...
quanto a troca da caixa de isopor pela caixa hermetica, vou deixar a caixa de isopor mesmo, eu pintei ela e ela vai aguentar um bom tempo ao sol e chuva, e ela tambem nao esta esquentando nada, coloquei um termometro e a temperatura dentro dela nao chega aos 40 graus isso com ela debaixo do sol de meio dia...
mais uma vez agradeço a todos que deram suas opnioes, e se tiverem mais, todas serao bem vindas..
um forte abraço a todos
Léo
rapaz quando trocar a caixa manda ela pra mim, que preciso para vender uns picoles. kkkkkkkkkkkk
sem brincadeiras valeu ai pela dedicacao tou torcendo por vc, que DEUS te abencoe.
Essa caixa não sei não, a hora que caiu um pé d'agua não vai durar muito não, vai entrar umidade coloca caixa termoplastica da cemar ta na faixa de 80 aqui onde eu moro e é exelente, e fica muito mais profissional, recomendo placas da tplink que são homologala ou da greatek mais essa senão tambem e boa só não sei se e homologada. cabo usa no maximo 2 metro de rgc 58 sem pigtail.
Alguns dos pc ap em uso que não fica em lugar de facil manutenção estou trocando por rb e os pc - ap de facil manutenção eu vo deixando. É sempre bom deixar pc-ap onde de para fazer manutenção com tranquilidade caso precise.
Ai vai algumas fotos de um pc ap em uso.http://img89.imageshack.us/img89/1970/b310031ni4.jpg
http://img222.imageshack.us/img222/2125/b120012rn3.jpg
Última edição por wala; 30-09-2009 às 01:42.
Aew galera, acabei de subir minha antena uhulll
foi necessario quatro pessoas para subir (agradeço aos dois vizinhos que ajudaram) e fiquei desde 8 da manha ate 5 da tarde
foi dificil mas deu tudo certo, estou colocando abaixo as fotos, a antena esta com 18 metros de altura
assim que acabei de subir deu uma ventania e caiu uma chuvinha,mas esta tudo OK
agradeço a todos pelas dicas, agora e comemorar
Cara, você tem muita vontade mesmo, pois se precisar dar manuteção..... fora que não pode falar para mulekada brincar de estilingue por ai.. (desculpe não pude resistir), mas eu acredito que uma rb ficaria mais em conta que o pcap no seu caso, e quanto a omni, esta é guerreira, tenho uma desta e o sinal chega a 8km tranquilo(não tive mais visada depois disto), bom começo e que Deus te ajude a mostrar o melhor caminho, pois acredito que ele não saiba mexer com MK, mas pode te dar muita paciência...
Abs
Já tive que descer no segundo dia, pois quando subi pela primeira vez o como nao tinha prendido os cabos , teve um que prendeu em um arame e estava cortando o cabo, mas pra descer e moleza, e so soltar os arames que ela faz tipo uma gangorra...
desci, arrumei e agora ta 100% ja deu um temporal aqui, com uma ventania e nem balançou..
quanto aos estilingues qualquer coisa eu contra ataco com uma espingardinha de chumbo no rumo da mulekada kkkkk
falow, abraços
