# squid.conf
# Andrio P. Jasper
[email protected]
# Opcoes para suportar proxy transparente.
#nao esquecer de trocar a faixa de ip pela da sua rede
http_port 172.167.0.1:3128 transparent
#diz ao Squid que ele deve buscar os dados diretamente na origem
hierarchy_stoplist cgi-bin ?
#diz ao squid para não armazenar em cache o conteúdo dos CGI's
no_cache deny QUERY
#memoria usada pelo squid
cache_mem 128 MB
#esvazia o cache
cache_swap_low 75
cache_swap_high 78
#tamanho maximo para gravacao no cache squid
maximum_object_size 150 MB
#tamanho minimo para gravacao no cache squid
minimum_object_size 0 KB
# Tamanho maximo dos objetos mantidos em memoria.
maximum_object_size_in_memory 2048 KB
# politica de substituicao dos objetos quando se esgota o espaco destinado ao cache em disco.
# lru: mantem os objetos referenciados recentemente.
# heap GDSF: otimiza o \"hit rate\" por manter objetos pequenos e
# e populares no cache, guardando assim um numero maior de objetos.
# heap LFUDA: otimiza o \"byte hit rate\" por manter objetos populares
# no cache sem levar em conta o tamanho. Se for utilizado este, o
# maximum_object_size devera ser aumentado para otimizar o LFUDA.
cache_replacement_policy heap LFUDA
#define a politica de substituicao dos objetos em memoria
#da mesma forma como o cache_replacement_policy
memory_replacement_policy heap GDSF
#determina onde e como será feito o cache e o tamanho
#a cada 1GB (1024), deve separar 15mb de memoria
cache_dir aufs /var/spool/squid 10000 64 128
# Log de requisicoes.
# Log de objetos guardados. Pode ser desativado.
cache_store_log none
# Log do cache.
cache_log /var/log/squid/cache.log
#Pode ser usada para especificar uma lista de servidores DNS no
#lugar no /etc/resolv.confdns_nameservers Endereço_IP
#nao esquecer de trocar a faixa de dns pela da sua faixa
# caso tenha um servidor dns instalado na mesma maquina, deixe assim: dns_nameservers 127.0.0.1
dns_nameservers 201.10.120.3
#TAG's referentes ao processo de autenticação.
auth_param basic children 5
auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
auth_param basic credentialsttl 2 hours
auth_param basic casesensitive off
## Aumentando o tempo do CACHE WINDOWS UPDATE
refresh_pattern -i w?xpsp[0-9]\.microsoft\.com/ 0 100% 20160 reload-into-ims
refresh_pattern -i w2ksp[0-9]\.microsoft\.com/ 0 100% 20160 reload-into-ims
refresh_pattern -i windowsupdate.com/.*\.(cab|exe|dll|msi) 0 100% 43200 reload-into-ims
refresh_pattern -i microsoft.com/.*\.(cab|exe|dll|msi) 10080 100% 43200 reload-into-ims
refresh_pattern -i download\.macromedia\.com/ 0 100% 20160 reload-into-ims
#configuram como serão tratados os tempos de vida dos objetos no cache
refresh_pattern ^gopher: 15 20% 2280
refresh_pattern (/cgi-bin/|\?) 0 0% 0
refresh_pattern . 0 20% 4320
#O cache pode ser configurado para continuar com o download de requisições abortadas
quick_abort_min -1 KB
quick_abort_max 0 KB
quick_abort_pct 100%
#Tempo de vida para resultados mal sucedidos de resolução DNS.
negative_ttl 2 minutes
#Tempo de vida para resultados bem sucedidos de resolução DNS. não deixe inferior a 1 minuto.
#Padrão de 6 horas.
positive_dns_ttl 5 minutes
#Alguns clientes podem parar o envio de pacotes TCP enquanto deixam o recebimento em aberto.
#Algumas vezes o Squid não consegue diferenciar conexões TCP totalmente fechadas e parcialmente fechadas.
#Mudando essa opção para off fará com que o Squid imediatamentefeche a conexão quando a leitura do socket
#retornar \"sem mais dados para leitura\"
half_closed_clients off
read_timeout 60 seconds
pconn_timeout 120 seconds
#Estas ACL's fazem parte da configuração padrão do Squid e é o mínimo
#recomendável para seu uso não sendo necessária nenhuma alteração nas mesmas
acl SSl_ports port 443 563
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl Safe_ports port 443 563 # https
acl Safe_ports port 1025-65535 #unregistered ports
acl CONNECT method CONNECT
##nao esquecer de trocar a faixa de ip pela da sua rede
acl rede src 172.167.0.0/255.255.0.0
#Definição de regras de acesso referentes as ACL's da parte da configuração
#padrão do Squid, também não é necessária nenhuma alteração, portanto apenas
#acrescente as suas próprias regras a estas;
http_access allow localhost
http_access allow rede
http_access deny manager
http_access deny !Safe_ports
#Ela diz ao Squid que se nenhuma das regras anteriores for
#aplicada o acesso será então negado
http_access deny all
# Usuario sob o qual ira rodar o Squid.
cache_effective_user squid
# Grupo sob o qual ira rodar o Squid.
cache_effective_group squid
#Mostra o nome do servidor configurado nas mensagens de erro
visible_hostname servidor.lgm.farolbr
#Desligando essa variavel, faz com que o squid descarregue a memoria nao
#utilizada, chamando uma funcao interna free() do squid
memory_pools off
#Por padrão o Squid irá incluir o ip ou nome da sua máquina nas solicitações HTTP.
#Para o site visitado não interessa para ele qual seu ip interno, o importante é que você visitou o site.
forwarded_for off
#mensagens de erro em Portugues
#essa opção como off mostra no log o endereço completo.
strip_query_terms off
ie_refresh on
# Resolve um problema com conexões persistentes que ocorre com certos servidores,
detect_broken_pconn on
#o Squid irá trabalhar com 2 requisições paralelamente
pipeline_prefetch on
