    Padrão Squid - lentidão em paralelo ao Mikrotik - direto ok
    Boa tarde,
    Seguinte, eu montei um SQUID, fiz a configuração do squid.conf fiz as regras prá ficar em paralelo ao Mikrotik, tudo blzinha.
    Porém, ele fica muito lento, muito pior do que fica direto na internet (sem squid).
    Mas eu fiz o seguinte teste, coloquei uma máquina, abaixo do squid, configurei o navegador com o IP do PROXY, e naveguei, e ficou tudo blza (rápido).
    O que pode estar havendo? Alguém tem alguma dica?
    Obrigado.
    Padrão Queues
    Ja tentou marcar o que vem do squid e liberar para os clientes?
    ta usando zph no squid?
    Não uso ZPH não...
    Como eu faço prá marcar os pacotes q vem do squid e liberar para os clientes?
    Obrigado.
    Padrão Duas coisas
    o zph ja vem com o squid 2.7 basta instalar com um apt-get install squid se for debian ou algum derivado do mesmo.
    ja marcação no mikrotik é so usar o tos 12 depois na queues pega essa marcação e libera atribuindo um limite indefinido ou tipo 8mb pronto o que vinher do squid passa direto pro cliente se não tiver no cache sera limitado conforme o profile do cliente normalmente.
    agora se quiser em detalhes ai por favor dê detalhes do que esta fazendo ai poderemos ajudar mais.
    uma terceira coisa quanto de memoria tem no seu squid? pois se for pouco será necessario criar uma regra pra reiniciar o servidor automaticamente por exemplo todos os dias 4:30 da madruga.
    como? nano /etc/crontab
    la dentro no ultima linha acrescenta 30 4 * * * * root reboot
    salva com o ctrl o depois ctrl x pra sair
    depois /etc/init.d/cron restart
    pronto todos os dias 4:30 da manha ele vai reiniciar por tanto limpando a memoria e fica bala todo dia.
    até mais
    Última edição por dyllong; 27-08-2009 às 16:26. Razão: esqueci da terceira
    Amigo tive o mesmo problema que voce e ainda nao consegui resolver, isso tem tudo a ver por causa das rotas de volta do squid, por exemplo o mikrotik tem as regras e as rotas mas o squid nao tem pois a unica rota para devolver dados que ele tem é o gateway, isso só estou comentando pra quem usa redes /30, pois se voce usar uma rede só é só adicionar uma exclusao nas regras de redirect do ip do squid, confuso né, vou pensar outra forma de explicar melhor, mas a certesa é tem a ver com rota no servidor do squid
    editado
    Última edição por m4d3; 23-10-2009 às 01:03.
    Se a questão é rotas..... tá facil..... vamos supor que vc tem nos seus clientes uma rede da seguinte forma:
    192.168.1.2/30 - cliente 1
    192.168.2.2/30 - cliente 2
    192.168.3.2/30 - cliente 3
    e por ai vai.... cada cliente é uma rede diferente, então no seu servidor de squid você tem que criar uma rota de retorno englobando a rede de todos os clientes, assim......
    route add -net 192.168.0.0/16 gw "IP DO SEU MK"
    Se o problema for só de rota isso ai resolve, vc tem que dizer ao seu servidor proxy para onde ele deve mandar as requisições da rede X.... se não for esse o problema explique melhor ai poderemos ajudar... até mais e espero ter ajudado.
    montei um squid com zph e thunder so que quanto ativo percebo um certo delay pra abrir as paginas e ja com o proxy do mk nao da problema, ja fiz todas regras e dicas o que pode ser e o hard do squid é top 8g 4 nucleos cpu e 1 tera de hd, testei durante 5 dias todo mundo reclamando de lentidao voltei para o proxy do mk 3.x e ta normal. alguem ja passou por isso??
