Alugamos um triturador de rochas de 30 kilos 80 reais o dia o preço do aluguel, no começo era bom
mas com 1 metro deu pedra ai só foi na maquina
vou postar as fotos no topico do Netogo23 atarde
Quase acertei, hehehehe!!!
Estes parafusos são muito resistentes. São feitos para aguentar. Agora não me lembro o nome deles, mas é algo com "bolt", se não me engano.
Isso deve dar uma resistencia muito grande, pois se você colocar vários deles e em cima disso soldar a malha da base com por ex. 1.5mX1.5m, e em cima colocar uma torre de seccão triangular de 40cm a 60cm, bem estaiada, não vai mexer nunca mais.
Quando me deparo com laje ou rocha, uso esse parafuso e fica firme mesmo.. Agora quando o terreno é normal, eu faço um buraco e enterre 60% de um módulo de torre.
Isso mesmo, alerto aos amigos que isso ai não é brincadeira, fomos orientados a fazer assim, pois seria o meio mais seguro, tinhamos uma outra alternativa, contudo ficaria cara demais, pois levaria explosivos para abrir uma caixa na pedra e fazer a fundaçao. Paguei para uma empresa especializada fazer os furos, foram 30 furos, mais ou menos 2 polegadas, foi usado um compressor enorme, um dia apenas furando. Os pinos foram fixados nos furos com enxofre derretido, vira pedra depois. Existe uma resina mais apropriada para isso, mais não encontramos na minha cidade.
A fundação foi feita normalmente depois, a torre é autoportante, com base quadrada de 2,5m, peso da torre mais ou menos 1,5 ton. Não arrisquem com parafusos, procurem especialistas na área. Segue a foto de como eram as pedras.
tem como postar alguma foto de como ficou?
Fiz um blog sobre a história dessa torre:
Enfim Pronta! Torr 40 Metros Autoportante!
Olá a todos do fórum...
Estou começando a erguer a minna torre treliçada que tera aproximadamente 20 metros de altura... a minha dúvida é com relação a fixação dos cabos de aço (estaiamento).
Posso usar chumbadores (Parabolt) em vigas de concreto para fazer a ancoragem da torre? Ouvi dizer que esses chumbadores são extremamente resistentes e ficam bem firmes.
Obrigado e um forte abraço.
participei da instalação num caso parecido e usamos uma torre estaiada, fizemos 3 furos e fixamos a base com aquele modelo de parafuso parabolt bem grande e comprido, te digo uma coisa não tem quem ranca mais de lá esse parafuso! e depois mais 3 furos a 10m triangular para segurar as espias tmbm com parabolt. estou vendo se acho alguma referencia aqui do modelo mais esse tipo de material é ruim de encontrar na net... a torre tem 15m e ficou show, inclusive passando por 3 rajadas de vento que destelhou algumas casas na cidade, lá estão fixas 4 offset de 60cm da zirok mais dois disco pequeno da hyperlink. Sem novidade...
Me fala qual o tipo de torre que eu monto pra vc...
(61) 3465-9198 / (61) 9279-1700
[email protected]
Última edição por crismineiro2010; 12-05-2010 às 09:39.
Olha, o que vejo ai é um probleminha: se houver um pequeno deslocamento da rocha, quem sabe! Sou engenheiro mecânico, e tenho dúvidas quanto a isto devido à vibração, supondo que nas imediações passe um veiculo, um helicoptero, ou um abalo sismico impercebível, e surge acomodação do subsolo, vibração na torre, e a magnitude de quanto seria? Quem garante isto? Creio que devem tomar sugestão de um profissional desta área um biólogo, um agrimensor, um geólogo. Sinceramente não acho uma boa prender só na rocha, se tiver próximo jeito de fazer umas brocas ai vai da sorte, e até cabos de aço com extensômetro, ai vai da curiosidade. O extensômetro é um elemento resistivo que preso a parte dos cabos de aço, pode se deformar e mostrar que existe movimentação, ai tá danado. Como é feita a leitura da deformação no cabo de aço, ou até mesmo na base da torre? Ai, vai de a gente levantar o sinal do extensômetro! Tive mestrado só sobre isto na USP, e penso que a gente poderia introduzir em torre este sensor, ai mesmo nas torres normais, seria uma boa para saber se a torre se mantém sempre na mesma posição, por que se sabe que brocas e bloco de concreto é um grãozinho de areia na crosta terrestre, quem garante que as torres não se movimentam milimetros, eu penso que mexem sim, mas quanto? Voltando ao assunto da fixação: se for uma pedra do tamanho do Maracanã ai não tem jeito não, mas, deslocamento de solo é algo imprevisivel. Será que tem engenheiro que vai dar uma ART nesta condição não sei não, tenho idéias a favor da segurança e da posição da torre. Se o engenheiro tem conhecimento de abalos sismicos é que nem topo de prédio, a gente pensa no estático, tudo bem - tem movimentação, inclinação!!!!!
Pois é, tenho torre que está a três anos em cima de uma rocha nessas condições, não teve tempestade e nem abalos sísmicos imperceptíveis que abalaram a estrutura ou a inclinação da torre! Particularmente eu confio mais na rocha do que no concreto, mas isso é uma opinião pessoal.
É bom saber como se portam torres, em concreto e em rochas, valeu.
