- Rede estática muda o IP
Bom dia,
Estou com meu servidor com o arquivo /etc/network/interfaces configurada da seguinte maneira:
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
# Rede Interna
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.8
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.1.255
network 192.168.1.0
# Rede Externa
auto eht1
iface eth1 inet static
address <meu ip fixo>
netmask 255.255.255.248
gateway <meu gateway>
Porém a interface interna, eth0, muda de IP a todo o momento para 192.168.1.165, que é minha faixa de DHCP. Não há nada no crontab solicitando DHCP para esta interface. O que pode estar ocorrendo?
Enfrentei esse tipo de problema quando estava no ubuntu... uma espécie de conflito entre o utilitário gráfico e a linha de comando.
Ja um amigo no debian teve problema pela placa estar em modo roaming (também no utilitário do gnome), da uma averiguada nisso ae
Última edição por oicreal; 06-10-2009 às 10:13.
Razão: Falta de atenção :)
Eu fui mais radical e ataquei o problema em outra ponta.
Fui no servidor de DHCP e coloquei pra sempre dar pro MAC da placa eth0, o ip com final 8.
Não é a melhor solução, mas elimina minha dor de cabeça até achar a fonte do problema.
Amigo se estiver usando no gnome, vefirica se não é o aplicativo q vc esta usando para controlar as eth q naum esta mudando tipo NetwokManager, ele é doido para fazer issu...
