    Padrão MK Versão 3.30
    What's new in 3.30:
    *) added connection-rate matcher;
    *) receiving too large frame (>1540 bytes) does not hang ether1 on RB4xx;
    *) fixed ping - value of 'src-address' was ignored since 3.23;
    *) api - limited maximum allowed word length to 65536;
    *) fixed IPv6 Router Solicitation message handling;
    *) special-login - port could remain used by 'special-login' even after user logged out. fixed;
    *) bonding in active-backup mode and arp link monitoring works when no switch between endpoints;
    *) routing, routing-test - fixed route redistribution crash;
    *) ups - show voltage in .01V units;
    *) console - 'torch' and 'wireless scan' commands have new argument 'duration' that approximately limits running time of the command;
    *) api - 'torch' and 'wireless scan' commands now return same values in '!re' responses as in console (before they didn't return anything), '.proplist' is also correctly handled;
    *) fixed problem - sometimes netinstall did not show new software id;
    *) added support for BGP aggregates from IGP routes;
    *) user manager - no backup for deleted logs;
    What's new in 3.29:
    *) fixed problem - local bandwith test could take all the CPU to itself not allowing other tasks to run;
    Última edição por Magal; 21-09-2009 às 14:05.
    não tem muita coisa nova, melhor da 1 tempinho antes de atulizar, pode aparecer algum bug...
    vlwww
    Padrão Já Puxa ...
    Que bom na minha opiniao, mikrotik cada vez mais facil de trabalhar vou atualizar já ...
    Eu ja estou usando a quase 24hs e ta tudo normal ate agora...
    What's new in 3.30:
    Tenho um amigo que estava sonhando com isso, agora é só alegria.
    Citação Postado originalmente por m4d3 Ver Post
    What's new in 3.30:
    desculpa a perguta, mas qual a função ?
    What's new in 3.30:
    fazer igual meu amigo acima. Qual a finalidade ?
    è sempre bom saber o qunto o mkt ta evoluindo, mas ele lança muita coisa que as vezes é o que tava faltado para resolver 1 certo problema, como exemplo o PCC para loadbalance, enfim, essa agora do "connection-rate matcher", seja outra solução, acredito que seja algum controle de conexão. Quem descobrir primeiro avisa ^^
    Avatar de shuttner
    Aug 2008
    Boa Vista - Roraima
    Baixei para testar o PCC dela
    Tive um problema da 3.30 no queue dela
    não mostrava o trafego do cliente
    talves a instalação tenha dando algum erro
    estou até tendo problemas pra implantar PCC
    no meu servidor.
    tenho um link dedicado de 512k embratel e adquiri um
    adsl de 600k tenho poucos clientes ainda
    se tiverem uma dica agradeceria
    O que também notei que tem muito, não somente
    eu, tendo problemas no balanceamento usando PCC
    e NTH
    Padrão Problema
    Estou tendo alguns problemas com essa versão 3.30, no meu caso uso IP publico, PPPOE, RB1000, o que acontece é que alguns clientes que utilizam roteador "ap-router e outros firm's" não acessam determinados sites, ex: www.globo.com, www.nossacaixa.com.br e outros, se tirar do roteador e fizer a conexão direta no pc funciona, alguem saberia uma solução para esse problema ??? Outro detalhe que na versão 3.28 o download ficava um lixo de 30 a 40% da banda apenas, com a 3.30 isso foi resolvido.
