    Padrão Minha solução
    1 Painel solar de 60 W da Siemens
    1 Bateria de 60 Ah (marca Heliar)
    1 RB 433
    3 Cartões R5H
    Funciona 100%, meu fator de diferença é o sol do Tocantins, aqui a luminosidade faz milagres, tenho 7 torres dessa forma e vou instalar mais. Se tiver interesse no Painel da Simens, tenho em estoque R$ 1.400,00 a unidade.
  2. #42
    Cara essa fonte não procurei ainda ...
    Mas garanto que qq loja de transformadores eles fazem ou tem uma dessas pra vender.
    É o mesma fonte que é usada em alarmes, se de tudo não conseguir as de alarme prontinha custa uns 40 reais... só não sei qual a amperagem de saída delas...
    Mas qq casa de transformadores eles fazem uma dessas ae !!
    Se n conseguir poddo procurar pra vc !!
    Abraço !!
  3. #43
    Você compra em lojas de eletronica, eu comprei uma FD3000 da Innear ela tem 13v e 3ah. e aceita acoplagem de bateria de 12v 7a.
    Gostaria de saber dos amigos quantos nanos posso ligar nela.
    O nano é 5v 1a. então gasta 5w.
    A fonte tem potencia de 39w (13*3)
    Então é possivel eu ligar 4 nanos (20w) e ainda sobraria 19w para carregar a bateria?
    Desculpem a pergunta sem pé nen cabeça, mas é que não sei nada de eletronica.
  4. #44
    Citação Postado originalmente por olivionet Ver Post
    Cara um sistema que eu ja vi uma empresa fazendo é mandar fazer uma fonte cheveada usando a energia elétrica e quando a energia elétrica acaba essa fonte chaveia pra passar a corrente de uma bateria no noobreak, alarme... 12v 7amp que você coloca dentro da própria cx hermética.
    Dizendo os técnicos da empresa que eu vi esse projeto, a bateria consegue suportar uma rb433ah c/ 3 cartão xr5 por 6 (seis) horas....
    A próxima cx hermética q vou produzir será desta maneira....
    Menos custo e menos espaço e o melhor se for torre repetidora não precisa deixar equipamento pesado nela (noobreak) ou então no chão correndo o risco de furto...
    Qualquer dúvida pergunta ae q posso ver com eles mais detalhes...
    Abraço !!
    Eu uso aqui na empresa um sistema assim.
    Uma RB433 com 1 cartão de 350mw aguenta tranquilo 20 horas.
  5. #45
    Ae galerinha meu ultimo up time da torre com engergia solar, so não esta maior pq tive que da um reboot para fazer alguma alterações nela.
    Qualquer duvida estou ai
    abraço a todos
    Admilson A de Paula
    Minasnet Serviços de Provedor de Internet Ltda
Nome:	         torre.png
Visualizações:	305
Tamanho: 	46,5 KB
  6. #46
    Abraço !!
    Como ficaria o esquema de ligação dessa solução?
    Estou pensando em algo do tipo |CARREGADOR DE BATERIA --> BATERIA --> ROUTERBOARD| será que funciona?
  7. #47
    Citação Postado originalmente por undertaker Ver Post
    Todas as baterias automotivas são de 12V. O que varia é a amperagem dela. Nos caminhões, são usadas duas em série p/ obter os 24V.
    O "Guest" está certo. Tenho uma torre alimentada por um sistema solar. Uso uma RB 433 e dois cartoes R52H em 100mw. O consumo do conjunto (pico de tráfego) não chega a 500mA (0,5 ampéres).
    Levando em conta a minha situação, o conjunto todo consome 12 Amperes por dia. Uso uma bateria de 100 amperes, o que me dá uma autonomia de pelo menos 6 dias completamente sem sol. O painel solar é de 50W, o que possibilita recarga da bateria a 4 amperes por hora. Levando em conta 9 horas de sol por dia e a média de 2 amperes de carga por hora (levando em conta o angulo de incidencia solar sobre a placa), o painel recarrega a bateria 18 amperes por dia. Em 9 horas de sol, o painel recarrega a bateria p/ as 24 horas deste dia e mais 12 horas do dia seguinte.
    Tenho este sistema a 03 meses e não tive problemas (isso em pleno inverno gaúcho).
    Espero ter contribuído.
    No manual das RB informa o consumo máximo de cada uma delas. No caso as que uso são as seguintes: RB-600 35W (com 4 cartões) e RB-433 25W (com 3 cartões)
  8. #48
    recentemente eu instalei um painel solar..
    KC130 + Bateria 90AMP impacto.
    RB600 + 3 cartão r52h + 1xr2..
    até então funcionando perfeito.. apesar que jaja vou levar uma de 100ah selada pra la..
    gastei R$2200 no KC130 + 150 de conversor..
    pode fazer que funciona perfeito..
    ainda mais na RB433 que gasta menos W .
  9. #49
    Abraço !!
    Olivio, você está usando aquele painel solar que vc comprou?
  10. #50
    Citação Postado originalmente por maguinho Ver Post
    Tenho um enlace e uso duas rb433h em um unico ponto. uma ta com 2 catões r52h e na outra 2 xr5. e ta foncionando 100% solar. com duas placas em serie que carregam 4 baterias heliar de 70ah . antes de ligar os xr5 tava so com duas baterias em serie e tava 100% mais quando liguei os xr5 o consumo subiu dai comecei a ter falta de energia das 5:00 as 7:30 am coloquei mais duas baterias e resolveu o problema.
    amigao me diga de quanto wts sao essas duas placas do painel solar que voce possui, e seu carregador e posicionado em serie para carregar as baterias ???????
  11. #51
    1 RB 433
    3 Cartões R5H
    kiocera e de 130 w com controlador de carga 1600,00 e tambem e otimo
  12. #52
    se usar nobreak com saida pra bateria externa vc pode usar uma bateria
    das usada em carro.
    aguenta mais de 48h em uma rb tranquilo.
    aki aguentou 2 pc completo com monitor de tubo impressora por 14h
  13. #53
    quanto tempo sem sol essa bateria aguenta os equipamentos ligados
  14. #54
    Tembem tenho essa duvida quanta tempo duraria sem sol esse sistema, pois hoje não tenho o sistema solar mas uso bateria estacionaria de 250Ah e só dura 2dias, equipamentos que ela abastece:
    1 RB 600a com 3 cartões r52h
    1 RB 411 com 1 cartão xr5
    Como é feito a alimentação uso um nobrak ligado na bateria para entregar 110v e depois na ponta da torre uso os eliminadores das RBs que inverte para 48v e 24v.
    Não estou gostando desse desenpenho caso tenha alguma ideia favor opnar.
    Obs: Estou pensando em colocar agora o sistema solar porem não conseguir fazer o calculo de gastos das rebs para comprar o painel certo.
  15. #55
    Coloca um panel de 130w que resolve com folga!
  16. #56
    Citação Postado originalmente por thiagotg Ver Post
    Obrigado companheiro.
    Mas saberia me dizer qual o consumo que eu teria, para ter noção de quanto tempo poderia fica sem sol com uma bateria de 250Ah.
  17. #57
    Ola Amigo
    trabalho num grupo de provedor que temos um abrigo com 8Rbs 433ah 10 XR5 e uma rbs 493ah para fazer um o roteamento e controle de banda temos 5 Paines 130W e 4 Baterias de 150AH com um controlador de 75ah e um controlador de descarga de 12V ja tamos com essa estrutura ha mais de um ano montada e nunca tivemos problemas de energia e nossos cartoes e rbs funcionan em capacidade total temos um link de 46Mbs em cima dessa estrutura nem a epoca mais critica que passamos foi quando tivemos 2 paines furtado pensamos que teriamos de subir no morro para poder passar para a energia eletrica ainda mais que passamos por uma semana chuvosa mais nos fomos supreendidos ficamos 8 dias para repor os paineis e funcionou sem problemas so abaixou a carga das baterias
    por isso acho que vc pode colocar um panel de 130w com um caregador de 20ah se segura sua rb 433ah e seus 3 cartoes caso aguente vc adiciona mais um cartão a bateria 150ah aguenta o que pode acontecer e que o painel não consiga caregar com garga total.
  18. #58
    Citação Postado originalmente por Minasnet Ver Post
    Amigo aqui na minha cidade tenho 3 torres com energia solar e uso a seguinte configurações
    1 rb 532 + expansão no total são 5 cartões.
    Na parte de solar uso painel da solar brasil que e o modelo K-130 e uma bateria de caminhão de 150 A, tenho um uptime recorde de 280 dias, pois precisamos fazer umas config no mk e tivemos que dar um reboot nele.
    Quanto tempo ficaria sem luz solar?
  19. #59
    Padrão Re: Minha solução
    1 RB 433
    3 Cartões R5H
    Podemos Alimentar a RB433ah com apenas 12v ??? ou vc tem algum conversor ???
    Quantos dias este sistema aguentari com dias chuvosos/nublados consecutivos , tem ideia ?
  20. #60
    Padrão Re: Calculos não tao malucos...
    Citação Postado originalmente por wagnerb Ver Post
    "Gest".
    Fiz os cálculos baseados nas informações que postaram em outro tópico e apenas como orientaçao para os demais.
    Se eu fosse fazer o projeto, com toda a certeza do mundo, eu buscaria todas as informações necessárias antes de realizar algum cálculo de dimensionamento.
    Uma coisa posso afirmar, se a corrente de uma RH e seus cartões não passa de 700 mA uma bateria de 7 A/H, das pequenas, deixaria o sistema no ar por algo como 5 horas sem problemas. Isso além de tudo reduziria e muito o investimento necessário, tendo em vista também que os paineis seriam menores em potencia e valor $$$.
    Posso garantir a você que quem tem conhecimento desse assunto não desperdiçaria tanto em uma bateria de 150AH para alimentar um sistema com consumo tão baixo.
    Abraços,
    esse 700mA eh por hora ? a conta seria assim? 0,7 Ah x 24h = 16,8Ah/dia
    o kit kc 130w gera 37Ah/Dia então posso pega-lo tranqüilo para usar em uma bateria 150aH com sobra?
