Opa pessoal!!
Parece até simples mais procurei no forum aqui da under e em toda a rede e não encontrei nenhuma solução real para o meu problema!!
Vamos a ele!!
Instalei um servidor CENTOS 5.3 squid + apache
A configuração do squid segue abaixo
Código HTML:
visible_hostname empresa
cache_mem 128 MB
cache_store_log none
dns_nameservers 127.0.0.1
maximum_object_size 4000 KB
minimum_object_size 4 KB
maximum_object_size_in_memory 64 KB
cache_replacement_policy heap LFUDA
memory_replacement_policy heap GDSF
##Regras ACL rede local
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
##Regras ACL rede interna
acl rede_interna src 192.168.16.0/24
acl rede_livre src 192.168.16.100 192.168.16.36
acl rede_bloqueado src 192.168.16.49 192.168.16.32 192.168.16.254
##Liberando acesso a rede_livre
http_access allow rede_livre
##Bloqueando acesso a rede_bloqueado
http_access deny rede_bloqueado
##Regras ACL portas
acl SSL_ports port 443
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl Safe_ports port 443 # https
acl CONNECT method CONNECT
##Palavras bloqueadas
acl blockedsites url_regex -i "/etc/squid/block.txt"
##Palavras liberadas
acl unblockedsites url_regex -i "/etc/squid/unblock.txt"
##Sites bloqueados
acl proibir_sites dstdomain "/etc/squid/blacklist.txt"
http_access deny proibir_sites
##Regras http_acess editaveis
http_access deny blockedsites !unblockedsites
##Regras http_acess Gerais
http_access allow rede_interna
http_access deny manager
http_access deny !Safe_ports
http_access allow localhost
http_access deny all
icp_access allow all
http_port 3128 transparent
##Outras configurações
hierarchy_stoplist cgi-bin ?
access_log /var/log/squid/access.log squid
cache deny QUERY
refresh_pattern . 0 20% 4320
acl apache rep_header Server ^Apache
broken_vary_encoding allow apache
coredump_dir /var/spool/squid
No IPTABLEs está assim
Código HTML:
# Firewall configuration written by system-config-securitylevel
# Manual customization of this file is not recommended.
*filter
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:INPUT ACCEPT [0:0]
:RH-Firewall-1-INPUT - [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
-A INPUT -j RH-Firewall-1-INPUT
-A FORWARD -j RH-Firewall-1-INPUT
-A RH-Firewall-1-INPUT -i lo -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -i eth1 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -i eth0 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -p icmp --icmp-type any -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -p 50 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -p 51 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -p udp -m udp --dport 631 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -p tcp -m tcp --dport 631 -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -p tcp -m state -m tcp --dport 10000 --state NEW -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -p tcp -m tcp -m state --dport 22 --state NEW -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -p tcp -m state -m tcp --dport 80 --state NEW -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -p tcp -m state -m tcp --dport 443 --state NEW -j ACCEPT
-A RH-Firewall-1-INPUT -j DROP
COMMIT
*mangle
:INPUT ACCEPT [0:0]
:PREROUTING ACCEPT [0:0]
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
COMMIT
*nat
-A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
# Forward HTTP connections to Squid proxy
-A PREROUTING -p tcp -m tcp -i eth1 --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 3128
COMMIT
O meu problema é o seguinte consigo acessar paginas web sem problemas com uma velocidade muito boa!! porém quando vou iniciar um download em uma estação atrás do proxy o download começa nos 200K/b e vai caindo até parar e nisso ele puxou no total uns 600K do arquivo por que isso acontece?
Quando eu tiro no IPTABLES a regra para não passar pelo squid os download vão normal e puxando via wget do servidor tb a velocidade é a maxima!!
Obs. Já deletei e recriei o cache diversas vezes e isso não alterou em nada na questão do download
parece até que ele inicia mais por algum motivo é barrado ou expira o tempo to perdidão para a solução
Abraços a todos e obrigado desde já!!
