-  Trixbox+ata+pabx
 Trixbox+ata+pabx
							Estou preciso colocar os ramais do meu PABX para comunicarem com os do trixbox e vice e versa
Tenho um ata linksys SPA 3102 liguei a porta fxo no ramal e a porta fxs no troco do PABX, mas não sei como proceder com as configurações do ata e do trixbox
Por favor ágüem me de uma luz pq já quebrei a cabeça com isso
ate configurei no ata um ramal do trixbox e liguei no numero do ramal mas so chama e nada mas
qualquer exclarecimento sera bem aceito tenham uma otima terça feira
PABX SIEMENS HIPATH 1150
ATA LINKSYS SPA 3102
TRIXBOX VERSAO 2.6
 Re: Trixbox+ata+pabx
							Olá, tenho uma estrutura parecida e gostaria obter mesmo resultado esperado por você, você conseguiu resolver o problema? poderia me ajudar?
Vou explicar a minha configuração;
[PONTO1]
PABX SIEMENS HIPATH 1150 (4 TRONCOS COM ATENDEDOR AUTOMATICO, 801 AO 804 / 10 RAMAIS, 11 AO 20)
TRIXBOX 2.8.0.4 (RAMAIS VOIP CONFIGURADOS, 2000 AO 2020)
ATA SPA 3102
|_ Line1 - RAMAL VOIP 2000 - (Phone/FXS) -> Ligado ao Tronco 804 da Central
|_ PSTN Line - RAMAL VOIP 2001 - (Phone/FXO) -> Ligado ao Ramal 18 da Central Hipath
[PONTO2]
|_ Line1 - RAMAL VOIP 2002 - (Phone/FXS) -> Aparelho de telefone sem fio
|_ PSTN Line - RAMAL VOIP 2003(Line/FXO) -> Ligado a linha telefonica local
Vou relatar as minha alguns testes que executei:
1. Consegui atraves de outro modelo de ATA (GrandStream HT-386 e um Intelbras 2000t) conectado ao tronco do PABX (com a opção de "Inversão de Polaridade:                                          Não                           Sim   (inverte a        polaridade quando a ligação é estabelecida e finalizada)"), ligando para o numero 2000 (ramal VOIP configurado nele) e o tocou os ramais da Hipath 1150 e atendeu certo.
Já com o SPA 3102 não consegui inverter a polaridade apos atendimento, entao a HIpath 1150 derruba a ligação assim que atende.
Espero que você ou alguem que veja esta possa me ajudar e posso passar mais algumas outras configurações que fiz.
Obrigado
Jean Pierre
