Sempre tenho duvida de como configurar o ACK?
Obrigado a todos !
Obrigado a todos !
nesse caso é no mikrotik .. queria saber a sintese para aplicar em demais sitemas, alguns firmeware's por ai a fora tem opção para edição. ( ovislink) é um deles.
Obrigado.
cara deixa o defaut do mk ack 127 funciona muito bem, so personaliza se for enlaces
Olá desculpa eu não ter sido claro na pergunta, mais eu até citei mais em cima.. vou editar o post depois, no caso eu não queria mexer no ack em mikrotik, eu queria saber em geral sobre o ack, já fiz buscar e pesquisas mais nada no termo "técnico" só achei teorias, e queria saber na prática, pois tenho alguns enlaces com radio ovislink e tem a opção de configurar o ack.
tive problemas esses dias atrás pelo seguinte cenario.
2 antenas de 25dbi aquarios + 2 ovislink 5600 modo "ap+cliente" em uma distancia de no maximo uns 100 ( com visada total e zona de fresnel 100%).
Problema: ping baixo 2ms,1ms,3ms.. porem de vez em quando perde pacote, em estatistica de 2.500 perdeu 6%, ja fiz varios testes como por exemplo "trocar os radios, trocar antenas, verificar cabos e conectores, verificar firmware etc etc ... e li a uns tempos atrás um tópico "bem parecido" com o meu sobre perda de pacotes e o "alexandrecorrea" falando sobre algo em ack, ai eu queria saber como configurar o ack se é pela distancia etc etc.
espero ter sido claro.
Obrigado
Nesta distância de 100m, o ACK pode ficar em valores bem baixos. Alguns firmwares tem opão para deixar em zero, que daí ele faz automático o que precisa de ACK. Se deixar num valor mais alto, vai dar um tempo de resposta maior, pois ele vai esperar completar o tempo programado.
Mas pode ser outra coisa, já que é tão perto. Como está a potência na base e no ovislink? Potencia em excesso, também da´problema.
hehehe Opa tudo bom ? então nesse cenario ai eu descobri o que era o defeitoera por que tinha um cabo de 10metros no "AP" da antena atéééé em baixo na sala .. ai pra testar eu puis uma caixa em cima e desci um cabo de rede até embaixo, e passei fiação de energia separadamente com um disjuntor embaixo ( fazendo a função de watchdog ) heheh só para os momentos de reset
e deu certo o ping é 1ms agora, e não perde o pacote de jeito nenhum.
másss eu sou curioso e agora eu quero aprender sobre ACK.
estou na formação cisco ccna, e hoje entrei no modulo 2-9 e fala justamente sobre o ack, janelamento, etc handshake triplo.vou obter maiores informações porem eu queria ler de algum que tem "pratica" para ver algumas manhas ..
você sabe configura o ack ?
