Bora la galera!
Quem é que em seu provedor não tem aqueles clientes que desde que assinou a internet só paga a mesma quando é suspenso os serviços?
Seria muito simples você ir la e desabilitar a autenticação dele! Só que quando o folgado for navegar ira ser exibida "Página não encontrada" ai o mesmo ira lhe procurar/ligar dizendo que a internet "CAIU"!!!
"Dai-nos paciência"
Cenário testado:
Autenticação: PPPoE
Versão: 3.13 e 3.22
Servidor Web: Apache (Instalado no proxy Debian/Ubuntu)
Vamos ao que interessa...
/ip firewall filter
add action=accept chain=forward comment="Bloqueio de usuarios por falta de pagamento.Suspensao" disabled=no dst-port=81 protocol=tcp src-address-list=\
Bloqueio-Debito-Suspensao
add action=accept chain=forward comment="" disabled=no dst-port=53 protocol=udp src-address-list=Bloqueio-Debito-Suspensao
add action=drop chain=forward comment="" disabled=no src-address-list=Bloqueio-Debito-Suspensao
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="Redirecionamento para pagina de aviso" disabled=no src-address=192.160.1.0/24
add action=same chain=dstnat comment="Controle de clientes por falta de pagamento.Debito 15 dias de atraso" disabled=no dst-port=80 protocol=tcp \
same-not-by-dst=no src-address-list=Bloqueio-Debito to-addresses=192.168.10.2 to-ports=81
- Onde esta em verde:
Faixa de ip da sua rede
- Onde esta em vermelho:
Ip da maquina onde esta hospedada a página (Nesse caso,em nosso proxy)
Obs.: As regras de nat,procure deixa-las logo abaixo da regra de nat da internet.
/ip firewall address-list
Name: Bloqueio-Debito-Suspensao (Nome atribuido no src-address-list)
Address: 000.000.000.000 (Ip do cliente que será bloqueado)
Explicando...
Em seu proxy faça o seguinte:
Va até /etc/apache2/ports.conf
Abra e sera exibida as seguintes linhas:
# If you just change the port or add more ports here, you will likely also
# have to change the VirtualHost statement in
# /etc/apache2/sites-enabled/000-default
# This is also true if you have upgraded from before 2.2.9-3 (i.e. from
# Debian etch). See /usr/share/doc/apache2.2-common/NEWS.Debian.gz and
# README.Debian.gz
NameVirtualHost *:80
Listen 80
<IfModule mod_ssl.c>
# SSL name based virtual hosts are not yet supported, therefore no
# NameVirtualHost statement here
Listen 443
</IfModule>
Listen 81 # Esse Listen 81 sera adicionado por você!
Salve e feche...
Obs.: Para quem instalou o proxy + thunder através do script,não será necessário esse procedimento!Pois ja vai estar feito...
Próxima etapa:
Va até /etc/apache2/apache2.conf
Abra e la no final acresente a seguinte linha:
ServerName teste.com (nome do seu provedor ou como preferir)
Obs.: Para quem instalou o proxy + thunder através do script,será necessário alterar a linha "ServerName conprove" para "ServerName teste.com"
Próximo passo:
Va até /etc/apache2/sites-enabled/000-default
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www/
<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
</Directory>
<Directory /var/www/>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
allow from all
</Directory>
ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
<Directory "/usr/lib/cgi-bin">
AllowOverride None
Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
ErrorLog /var/log/apache2/error.log
# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
LogLevel warn
CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
Alias /doc/ "/usr/share/doc/"
<Directory "/usr/share/doc/">
Options Indexes MultiViews FollowSymLinks
AllowOverride None
Order deny,allow
Deny from all
Allow from 127.0.0.0/255.0.0.0 ::1/128
</Directory>
</VirtualHost>
<VirtualHost 192.168.10.2:81> # Aqui é o ip do seu proxy e a porta onde estara a página.
ServerName aviso.teste.com # Aqui é seu sub-dominio.
DocumentRoot /var/www/teste/aviso/ # Aqui é sua pasta onde colocara a página.
</VirtualHost>
Obs.: Para quem instalou o proxy + thunder através do script,será necessário alterar:
O endereço de ip,caso necessite.
O nome do sub-dominio,caso necessite.
O none/caminho da pasta do diretório,caso necessite.
Continuando...
Agora vá em /var/www e crie a pasta/diretório com o caminho de acordo que esta no DocumentRoot.
Ficará assim: /var/www/teste/aviso , dentro desta pasta "aviso" você pôe sua página que sera mostrada aos clientes que estiverem bloqueados no /ip firewall address-list.
Citação
