Página 6 de 6 PrimeiroPrimeiro ... 23456
    Citação Postado originalmente por maxmelo Ver Post
    Lmr400 com conectores Andrews
    QUANTOS METROS EM MEDIA POSSO USAR, VISTO Q O PONTO A PONTO ESTA MENOS DE 1K
    AGUARDO
  2. #102
    O tamanho ideal dos cabos ficou sem resposta???
  3. #103
    Neste projeto feito pelo Raus, posso montar mais de um MK em uma torre para alcançar o maximo de clientes possivel. Alguém pode me responder????
  4. #104
    Olá! Estou começando com uma MIKROTIK, ja tenho ela instalado no meu pc.
    Só que não sei configurar o IP na nela para ascesar a MIKROTIK, de outro pc!!
    Ha tenho outra mikrotik, só que essa outra não reconhece nenhuma placa de rede, só placa WIRELESS!!
    Se poderem me ajudar agradesco
  5. #105
    Citação Postado originalmente por borundy Ver Post
    depende, recomendo no maximo 1,8 metro
  6. #106
    Padrão Re: Wiki pronto..Esquema montagem Mikrotik placa mae pc comum !!!
    Amigo não sei se conseguiu resolver seu problemas, mais se ainda ta dificil recomendo a leitura do nosso wiki:
    Mikrotik - UnderLinux Wiki
    Citação Postado originalmente por regispinheiro Ver Post
  7. #107
    Avatar de marco
    Aug 2009
    PoA - RS e Sul de SC
    Raus, será que poderiam me ajdar, estou montando um mk 2.9 em um pc e coloquei uma pci da TP-Link com chipset atheros 5212 e uma placa pci realtek (para rede via cabo) quando ligo o pc o Mikrotik reconhece no dispositivo de drivers as duas placas, mas na interface só mostra a realtek, o que faço? ... desde já obrigado!
  8. #108
    Amigo qual é o modelo dessa placa tp-link ?
    Citação Postado originalmente por marco Ver Post
  9. #109
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    me chama ai no msn que faço pra vc as configurações [email protected]
  10. #110
    cara ficou 100% teu wiki,,,,show mesmo.....
  11. #111
    Belo post !! Excelente contribuição.Parabéns !!1
  12. #112
    Cool Re: Wiki pronto..Esquema montagem Mikrotik placa mae pc comum !!!
    fico muitooo joia ;D
    a hora q fazer o meu aqui posto umas imagens tbm ... abraços
  13. #113
    Primeiramente Boa Noite a todos
    que placas eram aquelas usados no seu MK?
    grato
  14. #114
    queria saber que placa mãe é essa o modelo dela?
  15. #115
    gostaria de saber qual modelo dessa placa mãe?
  16. #116
    Question Re: Wiki pronto..Esquema montagem Mikrotik placa mae pc comum !!!
    cara quando eu fui abrir o wiki ele deu esse erro
    404 Not Found
    nginx
  17. #117
    Pessoal não sei se estou postando no lugar certo mas ai vai minha pergunta:
    SOu novo na empresa e o administrador da rede criou a rde com essa configuração wireless :
    4-Wireless disabled=no
    set 5-FibraGVT disabled=no
    /ip proxy
    set always-from-cache=no cache-administrator=\
    [email protected] cache-hit-dscp=\
    4 cache-on-disk=no enabled=no max-cache-size=none \
    max-client-connections=600 max-fresh-time=3d \
    max-server-connections=600 parent-proxy=0.0.0.0 \
    parent-proxy-port=0 port=8080 \
    serialize-connections=no src-address=0.0.0.0
    /ip route
    add comment=GVT disabled=no distance=1 dst-address=\
    0.0.0.0/0 gateway=177.19.184.25 scope=30 \
    target-scope=10
    add comment=CommCorp disabled=yes distance=1 \
    dst-address=0.0.0.0/0 gateway=200.215.217.81 scope=\
    30 target-scope=10
    add disabled=yes distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 \
    gateway=10.1.1.2 scope=30 target-scope=10
    add disabled=yes distance=1 dst-address=172.16.1.0/30 \
    add disabled=no distance=1 dst-address=192.168.1.0/24 \
    gateway=10.85.10.2 scope=30 target-scope=10
    /ip service
    set telnet address="" disabled=yes port=23
    set ftp address="" disabled=yes port=21
    set www address="" disabled=yes port=80
    set ssh address="" disabled=yes port=22
    set www-ssl address="" certificate=none disabled=yes \
    port=443
    set api address="" disabled=yes port=8728
    set winbox address="" disabled=no port=8291
    /ip smb
    set allow-guests=yes comment=MikrotikSMB domain=MSHOME \
    enabled=no interfaces=all
    /ip smb shares
    set [ find default=yes ] comment="default share" \
    directory=/pub disabled=no max-sessions=10 name=pub
    /ip smb users
    set [ find default=yes ] disabled=no name=guest \
    password="" read-only=yes
    /ip socks
    set connection-idle-timeout=2m enabled=no \
    max-connections=200 port=1080
    /ip traffic-flow
    set active-flow-timeout=30m cache-entries=4k enabled=no \
    inactive-flow-timeout=15s interfaces=all
    /ip upnp
    set allow-disable-external-interface=yes enabled=no \
    show-dummy-rule=yes
    /mpls
    set dynamic-label-range=16-1048575 propagate-ttl=yes
    /mpls interface
    set [ find default=yes ] disabled=no interface=all \
    mpls-mtu=1508
    /mpls ldp
    set distribute-for-default-route=no enabled=no \
    hop-limit=255 loop-detect=no lsr-id=0.0.0.0 \
    path-vector-limit=255 transport-address=0.0.0.0 \
    use-explicit-null=no
    /port firmware
    set directory=firmware
    /ppp aaa
    set accounting=yes interim-update=0s use-radius=no
    /ppp secret
    add caller-id="" disabled=no limit-bytes-in=0 \
    limit-bytes-out=0 name=ppp1 password=123456789 \
    profile=default routes="" service=any
    /queue interface
    Atualmente estamos cadastrando MAC por MAC dos usuarios para terem acessos, mas desejo que seja feito wireless criptografada.....
    Na opção wireless não há nenhum interface, nao sei mais o que fazer...
    utilizo MIKROTIK 5.14
