- Amavis+RedHat9
Amavis+RedHat9
Quando estou tentanto instalar o Archive Zip da o seguinte erro
Archive-Zip-1.09/INSTALL
Archive-Zip-1.09/Makefile.PL
Archive-Zip-1.09/README
Removing previously used /root/.cpan/build/Archive-Zip-1.09
CPAN.pm: Going to build N/NE/NEDKONZ/Archive-Zip-1.09.tar.gz
Checking if your kit is complete...
Looks good
Warning: I could not locate your pod2man program. Please make sure,
your pod2man program is in your PATH before you execute 'make'
Writing Makefile for Archive::Zip
Makefile:88: *** missing separator. Stop.
/usr/bin/make -- NOT OK
Running make test
Can't test without successful make
Running make install
make had returned bad status, install seems impossible
alguem ja passou por istou ou sabe como eu posso resolver p/ concluir a instalação
At.
Alex
Amavis+RedHat9
ele procura pelo pod2man program e não está achando,
vc tem instalado o pod2man ??
Amavis+RedHat9
Seu problema está com o idioma do seu sistema.
Verifique a variável $LANG
echo $LANG
Provavelmente ele está como pt_BR.UTF-8
Com este padrão, o script do perl não funcionará pois ele não reconhece alguns caracteres.
Sete a variável LANG para apenas pt_BR
LANG=pt_BR
Depois tente novamente, com certeza vc conseguirá...
Att.
Amavis+RedHat9
Marcelo era a linguagem mesmo muito obridado...
At.
Alex
Amavis+RedHat9
AMigo, vc naum teve problema com o arc pra pode instala o Amavis? PO aki ele pede esse tal de arc.. eu ja baixei um mas num consigo compilar...
Amavis+RedHat9
O problema do Perl em todas as distros é com relação ao charset, por isso é bom ter atenção na variável de ambiente $LANG e setá-lo sem charset ou com ISO8859-1.
Eu tive problemas em compilar o ARC.
Sabe o que fiz? Editei o arquivo "configure" e comentei as linhas do ARC. O Amavis funcionou legal, porém estou com problemas em fazer roda-lo funcional no postfix, que não tem nada a ver com o ARC.
